Verschil amperages brushless motor
Hallo,
Ik ben opzoek naar een nieuwe brushlessmotor voor mijn offroad 1/10 met 60A regelaar (90A burst). Dus ik zocht op de hobbyking site naar motoren (omdat het goedkoop is). Ik heb twee motoren gevonden die mij wel aardig leken. Dit zijn de specs:
1e motor:
Amp: 26A
Volt: max 3s
Watt: 290W
kv: 3250kv 10.5t
2e motor:
Amp: 45A
Volt: max 2s
Watt: 320W
kv: 3730kv 10.5t
Mijn vraag is nu, kan ik beter voor een motor met meer amps gaan maar max 2s of voor een motor met minder amps maar op 3s??
Alvast bedankt. Mitch
De grootste denkfout die je maakt is dat een motor een vaste amperage heeft, dat heeft het dus niet. Een motor is inweze een energie omvormer, het zet elektrische energie om in mechanische energie. Als je even de verliezen wegdenkt zal het benodigde mechanische vermogen ook uit de elektriche kant getrokken worden.
Met andere woorden: de tandwielverhouding speelt ook een grote rol in de amperage.
Naast dat heeft een hoogtoerige motor een andere vertanding nodig dan een laagtoerige.
Bedankt voor je reactie!
Dus welke motor is de beste keuze?
1. (Turnigy TrackStar 10.5T Sensored Brushless Motor 3250KV (EU Warehouse))
2. (Turnigy TrackStar 10.5T Sensored Brushless Motor 3730KV (EU Warehouse))
Ga hierbij niet uit van en bepaalde gearing...
Ligt eraan wat je het beste vindt. De 3730Kv heeft het meeste vermogen. Dus die moet met de juiste vertanding en accu je auto het snelst maken.
Ik zag dat die motor openingen in het omhulsel had. Ik wil graag offroaden, dus door zand rijden enz. is dit dan niet slecht voor de motor of maakt dat niet uit?
