DutchRC's how to scratchbuild a simple plane
  • Topicstarter Topicstarter DutchRC
  • Startdatum Startdatum
D
DutchRC
Guest
Halloa :D
yep.. ik weet het: op dit forum vertoeven een groot aantal leden die prima weten hoe ze even snel een leuke park-flyer in elkaar knutselen.. Geen rocket science! :D
Aan de andere kant zullen er ook genoeg zijn die geen idee hebben, en zich bovendien afvragen waarom ze zelf iets zouden bouwen..
Et voila.. daarom ben ik bezig met een serie video's waarin ik laat zien hoe je Een éénvoudige flying wing in elkaar knutselt..
In dit eerste deel probeer ik vooral uit te leggen Waarom het leuk/nuttig is om te gaan scratch-builden:
Deel 2: welke onderdelen worden gebruikt + basis wing-shape:
Deel 3: Installatie & het waarom van de KF2 airfoil:
Deel 4: electronica installatie:
Deel 5: de laatste puntjes
Et voila :) Inmiddels is deel 2 klaar, en toegevoegd aan de startpost :)
EN.. inmiddels heb ik deel III toegevoegd aan de startpost!
In dit deel maak ik de KF2 airfoils aan de wing. En dit is eigelijk het meest belangrijke deel van de bouw. Ik heb een manier 'ontwikkeld' om de air-foil te monteren, waardoor de leading-edge van de wing mooi sterk + recht + mooi afgerond is, zonder verder te hoeven schuren oid..
Ik zou ook Graag lezen of alles tot nu duidelijk is.. Eventuele vragen kan ik wellicht in de volgende delen beantwoorden :)
Deel IV is inmiddels toegevoegd aan de startpost! Nog 1 deel te gaan.. De wing kan zowat de lucht in (als het weer het toelaat) :)
Het 5e, en laatste, deel is inmiddels ook toegevoegd aan de startpost...
Hmmm beetje verrassend wel.. Ik had niet veel interesse verwacht, maar ook weer niet ZO weinig :)
@DutchRC Toch wel behoorlijk vaak bekeken. Niet iedereen reageert, maar dus wèl een interessant topic en uitstekend beeldmateriaal. Een aanbeveling voor die modelbouwclubs waar nog wèl gebouwd wordt (ipv buy-'n-fly :-)). Dat laatste even met een knipoog dus. Want her en der wordt nog wel 's een clubvliegtuig gebouwd.
Thanks Hans :)
het is wel een beetje een sign-O-the-times denk ik ;) En ik hoop er in ieder geval een paar mensen mee aan te zetten zoiets Toch te proberen :)
Hallo Hans,
Dat foam heet in Nederland 'foamboard'. Bij kunt-ateliers en sommige kantoorboek-handelaren kun je het kopen.
En van Depron kun je ook een vliegtuig maken, alleen moet je dan meestal carbon toevoegen voor de stijfheid.
Het heeft 'even' geduurd, maar vandaag heb ik ook eindelijk eens een filmpje geschoten van het vlieg-gedrag van deze vleugel.. Zeer gemoedelijk en zuinig toestel (ik kan er meer dan 30 minuten mee vliegen op een 2200mah 3S)..
Prachtig platform, ook om verder op te ontwikkelen of gewoon lekker te vliegen zoals het is. Je hebt het al 's genoemd, maar het vermelden waard. De prop aan de achterzijde heeft veel voordelen:
1. bij het opstijgen vliegt-ie makkelijker weg
2. bij het landen bijna geen risico op prop-breuk of erger, dat de motor loskomt
3. ziet er spannender uit, heeft gelijkenis met straaljagers (nou ja... )
Het risico op een prop die bij het opgooien tegen de hand/ onderarm komt, is zoals gezegd erg klein bij onderhandse lancering. Bovenstaande wing heeft ook nog 's vertical stabilizers die je beschermen tegen dit risico.
Mooi filmpje en wat vliegt dit efficiënt! >30 minuten is prima!
Thanks Eric :) Ik was ZEER verbaasd dat ik em zooooo lang in de lucht hield! Voor zo'n koude middag eigelijk iets Te lang ;)
En ja.. dit is op deze manier een mooi betrouwbaar platform.. Makkelijk vliegen, en vrijwel nooit schade :)
Vandaag heb ik (samen met Eric) nog weer es deze EasyWing de lucht in gegooid.. Wederom een heel lekker vliegend apparaat wel! Vreemd efficiënt..
Deze keer ook een vrij Oude lipo gebruikt, om es te kijken of dat uit maakt..
Erg gemoedelijk en relaxed vliegen ondanks de ietwat vlagerige wind. Wederom mooi in beeld gebracht.
Dank u :) Jammer van jouw wing (en mijn Mig) vandaag!
Maar wellicht een goede gelegenheid er een mooi kapje op te maken :)
Halloa :)
het was aan het einde van de middag wederom mooi weer, dus heb ik es een FPV-view vluchtje gemaakt met de EasyWing :)
Er waren wel wat windvlagen, dus niet een super-smooth ride..
Thanks Hans :)
Leuke,interessante video`s. Wat is nu echter de dikte van het foambord 3mm of 5 mm? grtz Bel10
