Hk450 v2
Jaaa me eerste gebouwde heli Hk450 v2 hier ben ik een beetje aan het hoveren hoe die reageerd.
Waar ik niet zo blij mee bent is de maingear blijft HK versie erg slap.
Maar goed heb al een andere maingear besteld en andere rotorbladen.
Wat hebben jullie veranderd aan een HK versie???
[media=youtube]bcOOgTZT-x8[/media]
"de eerste gebouwde heli"
mooi en ook van mij gefeliciteerd,
... en hij vliegt toch prima, wat ik daar zo zie,
wat een slappe main-gear is, weet ik niet,
en de bladen, goed en niet te duur zijn die Align bladen voor de 450er,
maar let op, het geeft een fbl versie en een flybaar versie.
verder veel (geduld) en succes
Groet
Uwe
De maingear kwam al een beetje krom uit de doos.
En als de rotorbladen draaien dan zie je ook dat die een beetje waggelt door de maingear.
En heb m toch maar ff er onder gezet want wou toch wel weten hoe die vliegt en ben maar niet gelijk de hoogte in gegaan.(Dat doe ik wel als ik me nieuwe maingear binnen krijgt)
dat maingear is toch alleen een plastic ding,
ietsje met de duim en het draait weer goed,
als het maar goed overeind komt met de motorpin,
ik heb het ook gehad bij de kleineren Aligns
zo als 250, 450,
in warme toestand iets met de duim,
zo als al genoemd, en het was goed.
Groet
Uwe
Och, je kunt gerust met die maingear vliegen hoor...
het loopt niet mooi soepel, het zal wat trillingen veroorzaken, maar (in elk geval voor de eerste vluchten) het zal geen echte problemen veroorzaken.
In elk geval niet gedurende de levertijd voor een Align maingear.
Ik heb mijn maingears in elk geval gewoon gebruikt tot ze aan vervanging toe waren (gestript door met de bladen over de grond te schuren) en dat gaf geen enkel probleem.
Groet, Bert
Ok thanks ik dacht dat je dan moest opassen als je de hoogte in gaat.
Maar dat is mooi dan kan ik in iedergeval nog lekker vliegen.
En die Align maingear slingert ook, geeft niks en heb je geen last van.
Klopt... maar een Align maingear slingert op en neer, maar loopt wel centrisch.
Die HK tandwielen lopen een heel klein beetje excentrisch (0.1 mm of daaromtrent) en het is wel beter ze uiteindelijk te vervangen, want op den duur is het wel slecht voor de motorlagers...
maar het hoeft niet onmiddellijk, je kunt er gerust een tijdje mee vliegen.
Groet, Bert
Als het goed is is mijn wat steviger maingear en rotorbladen onderweg.
Moet uit hongkong komen maar hoe lang dat duurt weet ik niet staat wel dat het al schipped is. Dus moet ik nog even geduld hebben.
Klopt, hij is ietje excentrisch, ik stel dan ook de gearmesh af op het hoogste punt.
...dan kan je toch vliegen,
ik denk niet, dat aan een punt dat maingear zou slippen,
dan kan je liever de hele boel ...%^&*( gooien
groetjes, Uwe
