2 3s Lipo's gelijktijdig op één lader
Dit schijnt mogelijk te zijn, incluis balancen. (3s, 1000mah packs)
Kan iemand mij een aansluitschema verraden en mij vertellen wat ik verder nodig heb?
Neem een dubbelkanaals lipo lader.
Ondertussen zijn er veel laders op de markt die meerdere lipo's apart maar terzelfdertijd kunnen laden.
Stel dat uit lipo 1 200 mAh weg is en uit lipo 2 8000 mAh.
Dan gaat hij bij lipo 1 al veel sneller de constante spanningsfase bereiken met afnemende stroom (en dan uiteindelijk balanceren) dan lipo 2 waar je in de constante stroom fase zit met stijgende spanning.
Die twee door elkaar mengen komt echt niet goed...
Daar is al veel over geschreven.
Ik heb het 1 keer geprobeerd wat gelijk een balance bordje koste, er liep te veel stroom van de ene naar de andere accu.
Tegenwoordig heb ik gewoon 5 laders bij me dan gaat het nooit fout.
Gewoon simpele laders met 1 uitgang.
Dank je wel Bertus maar mijn vraag hier was een andere ..................
kan je wat duidelijker zijn dan?
Ik deed het met een printje waar je 6 accu's op aan kon sluiten, incl. balans stekker.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...ng_Board_for_6_Battery_Packs_2_6S_XT_90_.html
Met een parallelboardje/kabel kan dat en met een seriekabel...
In allebei de gevallen geld dat de verschillen in laad toestand niet te groot mag zijn , bij een boardje ivm de vereffenings stroom die gaat lopen tussen de 2 accu's bij een seriekabel simpelweg vanwege het laden wat anders vroegtijdig over gaat op druppelladen.
Allemaal niet heel ingewikkeld maar zodra je daar een schema en lijstje met benodigdheden voor nodig hebt misschien nog een stapje te ver.
Koop dus gewoon ergens een kant en klare kabel of boardje en hou in acht dat de accu's in een zelfde/vergelijkbare laadtoestand dienen te verkeren zodra je het gaat gebruiken.
Als je 2p in je model vliegt zou ik het wel durven.
Maar begin er niet aan als je de accu's los van elkaar gebruik.
Het gaat geheid een keer fout enne ik weet het, hehe.
Daar heb je gelijk in ik zat even aan mijn 6s accu's te denken en dat kan met mijn lader niet in serie.
Hij staat dan wel enorm lang te balanceren verwacht ik, dus of het sneller laad betwijfel ik.
Daar zijn we het over eens.;)
Bij 2x 3s 1000mAh packje in serie zal het balanceren niet zo heel lang in beslag nemen , de balanceerstroom van de gemiddelde lader ligt rond de 250mA. Das zeg maar een kwart van de laadstroom , dus dat balanceert vlot ;)
Een heel stuk vlotter dan bij bv 5000mAh packs...
Ik gebruik heel veel 5s 5000/5800mAh packs die in serie staan voor 10s , voor mij zijn er dus weer 2 parallelboardjes onderweg :mrgreen:
Ik wil dat ook gaan doen.
Maar was er bang van.
Maar als ik straks weer lipo's er bij heb gaat het laden makkelijker met parallel.
Jij doet dat dus ook zonder problemen?
Overigens wil Arno het met lipo's doen die niet in serie in een model staan volgens mij.
Of heb ik het mis Arno?
Ik heb al jaren een parallelboardje voor mn gelijkwaardige accu's....
Ik gebruik die voor alles vanaf 2s tot 5s , zolang ze maar gelijkwaardig zijn in voltage/capaciteit en belangrijker nog laadtoestand.
De laadtoestand is zeker met grotere packs gewoon een belangrijk punt , leeg en half leeg zorgt voor hele grote vereffeningsstromen die weleens zo hoog op kunnen lopen dat de boel heet wordt inderdaad.
Zolang je er 2 , 3 , 4 , 5 of 6 "lege" packs aan hangt gaat het gewoon goed , de stromen die dan tussen de packs lopen zijn minimaal.
Het grote risico schuilt echt in lege packs parallel met "volle" packs.
Zodra je ze in serie gebruikt is dat risico minimaal of eigenlijk nihil en gaat het parallel laden dus prima.
Ik ga straks dus ook lekker goed gebruik maken van mn 2x 500W lader aangezien mn grote boten best wel een flink hapje mAh lusten :rolling:
Ik laad mijn accu's ook niet voller als 4.17 volt dus overladen doe ik dan ook niet snel.
Ik ga ook van die dingen bestellen.
Ben toch al van plan om twee laders er bij te bestellen dus dat kan gelijk meekomen.
Mijn test was toen een driekwart volle en een lege lipo (1250mah)
Dat ging fout.
Dus Arno je moet je accu's evenleeg vliegen.
Dat is lastig.:p
verstuurd met mijn smartphone
lipo electronica
LAAD TWEE IDENTIEKE 3 CELLS LIPO PACKS TEGELIJKERTIJD MET 1 LADER
Als je in je auto een 6 cellen lipo accu gebruikt die uit twee 3 cellen packs bestaat, kun je deze met behulp van dit Dual 3S Charge board tegelijkertijd laden.
Zowel de laadkabel als de 6 cellen poort van de lader wordt op het dual 3S charge board aangesloten, en beide accu's worden op de twee laaduitgangen en balancer poorts van het dual 3S charge board aangesloten.
De lader moet dan op 6 cellen ingesteld worden, en het pack wordt als 6 cellen lipo accu geladen, waarbij alle 6 de cellen apart gebalanceerd worden. Nu kun je dus met 1 lader twee accu's tegelijkertijd laden.
LET OP: De twee 2 te laden lipo accu's moeten wel gelijk aan elkaar zijn, en ook als één 6 cellen lipo gebruikt worden, en dus ook een gelijke laadstatus hebben. Je kunt dit niet gebruiken voor twee verschillende packs of packs die niet als één pack ontladen zijn.
Dit systeem is voorzien van Traxxas stekkers en XH balancer stekkers, op verzoek kunnen we er ook andere stekkers aan zetten.
Parallel laden van meerdere 3s accu is echt niet zo gevaarlijk als hier wordt verondersteld.
Je kan zonder problemen verschillende capaciteiten mixen en de ontlaad toestand hoeft echt niet 100% gelijk te zijn. Een accu met nog 20% en een met nog 30% lading is geen probleem. De onderlinge spanningsverschillen zijn dan nog niet groot genoeg om voor problemen te zorgen.
In serie laden is veel linker omdat ladings verschillen helemaal door de balancer moet worden opgevangen. Het kan daardoor erg lang duren. Ook verkeerd aansluiten van de balance stekkers kan heel vervelende gevolgen hebben. In serie laden moet ook altijd met de balance stekkers aangesloten. Bij parallel laden is dat niet strikt noodzakelijk.
Er zijn parallel laad adapters die voorzien zijn van zekeringen om brand e.d. te voorkomen als er echt fouten worden gemaakt bij het aansluiten.
Bedankt allemaal voor de goede tips, maar ik denk dat het met een Imax B6 voor twee tientjes, vanaf de duitse Ebay een heel stuk makkelijker en safer zal zijn :)
Nogmaals bedankt voor het meedenken.
Ik denk het ook Arno.
1 keer een lipo in de fik en je ben meer geld kwijt.
