als er een koppeling is tussen de software kan je testen of je settingen goed werken in cleanflight dat was het id.
Telemetry is gaaf, maar uiteindelijk heb je aan voltage en eventueel RSSI genoeg.net ff eerste test vlucht gedaan indoor maar ik merk dat de telemetrie er uit knalt als ik arm en geen data meer zie op me pc.
met de standaard setting vliegt al best ok .
kwa taranis ben ik er nog niet uit wat ik er nu wel en niet in moet progen en kan nu zo veel dat ik de weg een beetje wijt raak.
Heb je een voorbeeldje? Ik krijg maandag van die leds (strip) binnen.Heb wat aan het spelen geweest met Neopixel sticks. Leuk maar voor mij verwarrend. Ik ben gewoon dat er wit vooraan en rood achteraan brandt, naar analogie met een auto. Ik zag wel dat je in de source makkelijk het blauw in rood kan veranderen, maar om vooraan wit en achter rood te krijgen lijkt het me niet simpel. Iemand wel een oplossing? Blauw zie je trouwens ook slechter overdag.
De led sticks hebben 8 LEDs, mag dus bv 2 Links (knipperlicht bij bocht) 4 Rood achter of wit vooraan (en knipperen bij VBat alarm) en 2 Rechts (knipperlicht bij bocht).
Laat maar, heb ondertussen ontdekt dat je de kleuren ook kan aanpassen in de cli zonder te moeten compileren. Hij heeft nu rood achter en lichtblauw voor met oranje pinkers.
Link doet het niet. Ik heb zelf twee strips bij Radioc.co.UK meebesteld. Daar heeft Dominique (Cleanflight maker) ook mee getest.kwam deze net tegen wie weet het zelfde? kan het nog niet testen heb de led nog niet in huis.
WS2812 RGB LEDs an Naze32 - Ein schönes Rücklicht für den FPV Racer - Seite 4
Het zou niet werken volgens de documentatie. Maar zodra de ledstrip binnen is zal ik het proberen..@moost. Kan je niet softserial 2 gebruiken voor je osd? Dan is softserial 1 vrij voor de Led's
Dit schema heb ik: telemetry staat bij mij alleen aan om data (VBAT, gyro, thrust, armed/disarmed, flight mode) door te sturen naar de MinimOSD. Maar zodra ik armde kwam er geen data binnen.![]()
telemetrie kan via de osd dan kan de softserial uit. wel ff 2 weerstanden en een condensator er tussen.
