Okay!!
Ben begonnen om de zender op 1 positie te resetten.
Ik heb alleen deze positie gebruikt voor alle testjes.
Na weer een uur testjes doen blijkt! Dat idd dat die 2 ontvangers ingrijpen.
No 1&2 (de verdachten) grijpen in als Bat fail safe "aan" staat,
Is Batt Failsafe "UIT" loopt ze gewoon verder.
Heb verschillende 3S lijpo's hierop gehad.Alle het zelfde gedrag.
ESC met Bec een Z25 is dat Pichler?
Tevens getest met 6S Lijpo's met 100A Alpha OPTO ESC.
Hier zit de "penlite"accu bij. Zelfde gedrag. Fail-safe 'AAN' Motor stopt.
Fail-safe 'UIT' Geen probleem.
En nu komt het! 3e ontvanger geeft geen krimp!Maakt niet uit 6S of 3S of opto met NMHI 4 penlite's.Test motor loopt gewoon door!!
Fail/safe "aan" of "uit" er volgt geen ingreep.Misschien Fail-Safe defect?? T'is wel de nieuwste van het hele ontvanger stel.Ga er een beetje vanuit dat deze zonder snags is.
Het schakelen (op de zender) in de Batt F/S mode werkt dus zoals het hoort.
Het is nog steeds zo dat no's 1&2 "ingrijpen" na een minuut.Voedingbron maakt niet Uit.
Gebruik ik ontvanger No 3,dan loopt alles gewoon door.
Ga toch eens "Eneloops" op zoeken. Omdat ik dus met meten nergens kom.
Helaas geen oscilloscoop voor de zuivere meting is niet aanwezig.
Okay tot zover maar weer.WAt doe ik fout waar gaat het mis???
