Sigma II EQ Battery Charger vragen
Ik ben helemaal nieuw in de modelbouw, sorry als deze vraag al een keer voorbij is gekomen maar ik kom er niet helemaal uit.
Ik heb gisteren een Dji Phantom 1 gekocht met een Sigma II EQ Intelligent battery charger. De originele batterij lader zit er niet bij. Ik heb er 5 accu's bij gekregen en heb het vermoeden dat er misschien een paar kapot zijn.
Na het lezen van de handleiding ben ik nog niet echt wijzer geworden.
Wat is de beste manier om de Lipo's op te laden? Het zijn 3S 2200MAH 11.1V batterijen. Ik kan op de lader kiezen voor Lipo charge, Balance charge of fast charge. Ik kan ook nog zelf instellen hoeveel Ampere ik kan laden, kan ik gewoon met 2.2A laden of beter wat minder of kan het zelfs meer zijn?
Bij de batterij waarvan ik vermoed dat deze defect is staan alle 3 de cellen op 4.2 volt volgens de lader. Naar mijn idee was de batterij leeg maar de lader zelf gaf aan full bij iets meer als 600MAH
Ik hoop dat jullie me wat duidelijkheid kunnen geven :)
..... Wat is de beste manier om de Lipo's op te laden? Het zijn 3S 2200MAH 11.1V batterijen. Ik kan op de lader kiezen voor Lipo charge, Balance charge of fast charge.
LiPo's kan je het beste laden met de balancer. Dus balance charge.
Meestal zal de lader zelf 1C kiezen wat in dit geval 2,2A is. Als de lader niet zelf die waarde instelt moet jij dat dus doen.
Bij de batterij waarvan ik vermoed dat deze defect is staan alle 3 de cellen op 4.2 volt volgens de lader. Naar mijn idee was de batterij leeg maar de lader zelf gaf aan full bij iets meer als 600MAH.
Die accu's zijn al vol. De lader kan er dus niet veel meer bij laden.
Op dit forum is heel veel te vinden over LiPo's. Een klein beetje zoeken zal je veel kunnen leren. Begin maar eens bovenaan dit forum bij DIT DRAADJE. Veel van de info heb je nodig om je LiPo's goed en veilig te kunnen gebruiken.
Blijven er dan nog specifieke vragen over dan moet je die natuurlijk stellen.
Succes.
Succes.
Hartelijk dank voor de reactie. Ik kan en moet zelf alles instellen. Hij controleert de batterij wel met wat ik heb ingesteld wat er gevonden word. Dat topic heb ik een hoop aan gehad. Bedankt!
