Lipo laden.. Durf het bijna niet te vagen
Ik heb langzaam de benodigde spullen gekocht.
De laatste aankoop waren 8 lipo's
Elke lipo heeft een xt60 aansluiting.
En een balance plug jst -xh
Uiteraard sluit ik de lipo's mbv de xt60 aan op de drone.
Maar laad ik hem nu op met die balance plug of moet ik beide op de lader aansluiten?
Ik zie nl door de laders het bos niet meer en dat moet mijn laatste aankoop worden.
Ik wil nl een lader voor 240 v en 12v
Een accu wordt gebruikelijk zowel met de balancerkabel als met de hoofdaansluiting, in dit geval via de XT-60 connector, aan de lader aangesloten.
De laadstroom gaat dan via de XT-60 connector. Via de balancerkabel wordt de spanning van de individuele cellen gelijk gehouden.
Veel informatie over de behandeling van Li-Po's vindt je hier: <Oude "Te Koop" Link Verwijderd >
Die had ik algelezen maar kon daar niks vinden over hoe aan te sluiten.
Wel veel info daar.
De rode draad van de Li-Po komt de plus(rode laadaansluting) op de lader en de zwarte draad komt op de min (zwarte laadaansluiting) op de lader. Hiervoor is het handig een laadkabeltje te maken (of te kopen). Meestal met twee 4 mm stekkers voor in de lader en een contrastekker voor het aansluiten op de Li-Po. Op jou Li-Po's zijn XT-60 connectoren gemonteerd, dus heb je een contra XT-60 nodig.
Voor een voorbeeld zie: Charge Cable w/ Male XT60 <-> 4mm Banana plug
Ook de balancerkabel wordt op de lader aangesloten. Als de lader een ander type connector heeft dan je Li-Po, dan heb je nog een verloopbordje nodig.
Zie bij voorbeeld XH-JST Balance Board for 2S to 6S Battery Packs
In de handleiding van de lader zal alles uitgebreid beschreven worden. Lees die handleiding zorgvuldig. De meeste problemen met lipo's (exploderen en brand) ontstaan door verkeerde instellingen van de lader.
En zorg dan ook dat de lader op lipo balancer mode staat, veel laders staan default op lipo (zonder balancer)
Wellicht overbodig:
Er bestaan laders die uitsluitend via het balance kabeltje laden, die zijn dan wel vaak beperkt tot laadstromen van ~700 mA
Gebruikelijker is dat de LiPO via zowel de XT60 als de balance plug met de lader worden verbonden.
Voor zowel 240 and 12V input kom je bij het europeese warenhuis van HK als snel uit op iets als dit:
IMAX B6-AC Charger/Discharger 1-6 Cells (GENUINE) (EU Warehouse)
Je ziet in de afbeelding ook duidelijk de 2x 4 mm plugs die via een kabeltje naar de XT60 gaan en de aansluitmogelijkheden voor de balance kabeltjes :)
Succes met het bos.
