Zekeringen zullen je regelaar niet beschermen! Een zekering of zekeringen opnemen kan wel je boot beschermen tegen affikken.
Dit komt doordat een zekering veel te traag reageert. Als je ergens kortsluiting in of bij je motor krijgt zullen de Fets in je regelaar zijn al lang overleden zijn voordat de zekering de stroom onderbreekt. Als de Fets overleden zijn vormen ze meestal een doorverbinding dus de kortsluiting wordt eigenlijk alleen maar erger. Dan kan de bedrading en de accu heet worden en de hele boot in de fik zetten. Om dat te voorkomen wordt een zekering gebruikt. Als die onderbreekt is de grote stroom weg en voorkom je dat de rest in de fik kan vliegen.
Stel je hebt een aandrijving die in totaal maximaal 20A gebruikt. Om te voorkomen dat je de zekering te veel gaat belasten neem je een iets hogere stroom dan strikt nodig is, bijvoorbeeld een 30A zekering. Maar de piekstroom bij het opstarten bijvoorbeeld kan een veelvoud daarvan zijn. Om te voorkomen dat de zekering er al bij het aansluiten van de accu doorklapt kies je een trage zekering.
De schakel Fets in je regelaar kunnen bijvoorbeeld 60A verwerken zonder daar schade van op te lopen. De piekstromen mogen wel 150A zijn maar dat is slechts gedurende 1µs of te wel 0,000001 seconde! Duurt die stroom langer dan wordt de warmte ontwikkeling in de Fets zo groot dat de chip smelt en dan is de Fet overleden. Dat kan al gebeuren binnen 1ms of te wel binnen 0,001 seconden!
Nu ontstaat er ergens een kortsluiting en de stroom loopt op tot 100A. Dat kunnen de Fets bijvoorbeeld 0,0008 seconden vol houden en dan is het "einde Fets".
De zekering zal ook door smelten maar die doet daar bijvoorbeeld 0,1 seconde over. Het zal duidelijk zijn dat de Fets dan al lang en breed overleden zijn. En als je een "autozekering" gebruikt, zo'n platte steekzekering, dan kan dit effect nog veel sterker zijn. Zo'n zekering kan er wel enkele seconden over doen voor hij door smelt. Pas als je echt heel erg veel meer stroom, 50 keer meer of zo, dan de nominale waarde door die zekering laat lopen zal hij sneller door smelten. Maar dat is nog steeds veel trager dan de Fets. Dus je regelaar zal je er echt niet mee beveiligen.
