Ik gebruik het liefst de X4R ontvanger. Ik zie maar 1 nadeel en dat is de afwezigheid van een accu-aansluiting. Ooit gebruikte ik een y-kabel hiervoor, maar nu soldeer ik er gewoon een kabel met stekker aan. Ik vind dat handiger dan een stekker vast aan de ontvanger omdat je dan flexibeler bent met je ruimte en kan de ontvanger op zijn plek blijven bij het laden. De X4R op die manier is dus ook het compacst
Ik gebruik alle systemen: 1S, 2S, smartlipo, een voltage booster en ook nog een X4R waarop ik een spanningsregelaar heb gesoldeerd waardoor de ontvanger de volle spanning krijgt (telemetrie) en de servo's toch maar 5 volt.
Laatst bleek dat de accu van het toestel met 2S (2x 350 mAh) toch net te weinig capaciteit had en wilde ik overstappen op 2x 650 mAh. Dit legde het zwaartepunt veel te ver naar voren. Ik heb deze daarom nu vervangen door een 900 mAh ronde 1S LiPo (Hobbyking). Deze hebben een uitstekende energie/gewichtsverhouding. Een enkele 650 mAh lijkt me nét te weinig.
De servo's van Dymond (D47, D60) werken vreemd genoeg zowel op 1S en 2S prima. Natuurlijk iets minder snel, minder krachtig, maar weer betrouwbaarder én zuiniger (sorry dat ik je moet tegenspreken, bieze). En iets wat er niet is (voltage booster) kan ook niet kapot.
Een 2S heeft weer meer draden en eventueel een balansstekker (weer gewicht en ruimte, daar waar zo weinig ruimte is) en kunnen lastig zijn bij het laden. Ook heb je bij 2S op je normale telemetrie enkel de volledige spanning en niet de celspanning. Een pack kan ogenschijnlijk goed werken, maar valt dan zonder enige aankondiging volledig in. Je hebt dan echt niet de volledige beschikking over de capaciteit van die cel die nog goed is, mocht je dat misschien denken.
De kans dat je die 2S onder die kritische spanning trekt is heel reëel omdat er bij 7 volt heel gretig stroom wordt afgenomen door de apparatuur. Bij een 1S is dat 3.5 volt en dan is die stroom beduidend lager een merk je dit aan de trage reactie. Het model aan laten staan geeft bij 2S zéker een kapotte pack op. Bij een 1S zou dit nog wel eens vergeven kunnen worden omdat de elektronica op een gegeven moment nauwelijks stroom afneemt.
Bij 1S heb je natuurlijk wel de waarde van de cel (er is ook maar 1 cel). De telemetriewaardes zijn daardoor betrouwbaarder. Als deze cel "op" raakt wordt dit duidelijk aangekondigd in de verschillende logs.
Aan diodes zou ik niet beginnen. Extra "point of failure" & energieverkwisting (overigens niet zoals MusMus die gebruikte. Goed idee).
Het zijn allemaal compromissen en geen enkele van die vele keuzes is ideaal.
Flinke 1S zonder booster heeft mijn voorkeur. Weinig kans om accu onder spanning te krijgen waardoor deze beschadigt. De eerder genoemde 1S 900 mAh ronde cel heeft niet alleen een laag gewicht, maar kan ook erg ver in de neus. Dat je zelf de kabel eraan moet zetten zie ik als voordeel. Kun je die precies de ideale lengte maken.
PS, Zelf dacht ik dat ik dat ik nu alle combinaties had geprobeerd. Wat ik nog niet heb gedaan is de rauwe 1S LiPo-spanning van de smart-LiPo aan mijn telemetrie voeden.
Wat ik ook nog als volgend project wil gaan proberen:
Een X4R-ontvanger met daarop een voltage booster die enkel de servo's op die manier voedt. De X4R-ontvanger zelf werkt dan op 1S. Wanneer ik die maak zal ik foto's maken en een bouwverslagje.
Ik vermoed wel dat dit meer stroom verbruikt door de hogere spanning aan de servo's en de verliezen in de voltage booster.
