FPV, multicopter videos enz
Werken die semi flexibele met kap serieus veel beter? Heb eigenlijk nooit zo een last van kapotten clovers, rechtbuigen en go.
Het kapje van de Spironets is hard plastic. Ik denk niet dat ze beter zenden van DennisK clovers, maar ze beschadigen minder snel. En ze blijven ook niet achter takken hangen.
Mijn ideale clover: DennisK 5 blads met DigiD coax en een kapje zoals de Spironets.
Als je de clovers moet terugbuigen dan is het na een paar keer slecht vd kwaliteit vd video
Een kapje helpt en de buigzame voet ook ...
Dus Dennis ;) aan het designen
Heb wel wat dingen overwogen maar komt er niet van of is niet haalbaar.
Heb nog wel een idee maar moet nog kijken of dat uitvoerbaar is.
Spuit giet werk is te veel van het goede. Te klein aantal.
Semiriged kabel is slecht aan te komen. Immersion laat dat custom maken.
Dus voorlopig zelf creatief zijn of de boel eens heel houden ;-)
Netjes terug buigen kan geen kwaad maar dikke kans dat er ergens een keer een soldering breekt.
Dit jaar ga ik in Suriname vliegen en filmen. Regelgeving betreft vliegen?? Het land is te groot en te weinig inwoners voor regelgeving betreft vliegen. Heb al veel mooie locaties genoteerd om te gaan filmen :D:cool:
Voor proefjes
Ronde dans @Jazz mooie plek om tussen de speeltoestellen te duiken of erdoor!
@afiso wow! ik ben jaloers! laat maar komen de vids
@Dennisk Ik weet het... maar elke harde crash en terugbuigen is inderdaad op de lange termijn duur. Jammer dat je er niet aan kunt komen :(
In oktober ga ik er op vakantie.
In Suriname is het netspanning 110volt. Duurt het dan langer om je lipo's te laden?
Ik ben ook opzoek naar een lader om twee of meerdere lipo's tegelijk op te kunnen laden.
Mijn B6-AC lader wou maar met iets van 1.5A laden toen ik in de VS was, anders kapte die af met low voltage warming of ging helemaal uit en dan kom ik hem pas naar een paar minuten weer tot leven wekken. Normaal stel ik hem gewoon op 5A in en dan laadt ie met zoveel stroom als geleverd kan worden (op 4s zakt ie dan in, maximale vermogen is 50watt)
Dat zal aan de voeding liggen. Misschien dat het met een 2000W lader lastig wordt op 110V maar verder zal het afhankelijk zijn van de voeding en de lader die je gebruikt.
Kijk anders eens hier of maak een topic aan Accu & laad techniek - Modelbouwforum.nl Zonder te weten wat voor lipo's je wilt gaan laden, je budget, etc is er niet veel van te zeggen al kan ik je een fusion emperor l713b 2x500W of de gaupner variant icm een set 575W servervoedingen van HP best aanbevelen ;)
zolang je een 110/230 ~ gestabiliseerde netvoeding gebruikt maakt het normaal gezien weinig uit.
Vermogen is op de voeding uitgangsvermogen dus dat zou nog steeds volledig moeten zijn.
Maar goed, laders met interne voeding even controleren of ze ook op 110V werken.
Of 12V= lader en een auto zoeken met accu ;-)
eigenlijk veel te koud voor te vliegen maar kon het niet laten...
Lama
