dji naza -lite home position functie niet correct?
Als ik vlieg met met dji f450 dan wacht ik eerst tot alle gps satellieten gevonden zijn .
Als ik dan vlieg en de go home knop omzet dan landt de f450 soms wel drie meter naast het opstijgpunt.........waar kan dit aan liggen?
In het open veld is een positiebepaling met een nauwkeurigheid van 3 - 10 meter heel normaal. Met bebouwing o.i.d. in je omgeving kan dit alleen maar groter worden door onder meer reflectie van de signalen. Grotere nauwkeurigheid met GPS kan maar dan heb je een hele goede GPS ontvanger nodig met andere technologie en een abonnement bij je commercieel bedrijf. Deze bieden een hele grote nauwkeurigheid tot bijv. 10 cm.. Er wordt dan behalve van GPS ook van andere (geostationaire) satellieten gebruik gemaakt als referentie. Voor landbouw en/of maritieme doeleinden worden deze technieken gebruikt.
En dan heeft GPS ook zelf in zich een grotere nauwkeurigheid, maar deze is niet publiek toegankelijk en wordt slechts gebruikt door US militaire dienst.
Het GPS wat wij toepassen is slechts een "simpel" en dus onnauwkeurig systeem.
Niet serieus nemen deze meneer!
Wat een onzin schrijf je nu weer. Ik heb je in een eerder topic al eens verteld dat als je er geen verstand van hebt je beter niet kan reageren of gewoon beter kan vragen hoe het nu daadwerkelijk in elkaar steekt. Bij mijn weten is elke gps satelliet welke wij gebruiken geostationair. Of je moet een polaire satelliet nemen maar deze geeft een andere dekkingsgraad. Bij maritieme doeleinden heeft dit te maken met je vaargebied waarin je werkzaam bent en waar een geostationaire satelliet dus geen dekking meer geeft! Boven een bepaalde breedtegraad
De nauwkeurigheid van een positie wordt alleen beter door er een vast signaal over land door mee te sturen. Dit noemen we een differentieel. Deze kan door je gps worden opgevangen waardoor je geen gps positie meer hebt maar een dgps positie . Dit heeft niets te maken met de us-navy . Iedereen kan zich hierop abonneren ! Tegen vergoeding. Het is wel zo als die yank de schakelaar omdraait en het gps signaal plat legt we een flink probleem hebben. Daarom hebben we tegenwoordig ook meerdere gps systemen in de lucht waar we eventueel naar kunnen overstappen ( Galileo en Glonass ) nog niet hobbymatig maar ook dat zal waarschijnlijk wel komen.
Zo heb je weer iets opgestoken waarmee je de volgende keer hoop ik wel de juiste informatie kan verschaffen aan iemand!
Mijn excuses aan ts door het verstoren van dit topic
Annyway, met naza, zit ik altijd binnen de meter, bij een GOEDE gps dix , ZONDER zonnestormen, , dus met ene KP index lager dan 4.
Dus die 10 tot 12 meter is echt veel te ver!
Wat een onzin schrijf je nu weer. ...... Bij mijn weten is elke gps satelliet welke wij gebruiken geostationair. Of je moet een polaire satelliet nemen�� maar deze geeft een andere dekkingsgraad.......
.............Zo heb je weer iets opgestoken waarmee je de volgende keer hoop ik wel de juiste informatie kan verschaffen aan iemand!
Mijn excuses aan ts door het verstoren van dit topic��
Ik wil dit maar even kwijt... maar GPS maakt GEEN gebruik van geostationaire satellieten. Dus als er iemand onzin uitkraamt dan ben ik het in elk geval niet.
Informeer je nu eens zelf wat beter. Jij grijpt elke gelegenheid aan om mij af te kraken zonder zelf verstand van zaken te hebben. Check Google maar eens.
Check nu zelf als je de moeite wilt nemen deze link en bekijk het plaatje rechts ook even op die pagina. En dan deze ook maar even en zo er veel meer te vinden.
Excuses tja maar misschien aan mij zou beter zijn en niet meer gelijk zo brallen.
Mooie grafische voorstelling van een GPS systeem
GPS satellieten ‘zwermen’ in relatief lage banen, dus niet geostationair. Je GPS ontvanger ontvangt steeds een andere combinatie van 5-11 satellieten en meet middels tijd en afstand de exacte locatie (~5 meter) bij ontvangst van minstens 3 GPS-satellieten.
Voor militair gebruik is de nauwkeurigheid vele malen beter!
Een geostationaire baan (36000 km boven de evenaar) wordt alleen gebruikt voor communicatiesatellieten zodat je een vaste schotelantenne kunt gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan satellietontvangst van TV en radio signalen.
WeetHet - GPS - Wat is GPS en hoe werkt het ...?
re
Bestye Qwerc,
Inderdaad niet goed gelezen van mij en al helemaal niet goed verwoord. Hiervoor dus mij welgemeende excuses!
Ik gooide ff 2 dingen dingen door elkaar heen, tussen geostationair communicatie en plaatsbepaling GPS.
Zo, als het aan mij ligt ook weer rechtgezet. En dat afkraken valt wel mee hoor!
Bestye Qwerc,
OKAY Bedankt voor je reactie..... Dan is dit ook weer uit de lucht
Leuke Site geeft idd veel info over GPS !
