soms kan het aan de trillingen liggen dus test het even goed
Dan zit er iets los lijkt mij
4x niet ontstoorde borstel motoren en goedkope Chinese rommel zal wel het probleem zijn.
:wink:
Zal nog een ander LC filtertje maken met maar 1 draad door de ferriet.
Sowieso de dubbele ook verkeerd gewikkeld zag ik.
Als je zo'n ~500uF cap met een 1mH inductor (die zijn klein zat) neemt zit je op een cutoff frequency van 200-ish hertz. Dat moet toch (ver) onder de switching frequency van die motortjes liggen?
Daar zeg je zowat. Had ik nog niet aan gedacht, maar borstel stoort natuurlijk als een gek als je geen maatregelen neemt. Misschien even wat mini keramische caps toevoegen dichtbij de motoren?
Misschien geen Elco ivm te veel tegen inductie?
