CleanFlight Ervaringen
om die led strips aan de praat te krijgen moet ik van me softserial af voor telemetrie.
hoop dat de leds morgen binnen komen.
moet de snelhijd van serial 1 om laag naar 9600??
Misschien dat iemand van jullie dit weet:
Ik ben overgestapt van baseflight naar cleanflight voor mijn Afromini.
Alles ging goed, geen problemen.
Maar ik heb een buzzer op de Afromini gemonteerd, en onder clean flight werkte alles perfect. Middels een schakelaar kon ik de beeper inschakelen, mocht ik hem kwijt zijn dan was hij makkeleijker terug te vinden.
Ook piepte hij soms bij bepaalde handelingen, welke weet ik niet meer precies.
Maar nu er cleanflight firmware op staat piept hij de hele tijd. AL voor het armen.
Dit is vreselijk irritant, moet ik misschien nog ergens een instelling doen?
of is er een andere oplossing voor om de beeper normaal te laten functioneren?
@dutchronnie je moet de aux kanalen nog toewijzen aan de beeper en dan de range goed instellen. Nu lijkt het alsof hij altijd aanstaat
@dutchronnie je moet de aux kanalen nog toewijzen aan de beeper en dan de range hied instellen. Nu lijkt het alsof hij altijd aanstaat
Het kan ook VBAT zijn. Als VBAT aanstaat en er wordt geen voltage gemeten dan piept ie ook, ondanks dat het voltage (0,0) riant onder 'vbatminvoltage' uit komt.
Vandaag Cleanflight op de Naze32 gezet, alles ingesteld en het lijkt prima te werken.
Keertje alles los en weer aangesloten, en nou crasht/sluit de cleanflight configurator op het moment dat ik wil connecten.. Alles al herstart, maar is nog niet opgelost. Straks proberen op een andere PC.
Edi: Andere PC doet het wel gewoon.
ook ik wilde net de quad binden aan de comp.
bij mij ging ook alles hangen en crashen... balen. was weer zoekende en ook 2e comp geprobeerd. zelfde verhaal.
er is een nieuwe cleanflight configurator.... na die erop gezet te hebben en NA het flashen van mijn acro bordje kreeg ik weer verbinding.
wel jammer die vele updates, maar ja, als de software er beter van wordt.
wel even opletten, vroeger pakte hij gelijk de goede firmware, nu moet je even in het menutje zoeken naar je eigen bordje voor hij de firmware download.
hoe back-uppen jullie je gegevens? gewoon in de cli de boel kopieren en dan in een readme file zetten?
groet van ed
Er zijn niet zo heel vaak nieuwe drastische updates. Meestal kun je er altijd bij ongeacht je firmware. Nu is er een major upgrade geweest die anders communiceert met de configurator. Vandaar dat je nu expliciet moet updaten.
Ja gewoon een cli dump doen....kopieren en daarna weer plakken.
Daarna dien je enkel nog de aux kanalen opnieuw toe te wijzen
thx allemaal, snelle reactie en duidelijk, ik ga gelijk die backup doen, al is het handmatig invoeren ook zo gebeurd.
Ik gebruikte de app store versie, vers gedownload, net als de versie van cleanflight.
Ik twijfelde alleen welke versie ik moest kiezen vaan de naze32, de 1.0, 1.1 of 1.2.
Heb de 1.2 versie mar gepakt.
ik heb nog een vraag, ik heb deze commando nooit goed begrepen..
het commando failsafe, ik gebruik hem nu niet. maar wil straks gaan fpv-en, en wil hem er toch op.
ik neem aan dat ik hem gewoon aan moet zetten, maar wat voor waarde moet/mag ik hem geven...
ik neem aan dat de failsave zo werkt dat als ik signaal verlies hebt hij automatish zal landen of een poging daartoe doet?
ik heb deze waardes:
mincommand = 1000
minthrottle = 1100
maxthrottle = 2000
mincheck = 1020
maxcheck = 1980
looptime 3000
midrc = 1500
wie kan mij helpen?
failsafe_throttle = 1000 ?
Hier staat een goede uitleg:
https://github.com/cleanflight/cleanflight/blob/master/docs/Failsafe.md
Failsafe op de zender/ontvanger is de eerste stap. Faalt je ontvanger? Dan geldt de failsafe van de Naze/cleanflight.
Failsafe throttle staat bij mij op 1200, na x seconden gaat alles uit.
Genoeg om een onstabiele beweging om te zetten in een redelijke gecontroleerde val ;)
Zo ik ben ook maar overgestapt naar cleanflight.
het hele systeem die Hydra nu aan het opzetten is (met releases enzo) ziet er gewoon beter uit dan baseflight.
Ook voel ik me nu terug aangesproken om mee te helpen aan de ontwikkeling (timecop kon dit gevoel onmiddellijk doen verdwijnen met een giftige opmerking).
Er is nu een update die je verplicht een software versie te kiezen en niet standaard op de CC3D staat.
Ik denk als de ontwikkeling aan dit tempo door gaat dat baseflight binnen het jaar gewoon dood is.
Ik heb cleanflight op een diy naze bordje en bij setup staat de quad goed georienteerd. Alle bewegingen die ik met het bordje uitvoer zijn echter omgekeerd. Links is rechts en vooruit is achteruit.
Zou iemand mij kunnen vertellen welke waarden ik moet veranderen om een correct reagerend bordje te krijgen? Ik kom er niet uit.
Dit zijn mijn huidige instellingen:
set align_gyro = 0
set align_acc = 0
set align_mag = 0
set align_board_roll = 0
set align_board_pitch = 180
set align_board_yaw = 180
ik zou eens beginnen met align_board_yaw = 0 en align_board_pitch = 0.
Dat zijn de standaard waarden. Dan goed observeren wat er omgekeerd is.
