fpv 250 trust probleem
beste, mijn fpv 250 quad levert niet genoeg trust om goed te vliegen.
het is mijn eerste multirotor dus ik heb zeer weinig ervaring hiermee.
ik heb ontdekt dat als ik vol gas geef, in wingui gaat de throttle wel tot 2002 maar links daarnaast gaat de throttle van iedere motor appart maar voor 3/4 omhoog, hoe kan ik dit aanpassen?
esc zijn gekalibreerd
Valt niet aan te passen (iig niet zonder performance te verkloten)
Dat beetje marge zit ingebouwd om ook met volgas nog te kunnen sturen.
Welke motoren, props en regelaars gebruik je en op hoeveel cellen vlieg je en wat is het startgewicht van je quad?
multistar elite motors Multistar Elite 2204-2300KV Multi-Rotor Motor (CCW Prop Adapter)
20A esc met simon k firmware Hobby King 20A ESC 3A UBEC
5030 props
en het gwicht van de quad is 491 gram met batterij (zonder fpv spul) maar dat gebruik ik voorlopig nog niet
mvg dieter
Naar welke waardes zijn je regelaars gecalibreerd? (je mincommand en maxthrottle) Je moet inderdaad rekening houden dat ongeveer 10-20% van je maximum vermogen tegengehouden wordt voor de stabilistatie en dat je niet zo op deze manier kan testen zonder te vliegen.
Zoiets moet je hebben. Een blackbox om echt goed te analyseren wat er gebeurd.
Ik krijg met die Multistars een v-tail (= minder thrust achter) van 575g moeiteloos de lucht in op 5030 Gemfans.
Ik neem aan dat je dit probeert op 3s accus, en niet op 2s?
geen idee hoe je die moet calibreren
Lol....ik zou me eerst daarin verdiepen.
In cleanflight/baseflight heb je een mincommand (minimale throttle waarde naar de regelaar) en de maxthrottle (maximale throttle waarde naar een regelaar). Dit is niet hetzelfde waarde als wat je zender naar de FC stuurt!
Ik heb een vermoeden dat jij vanuit ging dat maximale throttle waarde 2000 is zoals je transmitter het uitstuurt. Tenzij je het zelf zo niet ingesteld hebt.
Hier een grafische uitleg van de throttle waardes:
Met calibreren leer je jouw regelaars aan wat de minimale en maximale waardes van je flight controller zijn om de maximale throttle range te kunnen gebruiken. Calibreren kun je gewoon via de cleanflight/baseflight configurator doen.
ik had dit voor elke esc appart gedaan rechtstreeks in de ontvangen, is dit ook goed?
Nee! In jouw geval neem je dan power weg ;).
Je ontvanger spuugt waarschijnlijk een range van 1000-2000 uit.
Je FC spuugt een andere range uit. Dit vermoed ik, omdat je er niet van op de hoogte was. Default range is iets van 1830 maximaal dacht ik.
Ik zou dus gewoon calibreren vanuit de FC zoals boven ;). Je kan ze alle 4 in een keer calibreren. Wel even props eraf ter veiligheid.
Je kan ook HOME en END key gebruiken om de master slider in een keer van 0 naar full throttle te verschuiven en omgekeerd.
werkt deze software ook met mijn multiwii 328p op moet dit met wingui gebeuren en zo ja, hoe?
oh je hebt een multiwii? dacht een naze32 of iets.
Daar kun je het met de ontvanger doen, maar dan moet je weten wat er in de multiwii geconfigureerd is. Of je zou simpelweg datgene in de multiwii bij het compileren op 1000-2000 kunnen instellen.
en hoe kan ik dit zien?
