kk2.1 flight controller
hallo allemaal,
ik ben nieuw in dit wereldje (kom uit de rc auto's)
ik heb een probleem met mijn kk2.1 van hobbyking.
als ik alles aansluit gaat m'n display wel aan, maar er staan geen letters of iets in.
als ik het kk2.1 board aansluit op de drone van een maatje van mij doet deze het wel.
en als hij zijn kk2.1 board op mijn drone aansluiten, doet deze hetzelfde. (alleen het displaylicht gaat aan)
de setup die ik gebruik ik:
4x 18 amp hobbywing esc's
4x 950 Kv, A2217-9 brushless outrunner motor
op youtube heb ik dit probleem al meerdere keren voorbij zien komen, maar niemand heeft een oplossing.
mvg jeroen.
Meet eens hoeveel volt de BEC van de ESC levert die op de M1 aansluiting zit.
Weet niet precies meer wat het was, maar t is iets simpels.
Iets in de richting van stekker verkeerdom ofzo.
Het probleem zit ergens met mijn esc's / motoren want zijn kk2.1 board op mijn drone doet het ook niet en op die van hen wel maar mijn kk2.1 board op zijn drone doet het wel en op mijn drone niet dus inderdaad iets met stekkers omwisselen of gewoon 4 kapotte esc's / motoren
Bij het stekkertje van je regelaar wat je op je KK op M1 prikt, even de multimeter op het rode en zwarte draadje houden (pas op dat je geen kortsluiting maakt)
Het KK bordje krijgt de stroom van de esc op M1..zet eens 1 van de andere 3 esc's op M1 en kijk eens wat hij dan doet. Koppel anders eens alles los behalve die ene esc op M1 dus ook alle kabels van de ontvanger los.
schiksie,
heb ik allemaal al geprobeert. elke esc op elk kanaal maar helaas geen resultaat.
mvg jeroen
Das vreemd...dan zouden alle esc's in 1 keer defect zijn als hij wel draait op de esc's van de quad van je vriend.
Je weet zeker dat het geen opto esc's zijn....dat zijn de 40, 20 en 10 A bij HK die ze verkopen namelijk wel ? Staat er iets bij als :
BEC: No (OPTO)
het zijn 18 amp esc's van hobbywing.
dus dat zou het probleem niet moeten zijn.
maar als ik op youtube zoeken ofzo zie ik dit probleem vaker voorkomen dat het scherm het niet doet. en als ze dan een nieuwe krijgen doet hij het wel volgens mij. maar dat vind ik raar want op de quad van een maat doet hij het wel.
zou het nog kunnen dat er een verouderd programma opstaat ofzo??
mvg jeroen
Als ie het op een andere machine WEL doet is ie niet kapot!
Maak eens een paar fotos van hoe je alles aansluit
fc
op de esc's staat:
hobbywing flyfun18A
brushless speed controller
2-4S Lipo
BEC 5V@2A
mvg jeroen
proberen probleem op te lossen
de fc van jou doet het op je maat zijn quad
dus jou fc is goed
de fc van je maat doet het ook niet op jou quad
dus probleem zit niet in de fc maar in de quad
de esc geven spanning aan de fc want wel verlichting maar geen tekst
tekst verdwijnt als er spanning verlies op treed
dus fout opsporen
alle stekkers los ook van het power bord
esc aan sluiten op je fc en dan lipo ( geen powerbord
wel tekst (hopelijk)
dan fc op het power bord aan sluiten lipo op het powerbord aan sluiten
tekst verdwijnt sluiting in het power bord of een slecht contakt
als de tekst blijft een voor een de esc aan sluiten
(nog steeds tekst)
dan moet het in de ontvanger zitten
stekkers een voor een aansluiten
( beter ook de motoren nog los koppelen)
ik zou het zo doen
succes
ik sluit mijn lipo aan op mijn powerboard maar hoe kan ik deze dan aansluiten op mijn fc of esc zonder dat ze via het power distribution board stroom krijgen??
mvg jeroen
Sluit je alles zo aan? :
