TT Agusta A109+Trex700E F3C mechaniek
4 Blads Rotorkop
Zo vanavond even de 4 blads rotorkop verder in elkaar gezet en is klaar om op de heli geplaatst te worden.
Het linkage setje was zeer gemakkelijk in elkaar te zetten ipv de andere mede forumleden die ook deze kop hebben maar met een ander type linkage set.
Het zal denk ik ook makkelijker af te stellen zijn straks als ie zijn vaste plaats krijgt op de heli......maar zover is het nog niet.
We gaan binnen kort maar weer eens verder met de romp om deze maar eens af te bouwen....
Hier wat foto's van de kop
Groetjes
Jeroen
Je verdere ervaringen met die kop wil ik wel eens volgen.
Deze moet, in 600-formaat, ook op mijn BO105 komen. Dan is het wel interessant te weten waar de eventuele tekortkomingen of nodige aanpassingen zitten bij deze kop.
Ik vlieg met dit type kop, in 3-blad configuratie, op m'n ecureuil 700size. Tot op heden geen enkel probleem mee gehad, heli gaat precies naar waar ik hem wil, een echter aanrader :yes:
de stuurinputs worden direct en nauwkeurig doorgegeven.
citaat: "de stuurinputs worden direct en nauwkeurig doorgegeven.
je ziet het aan de kop, geweldig ding,
daar vind ik de problemen van mijn Bell terug,
aansturing van de kop met veel te zwak stuurstangen en links.
Groet
Uwe
Groet
Uwe
Ondanks dat die aluminium kop hoogstwaarschijnlijk superprecies is, moet je ook niet problemen zoeken waar ze niet echt zijn....
Ik zou me voor kunnen stellen dat met 4 x 20 kilo supersnelle servo's en een hyperagressieve FBL set de boel wellicht niet stijf genoeg is, maar met 4 x S9206 en handsturen, mag er niks aan de hand zijn....
Groet, Bert
Hmm, heb je ergens gelijk Bert ...
:offtopic:
bij ons zeggen ze : "auf dem Teppich bleiben"
bedankt ook voor de tip,
heb net in gedachten de oude T Rex 450 paddel
met de superstrakke X7 vergeleken (ook met een film),
twee werelden !
sorry voor even :offtopic:
en daar gaan ze weer : :ontopic:
Groet
Uwe
Het begint weer te jeuken om aan het project te beginnen,heb vandaag alvast nieuwe bladen besteld
het project staat nog wel even stil maar komt wel goed
De bestelde bladen zijn van Spinblade's en ook de bijbehorende tailblade's er bij besteld.
Het zijn de Matt Black's 700 geworden met de Matt Black's tail 105 blade's
Vandaag ook weer een probleem ondervonden met me power suply voedingen voor me lader en heb daar ook vandaag maar weer 2 andere 62,4A versie's voor aangeschaft.(had 47A voedingen)
Ik had de laad koffer ook al gemodificeerd met 2 extra ventilatoren omdat ik dacht dat het aan de koeling zou liggen dat er steeds 1 voeding er mee stopt maar dat was het probleem ook niet
denk dat gewoon 1 voeding rot is en stopt als je m zwaar belast want als je hem belast met 8a laadspanning is er niets aan de hand maar als je 2x 6S met 10A of 15A laad dan stopt er spontaan 1 voeding mee en dan ook de lader die zijn eigen reset en het laadproces afbreekt.
Gr
Jeroen
Voedingen zijn vervangen voor 2x 12V 63A Dell Voedingen
en ben met Spinblade's in contact om de geleverde MattBlack scale700 weer terug te sturen.
Ik had deze besteld met 5mm bevestigings gaten ipv de standaard 4mm die ze normaal leveren maar ik gebruik 5mm bevestigings bolts in mijn scale rotorkop.....en spinblade's heeft de 4mm verzonden (had om 5mm boring gevraagd)
Er zitten koperen busjes verlijmd in de bladen van 6x4mm en ik wil ze niet uitboren... want dan hou je denk ik teweinig vlees over..dus gaan ze retour afwachtend wat spinblades zegt.....en wat die voor mij kan betekenen
Meestal is uitboren geen probleem qua "vlees" maar als je de boor niet goed uitlijnt, kun je een set bladen er gruwelijk mee verzieken....
En als je anders besteld had, en dus recht op een juist product, moet je dat risico niet nemen....
Groet, Bert
Daarom doe ik er ook nog niets aan Bert,ik had idd ze besteld met 5mm boorgaten en even kijken wat Spinblade's zegt....
ze zitten mooi nieuw in de doos......en vind het zonde om ff in bladen van €195,50 te gaan boren.....
Nu heb ik wel een modelbouwkennis met draaibank en kolomboor etc etc maar liever niet....
Contact gehad met Spinblade's........ze hebben het idd over het hoofd gezien en ze sturen de juiste maat inserts busjes op om die er zelf in te zetten
Er hoeft niet geboord te worden,de huidige busjes zitten er in gepersd en op advies van Spinblade's van boven naar beneden er uit drukken en dan de nieuwe (die opgestuurd worden) van boven in het 6mm boorgat drukken
We zullen het van de week wel zien..
Oh.... dan is het dus redelijk normaal dat ik wel eens loszittende (of in elk geval niet muurvast zittende) busjes tegenkom...
Groet, Bert
Groet, Bert
die EDGE bladen van mij hebben ook verschillende busjes,
soms blijven ze zitten en soms worden ze niet gebruikt,
soms zitten ze zelfs los bij om een kleinere doorsnee de creëren.
PPFFFTTTT heb ik weer
Ik dacht dat spinblade's goede service gaf omdat het best een goed en gerenomeerd bedrijf is
Watt's kebeurt.....
Bestel ik een setje Spinblade's MattBlack 4 Blatt Scale 700,nu leesde we al dat ze geleverd werden met de verkeerde boring 4 mm ipv 5 mm (foutje van Spinblade's maar word opgelosd)en met Spinblade's contact gehad en zouden het oplossen door nieuwe busjes te leveren zodat ik de busjes kan vervangen naar de busjes die naar mijn wens besteld waren......en je raad het al........................... HEB EEN ROTOR KOP MET 4 BLADEN dus dan MOET JE WEL 4 BUSJES LEVEREN in plaats van 2!!!!!!!!!!!!!! PRUTSERS...
Geef ze nog 1 kans anders gaan ze liniarect retour AFZENDER
De bestelde busjes die geleverd zijn hihihihhi 2 stuks dus MOEST ik ook nog ff BETALEN.....dus daar gaan we niet aan beginnen heb ik ze in een mail verteld die ik nu net verstuurd heb,even HUN reactie afwachten dus
ondertussen ga ik maar wel ff op zoek naar andere kopere busjes 6MM uitwendig x 5MM inwendig x 12mmlang
(mss iemand deze nog liggen in de hobby kamer?? 4 stuks)
