smith mini plane
hoi,
het is geen bouwverslag , hij is al klaar
in april een tekening gekregen van een miniplane, dus gelijk maar begonnen
hij is schaal 1/3
spanw. is 1,70 m
gewicht 7 kg
motor OS 33 33cc benzine
en nu maar eens kijken of hij ook vliegt
misschien morgen maar eens proberen
ga nu verder aan de nieuports
groet jacques
Is een fraaie kist geworden Jacques :thumbsup:!
3 maanden bouwtijd... :schrik:, amazing :worship:
Fraai kleurenschema en een lekker kleine spanwijdte voor schaal 1:3.
Pilootje volgt hoop ik snel nog :rolleyes:?
Kun je een detailfoto plaatsen van de kabelaanhechting bij de struts?
Misschien ook 1 van het landingsgestel, ben wel benieuwd hoe dat werkt met die 2 middenpijpjes :confused:.
Ben ook wel benieuwd naar je ervaring met de 33cc OS motor.
Safe flights, en nu op naar de Sopwith 1 1/2 strutter ;)
Groeten, Ralf
maiden mini
hallo,
vandaag de miniplane ingevlogen
zoals je kan zien , hij vliegt
het het ging bijna vanzelf , na de landing nog wat afstellen
bij tweede vlucht was alles prima in orde vliegt gewoon makkelijk
@ ralf , aan de bovenkant van de twee pijpjes zitten 2 sterke trekveren van +/- 5 cm
de os33 had nog niet gedraaid dus ik was ook benieuwd hoe deze motoren zijn
na wat gerommel met servo afstelling de motor gestart ging redelijk voor de eerste maal , de motor start nu prima met de hand en loopt nu mooi rond en reageert perfect op gas geven
loopt zeer mooi en heeft veel power een stuk meer dan bv.v een zg 38
propeller is een 20/8 max mag een 20/10
@ martin , ik denk wel dat er een bouwverslag zal komen , alhoewel ik er al mee bezig ben, zie foto's
de niewport 23c 1/5 schaal
nieuport 11-- 1/2,5 schaal
groet jacques
smith mini plane no:2
hallo ,
ben begonnen met de tweede miniplane vond no 1 niet zo best
vliegeigenschap was prima maar afwerking ...............
er zitten wat fouten in de tekening waardoor het niet zo mooi was
vooral met de motorkap spanten waren niet goed getekend
ben al wat opgeschoten met de bouw
groet jacques
Zeer mooi Jacques!!!
Maak maar voldoende foto's, dan kan ik afkijken als ik hem ook ga bouwen.
Groetjes,
Gust
mini plane
hoi
moet nu ongeveer 40 ribben maken
ik ken geen cad en heb geen cnc :?
doe het maar op deze manier
zaag mal gemaakt
plankjes op maat snijden
gaten voor opname mal
inklemmen in de mal 6st. tegelijk en langs de zaag
even schuren
uitsparing voor liggers uitgezaagd
resultaat mag er wezen , allemaal exact het zelfde zoals bij cnc :D
over 40 st +/- 1,5 -2 uur gedaan
groet jacques
miniplane
hallo ,
vandaag nog wat opgeschoten met de mini
het midden stuk van de onder vleugel gemaakt ( staat niet zo op tekening heeft 2vleugelhelften )
past goed in de romp alleen vleugelbed nog verbeteren
alleen de bev. duvels 3 x opnieuw geboord voor dat dit fatsoenlijk paste
begonnen aan de onder vleugel
en nog wat van de nieuport 23 c
groet jacques
miniplane
hallo,
de ondervleugel is nu bijna kaar , alleen nog servo erin en wat afwerken
de neuslijst van eleron op zijn plaats +/- 15gr. schuin
da afgezaagde eleron er aan gezet
scharnieren 3st gemonteerd
capstrip er op
nu de servo erin
verder met de boven vleugel
deze gaat stuk sneller dan de onder heeft geen V stelling en elerons :grin:
groet jacques
miniplane
hallo ,
weer wat verder met de miniplane ,
de beide vleugels zijn nu af
nu begonnen met de struts
helling gemaakt
de vleugel uitgericht
de struts
de struts gesoldeerd
bekleed met hout
en zo ziet het er uit alles mooi op de juiste plaats
en nu verder met de N stuts
groet jacques
Lekker op dreef Jacques :thumbsup:!
Mooie methode om de cabane de juiste instelhoek te geven.
Wat mij ook verheugt is te zien dat de romp van je Strutter ook al bespannen is :yes:, man hoe doe je dat toch allemaal 8O.
Al een idee voor het kleurenschema van je Smith?
Prachtig werk, ga zo door :worship:
Groeten, Ralf
Wat een mooi systeem voor de struts. Als ik het goed zie is het strut frame dus permanent bevestigd aan de romp en kan je de vleugel demonteren terwijl het frame blijft zitten ?
Misschien is dit wel iets om op mijn Dornier Do24K toe te passen.
Mooi bouwverslag Jacques
Bart
hoi ,
de bouw van de miniplane ligt even stil
ik heb eerst de nieuport 23 afgemaakt
met 3D printer dummy gemaakt
dan weer verder met miniplane
groet jacques
Ziet er prachtig uit Jacques!
Mooi Nederlands kleurenschema ook.
Vandaar dat we je zo weinig zagen hier op het MBF, je was veel te druk met bouwen ;).
Wat zijn je ervaringen met het 3D printen?
Is het een sterk geheel geworden en ben je tevreden met de kwaliteit?
Groeten, Ralf
