Hmmmm
Dat is een beetje dubieus....
De hoge stromen lopen namelijk niet DOOR de ontvanger, maar er langs. op de ontvangerprint zijn de plussen en minnen van alle uitgangen door een dik, meestal stevig vertind spoor met elkaar verbonden. De ontvanger pikt zijn voeding van die rail, en alle servo's ook. De stroom loopt dus niet door de electronica, maar er langs.
De begrenzing zit meer in de toevoer, een standard futaba aansluiting is berekend op 2,5 A continue, de Futaba safetyswitch bijvoorbeeld is voorzien van dubbele bedrading en kan dan 5A continue aan. 10A piek schijnt echter niet een probleem te zijn, al wordt wel aangeraden bij gebruik van dubbele aansluiting en wanneer hoge pieken verwacht worden, de aansluitingen niet samen aan één uiterste kant van de ontvanger aan te sluiten, maar op 1/3 en 2/3 van de strip bijvoorbeeld.
Van Futaba weet ik niet wat de max toegelaten stroom door de rails van de ontvanger is, maar 10A kan het zeker hebben.
De FrSky ontvangertjes zijn zelfs "rated" op 15 A over de rail....
5 cellen om er 4,8 van over te houden in geval van.... Dan heb ik liever 4 cellen, dat MERK je tenminste dat de spanning lager is, en zeker bijvoorbeeld de oude Futaba 35/40 MHz ontvangers werkten gewoon gegarandeerd tot 3V, en de servo's ook....
Tot voor kort gebruikte ik gewoon twee parallel aangesloten 4 NiMH accu's (3700 mAh per stuk) via een Futaba safetyswitch, over twee aansluitingen van de ontvanger verdeeld (de "batt" aansluiting, en via een Y kabel op kanaal 5) met vier S9206, een 8 kg digitale hekservo en een S3010 voor het gas. Stroomverbruik 2,5 A gemiddeld, geen idee wat de pieken waren (maar 2,5 A gemiddeld is best hoog voor hoofdzakelijk analoge servo's.
Daar heb ik in 7 jaar geen enkel probleem mee gehad.
Met LiPO zou ik dat overigens niet durven, twee paketten permanent parallel.
Groet, Bert
