Bouwverslag Flip 260 Cobra 2208 2000v
Hallo allemaal,
Een aantal maanden geleden kwam ik via Youtube in aanraking met het concept van Mini h 250mm Quad Copters.
In het verleden ben ik al bezig geweest modelbouw in de vorm van FG 1:5 DTM touring wagens en FG Marders, dus de combinatie van snelheid, moderne technieken en nog eens vliegen ook sprak mij enorm aan.
Na heel veel lezen en uitzoeken ben ik onlangs overgegaan tot het bestellen van een hele waslijst met spullen die over de afgelopen weken langzaam zijn binnen gedruppelt.
Mijn kitlist:
* Flip 260 Frame
* Naze 32 Acro Flight Controller
* ZTW 20A ESC's
* Cobra 2208 2000kv motors
* Abusemark PDB
* Props variërend van 5 x 30 tot 6 x 45
* PZ0240 600tvl FPV camera
* 12v pololu stepup
* Mobius HD action cam
* Lipo charger
* 2 x 1800 mAh lipo
* 1 x 2200 mAh lipo
* 0,96 inch i2c oled display
* Taranis X9D Plus transmitter + X8R receiver
* S.bus signal inverter
Ik wacht nog even met de FPV goggles en vtx, eerst maar eens leren vliegen :cool:
Gisteren kwamen de laatste onderdelen binnen en kon ik aan de slag.
Hieronder een aantal foto's van de bouw:
Netjes alles uitstallen zodat we overzichtelijk kunnen bouwen
De PDB en bijbehorende bekabeling in aanmaak
Eindstand na een avondje hobbyen
Binnenkort meer foto's van het bouwen en natuurlijk een video van de maiden flight.
ik ben zelf meteen met FPV begonnen .. kan zelf niet LOS vliegen :)
gewoon Bril op en gaan met die banaan ..
wil niet zeggen als je dalijk LOS kan vliegen dat je ook FPV kan vliegen
het zijn echt 2 heel verschillende Dingen ..
Haha.. Dannymetall ik lach je zeker niet uit. Ik zie die filmpjes van je en denk wow die gast vliegt dat lukt mij nooit.. Ik zelf vlieg wel los maar vindt het nog erg wennen met die bril.
BTW succes met je bouw snoekieboe , is leuk.. Pittige setup die motoren zullen wel heftig knalle
Vandaag komen mijn nieuwe ESC's binnen om de defecte te vervangen. Jammer genoeg vanmiddag weg naar Italie dus vliegen gaat er dit weekend niet van komen :-(
Weer even een update!
De nieuwe ESC's zijn binnen en ook de Lipo charger is gearriveerd.
Tijd om de boel, zo ver als mogelijk, af te bouwen en een maiden flight te maken.
De quad is imiddels vliegklaar, het wachten is nog op de FPV cam en de S.bus inverter.
Omdat ik geduld mij vreemd is heb ik vandaag de RX op basis van PWM in orde gemaakt. 5 channels, kan ik in ieder geval vliegen en de flight modes selecteren.
Enkele pic's van het resultaat tot dusver....
Ondertussen heeft ook de testvlucht plaatsgevonden en zijn de eerste props (6x45) gesneuveld, vandaar dat ik nu de 5x30 maar heb gemonteerd. Maiden flight filmpje komt wel als ik een beetje fatsoenlijk kan hoveren.
p.s. ik vlieg nu nog met 3s Lipo's, in de toekomst worden dit 4s
Tot dusver vind ik het super vet!
Aangezien het slecht weer is en er van vliegen buiten dus even niets komt, ben ik maar aan de slag gegaan met de Telemetry schermen voor de Taranis X9D Plus.
Het resultaat tot dusver:
Deze, deels "rip" van Richardoe bevat:
* Quad cell en cell sum voltage
* RSSI informatie
* Actuele tijd
* Flight timer
* Gecombineerde weergave voor Acro/Angle/Horizon mode i.c.m. Rate Profile selectie
* LED status
* Beeper status
2de scherm zal vooral flight statistics bevatten.. to be continued.
Na tijdelijk gevlogen te hebben op 5 PWM channels zijn eindelijk de onderdelen voor mijn DIY S.bus inverter gearriveerd.
Snel gestart met solderen et voila.... 1 DIY S.bus converter en 16 Sbus channels ter beschikking. Scheelt ook ongelofelijk veel bedrading op die toch al kleine mini quad :cool:
Mooi bouwverslag en een mooie quad!
Ik wil hem ook ongeveer met deze setup gaan maken :D
blijf dit topic volgen iig
Vraagje:
waarvoor worden deze onderdelen gebruikt?:
ik neem aan dat deze niet noodzakelijk zijn voor deze setup, maar dit vermakkelijkt enkele zaken ofzo (???)
S.Bus Inverter:
Mijn receiver is een Taranis X8R.
Deze beschikt niet over een PPM uitgang maar uitsluitend over PWM of S.bus.
PWM betekent een kabeltje per kanaal en dus veel bekabeling in de toch al zo kleine quad.
Met S.bus kan ik met 3 kabeltjes uit de voeten, dit maakt voor een cleane build en betere rx/tx performance.
Taranis heeft er in de S.bus implementie voor gekozen het signaal te inverteren..... De Naze32 flightcontroller beschikt helaas niet over een ingebouwde inverter, dit dient dus extern te gebeuren. Vandaar de S.bus inverter.
Oled scherm
Is gewoon een leuke gimick.... Het Oled display laat beperkt wat statistieken zien over de Naze32 flightcontroller zolang deze disarmed is. Inmiddels vind er binnen Cleanflight wel ontwikkeling plaats op het gebied van de display feature en dus wat er allemaal weergegeven kan worden.
S.Bus Inverter:
Oled scherm
Thanks voor dit duidelijke antwoord!
De combinatie van Naze32 flight controller en een Open-TX TX/RX als bijvoorbeeld de FrSky Taranis X9D plus is een krachtige. In Lua scripting is een "RPM" veld opgenomen waarvan de waarde door de Naze32 netjes middels telemetry wordt uitgezonden.
Wanneer de Naze32 "Disarmed" is is de waarde voor "RPM" 0. Wanneer de Naze32 "Armed" is veranderd deze waarde naar 1150 of wat je ook voor Min_Throttle hebt ingesteld.
Een eenvoudige if RPM<1000 then controller =Disarmed & if RPM>1000 controller = Armed geeft je dan de optie tot een melding op je Taranis.
Het volgende filmpje laat kort de werking zien.
