Hk bsr na-222 racing buggy
Nog geen onderdelen binnen, vrees ik?
Helaas... Al een aantal keer na gevraagd aan HobbyKing of ze weten wanneer de onderdelen binnen komen. Maar dat weten ze niet...
Ze zijn nog steeds backorder, dus ik begin steeds meer te twijfelen of ik niet beter de buggy had kunnen terugsturen.
Nog geen 4wd verschenen... Wel heeft BSR in korte tijd al meerdere modellen uitgebracht (1/8) met wel 4wd. Misschien komt er nog een 1/10 4wd ;)
En dan eindelijk... De onderdelen zijn verzonden!
Na een minuut waren ze al weer back order dus nu maar even 2 extra besteld. Dan komen die binnen wanneer ze er zijn.
Ook nog besteld(andere order, want deze konden wel gelijk verzonden worden)
Your order details are:
1x #9249001195-0/64308 Optional Front Shock Springs Set - BSR Racing BZ-222 1/10 2WD Racing Buggy = $2.72
1x #9249001012-0/55930 Front and Rear Susp Arms set (4pcs) - BSR Racing BZ-222 1/10 2WD Racing Buggy = $3.36
1x #9249001192-0/64305 Optional Susp. Arm Pin Balls (10pcs) - BSR Racing BZ-222 1/10 2WD Racing Buggy = $5.60
1x #9249001016-0/55934 Bracket C, Steering Knuckle Arms, Bearing Holder - BSR Racing BZ-222 1/10 2WD Racing Buggy = $1.52
Dan zal het een veel voorkomend probleem zijn geweest.
Ik kan mij niet voorstellen dat alle mensen die de onderdelen wouden ze samen binnen een minuut hebben gekocht..
Mogelijk stonden er nog veel backorders open, dan is er even voorraad, en is die voorraad binnen een minuut of zo weer weg, omdat de backorders in volgorde van plaatsen gevuld worden.
Dat bedoel ik inderdaad.
Dat lijkt mij een teken dat Steven niet de enige is met dit probleem?
Maar als ik het goed begrijp miste er dus gewoon een lager in de bulkhead?
Dat is wel heel slechte kwaliteits controle dan, want dan kan je de outdrive gewoon bewegen denk ik?
Nouja, mooi dat de onderdelen onderweg zijn.
Een belt drive moet goed worden afgesteld. Te strak geeft teveel weerstand en slijtage, te los en het gaat slippen, en strippen. Maar eenmaal goed afgesteld is het erg stil en geeft weinig wrijving.
Ze zijn nu door de douane heen. Gelukkig zonder extra kosten :)
Nu zullen ze er binnen een paar dagen zijn en kan ik in de vakantie volgende week weer gaan sleutelen [emoji2]
Even kijken hoe ik het best de beltdrive kan afstellen en dan eindelijk een review geven. Was ermee van plan om een jaartje te proberen met deze buggy. Zou mooi zijn als hij het volhoud!
Gauw meer updates
Steven
Volgens de nieuwsbrief is hij nu ook in stock in het EU warehouse?
Zou fijn voor je zijn qua onderdelen!
