Welke Epoxy ( 30-60 min)
Hallo allemaal,
even een vraag, welke epoxy gebruiken jullie voor de kleine klusjes, liefst een die in ongeveer een uur uithardt en redelijk dun is zodat je nog wat kan met microbaloons etc ( denk aan klusjes als je servo verlijmen, peg vast zetten, etc etc)
voor het lamineren gebruik ik 385 met harder 386
prachtige epoxy maar mengen moet erg nauwkeurig en is niet een op een
(uitharding pas na 24 uur dus het werk ligt de rest van de avond stil
voor de kleine snelle klusjes (gebruik ik de bekende Bizon spuit)
erg gemakkelijk, maar duur, en zeer dik vloeibaar
te snel voor klusjes die wat uitlijning behoeven ( peg, vleugelverbinding met hardpoints)
ik had laatst een 30 minuten epoxy gekocht maar deze was zo dik dat hij moeilijk uit de fles komt, en je hem niet meer echt kan mengen met microbaloons. ( dit was meer een lijm net als de Bizon)
wie weet een epoxy die in ca 60 min uithardt en prettig werkt (niet te dik en makkelijk mengen (liefst 1:1)
groet
Niels
epoxy
voor kleine klusjes heb ik van dymond of jamara 5min en 30 min epoxy.
Mocht die wat te dik zijn dan zet ik de flesjes even in warm water en dan is het weer goed te mengen,
gr
etienne
Ik heb 30 minuten epoxy van de Hobbyking, deze is ongeveer net zo dik als de Bison 5 minuten uit de spuit. Zelf nog niet gemengd met microbaloons, maar dat staat wel op 't programma voor 't weekeinde.
Ik gebruik het nog niet lang, maar tot nu toe hard het goed uit en is het gewoon sterk. En lekker goedkoop!
Drama spul dat van Bison. Hard niet goed uit. Blijft eigenlijk heel taai. Dacht dat het aan een verkeerde verhouding lag. Heb daarop de twee spuiten van elkaar gesneden om nog beter te kunnen doseren. Zelfde resultaat.
De 5 min epoxy van R&G / Carbonwinkel werkt super
top! bedankt voor de tips!
Ik heb meteen de E versie besteld (lange verwerkings tijd en 24 uur uitharden) dan hoef ik niet steeds mijn lamineer epoxy te mengen
en de 30 minuten versie, die lijkt me ideaal (zou de dikte van honing moeten hebben, dat klinkt goed) 30 min verwerken en dan na een uur hard
Eigenschappen:
Verwerkingstijd: 30 minuten
medium viscositeit, vrij van oplosmiddelen en vullers
Mengverhouding 1:1 epoxyhars tot verharder
Uitharding 1 uur bij kamertemperatuur
Hoge eindsterkte, taai en hard
Te schuren na uitharding
Ik heb zojuist nog die HK lijm gebruikt voor het monteren van een peg, met een beetje microballoons. Is wel vrij dik hoor, dus kan er niet zo veel microbaloons door heen mangen.. heb er ook al hardpoints mee gemaakt.
Op zich hard genoeg, maar blijft toch wat flexibeler dan een 24-uurs lamineer hars.
Als ik nog eens wat bij carbonwinkel ga bestellen bestel ik ook een setje mee van die epoxylijm.
Is die wel wat dunner dan de bison/HK lijm?
Voor mij is er maar één goede epoxy en die is van ZAP. Ik gebruik de 30minuten voor het normale werk en de 5minuten voor een snelle reparatie.
Ik heb ook ander geprobeerd maar die komen er bij mij niet meer in.
De 30 minuten kun je prima aanlengen met microbaloons (te koop bij Hobby-in)
Voor een reparatie met glasmat (lamineren) gebruik ik Poly-pox THV 500 met harder 355 van Poly-service, uitstekend spul en betaalbaar :).
Ik heb ook jaaaren met de epoxy van Poly-Service gewerkt. Maar als je eenmaal met epoxy van HP-Textiles, R&G, EMC-Vega, Carbonwinkel hebt gewerkt weet je wat goede epoxy is. De epoxy van Poly-Service is (gechargeerd, ja) net rubber, die wordt nooit echt (glas)hard. Dat merk je bij het (droog) schuren. Van uitgeharde Poly-Service-epoxy gaat, een maand na uitharding, je schuurpapier nog binnen de kortste keren vol zitten met 'kleverige' epoxy. Die anderen: na een week prima te schuren. Veel harder! Probeer het één keer en je bent om ...
En als je ooit de moeite neemt om te temperen (verwarmd uitharden, na de eerste uitharding) dan bereik je dat punt al na een paar uur.
