Turnigy ts4g
Ik wil in de toekomst een scaler/trailauto gaan aanschaffen.
Hiervoor ben ik op zoek naar een 3 of meer kanaals (verlichting + lier) stuurwielzender met modelgeheugens ivm. het ook willen gebruiken in VRC.
Eerst uitgekomen bij de FlySky GT3B & GT3C, echter lees ik daar naar mijn idee te veel mbt. de beperkte levensduur van deze apparaten.
Nu kwam ik de Turnigy D-Spec TS4G 4 kanaals stuurwielzender tegen voor een nette prijs.
Maar kan er niet heel veel over vinden.
Zijn er hier mensen met ervaring met deze zender?
Let wel op dat 4 kanaals heel leuk klinkt maar zeker 1 kanaal is alleen te gebruiken met een mixfunctie, dus niet zelfstandig.
deze heeft als 3e en 4e kanaal een draaiknop + aan/uit schakelaar.
als ik hem goed begrijp heb ik dus vrij weinig aan een 4 kanaals, kan ik deze enkel als 3 kanaals gebruiken en het 4e kanaal mixen.
dan gaan we maar even op het gemak verder kijken :)
wil het liefst een zender waarmee ik straks ook lier + verlichting kan bedienen.
in het verleden een DX6i gehad maar sticks bevielen toch niet echt.
Aan het uitzoeken geweest, HK zelf heeft de manual niet online staan...
Het is een zender/ontvanger set met ingebouwde gyro.
Gebruik je de gyro, dan zijn enkel kanaal 1,2 & 4 te gebruiken, gebruik je de gyro niet dan heb je alle 4 de kanalen tot je beschikking.
"It's very important not to have anything plugging into the CH3 port on the Rx when the gyro is in use... I blew out the port on my Rx when I tried running a fan on the port while using the gyro at the same time. If you disable the gyro, then you can use the 3rd channel for other features. The 4th channel is completely independent from the gyro."
Naar mijn idee dan ook een mooi optie, en bestel hem binnenkort, voor die €40 kan ik niet heel snel een miskoop doen :)
Is de FlySky GT3B of GT3C niet wat?
Heeft een wat groter scherm, en volgens mij iets meer instelmogelijkheden?
Totale onzin. Een fan tapt alleen de spanning af waarbij de spanning van alle alle kanalen op de print parallel staan en de de pin met het signaal ongemoeid is. Hij zal de stekker van de fan wel verkeerd gestoken hebben.
Zoals in m'n startpost aangegeven lees ik te veel mbt. de beperkte levensduur van FlySky apparatuur.
Daarbij een heel topic over deze zender en de versies met een ander stickertje gelezen op UltimateRC.
Het is een gerebadgde Radiolink RC4G en men plaatst deze kwalitatief boven de FlySky zenders.
http://www.ultimaterc.com/forums/showthread.php?t=217514
@Roelof, ik had zelf ook al zo'n vermoeden dat een fan dit niet kon veroorzaken omdat deze zoals je al aangeeft enkel spanning aftapt en verder niets doet met de signalen.
Mijn flysky apparatuur gaat al enkel jaren mee
Heb de gt2e
De it4
De gt3 cen nog enkele gt2 b
En een tiental ontvangers
Met nog geen enkele zender problemen gehad en de kapotte ontvanger ligt meer aan het misbruik ervan dan iets anders en die kosten bij bangood twee keer niks
Ik heb de TS4g, en hij bevalt prima. Kanaal 3 is een draaiknop (moet voor een lier bruikbaar zijn), kanaal 4 een drukknop (klik-aan, klik-uit instelbaar dus voor verliching bruikbaar).
De gyro is op de ontvanger uit te schakelen (en dan is kn3 weer vrij).
Qua manual: de TS4g is een rebrand van de Radiolink RC4g. Daarvan is geen manual te vinden. Wel van zijn broertje: RC3s (ook 4 kanaals, zonder gyro) Geen idee wat het verschil is in de zender, de gyro zit in de ontvanger.
Ik heb (nog) geen lier op mijn Wraith dus dat is nog niet getest, verlichting wel.
Oh: en HobbyKing heeft inmiddels losse ontvangers (á €9 nog wat) zodat de zender voor meerdere modellen te gebruiken is.
Vergeten te posten hier, een tijdje geleden de zender besteld met extra ontvanger erbij.
Helaas was de zender niet goed en is hij teruggegaan naar hobbyking, verwacht binnenkort een nieuwe geleverd te krijgen.
Zodra ik de zender aanzet springt het gaskanaal direct naar de maximale uitslag, nog 1 persoon tegengekomen met hetzelfde probleem, maar dan op de rem.
Dit is niet zelf te verhelpen dmv. trims oid en de zender moet echt vervangen worden.
Zender is na een paar weken eindelijk "vervangen" door HobbyKing, nieuwe zender had exact hetzelfde probleem.
Geen zin om weer zo lang te wachten, dus maar op zoek gegaan.
Uiteindelijk met hulp van iemand anders die hetzelfde probleem had dit kunnen verhelpen.
Voor de geïnteresseerden:
Zender uitzetten
"Enter" + "Exit" knop beiden ingedrukt houden en de zender aanzetten
Nu zit je in het kalibratiemenu
Gastrigger & stuurwiel wat heen en weer bewegen en de waardes zie je veranderen.
Na wat spelen veranderden deze waardes niet meer
Zender uitgezet, weer aangezet en het probleem was verholpen
Gebruik hem nu al een tijdje in VRC en hij werkt prima voor een hobbyrijder zoals ikzelf.
