Funfly opdrachten en spelletjes
Hoi.
Van het jaar heb ik het op me genomen om een FunFly te organiseren op de club. Nu moet ik bekennen dat ik niet heel bekend ben met het fenomeen in de zin dat ik er niet vaak aan mee gedaan heb.
Nu ben ik dus op zoek naar leuke, ludiek opdrachten waar een brede groep vliegers aan mee kan doen.
Uiteraard ken ik de spelletjes als
Limbo vliegen
Paaltje tikken
Doellanding
Maar wat is er nog meer? Ik hoop een beetje inspiratie op te doen.
Alvast bedankt.
Ballon prikken, dobbelen. Bij dobbelen moet je eerst 2 x 6 gooien , dan vliegtuig starten en 2 loopings vliegen. Tijd gaat lopen bij begin dobbelen en eindigt bij stilstaan vliegtuig. Leuk
hallo,
wij doen dit ook al jaren en zoeken steeds naar nieuwe uitdagingen... wij voorzien meestal een 3tal proeven en dan nog 2extra proeven voor de "daredevils" in deze reeks is de kans op breuk ook veel groter...
wat hebben wij allemaal al gedaan?
bekertje vliegen
vliegdekschip landing
preciezielandingen
toch and go's
pylon racen gedurende 3minuten
tussen 2 punten zo traaaag mogelijk vliegen zonder hoogteverschil te maken
een parcour taxien en daarna een circuit vliegen( zeer leuk en toch moeilijker dan gedacht voor velen) na de landing nog een ballonetje doorprikken
limbo vliegen
limbo vliegen waaraan balonnen hangen gevuld met bloem
parcour op^de grond doen met een voetbal + doel scoren tijdens vliegen(met helper)
balonnetje met zand droppen zo dicht mogelijk van een punt(en eerst een looping doen met het balonnetje die in een bekertje zit bovenop de romp
ook hebben we 2edities gedaan in teamverband, zo kun je sterke piloten en minder goede samenzetten, en zo kan zelfs een beginner nog winnen( ook kunnen de leden dan doorgestuurd worden verschillend in de ploegen. hiervoor is er wel een grotere organisatie nodig om alles goed te doen verlopen.
zelf zijn we nog op zoek voor onze happening binnen 2weken
momenteel een groepsidee om de funbat te bouwen om op het einde een combat te doen...
Hoi max tijd 2 minuten voor dobbelen , punten telling kan je zelf verzinnen. Wij hAdden de snelste tijd meeste punten .
Gr rinie
starten, en zonder hulp van een timer een bepaalde tijd (bijv. 2 minuten)vliegen, en dan landen. Tijd stopt bij stilstand toeste
(piloot afleiden tijdens het vliegen helpt, zodat hij niet in gedachten seconden kan tellen) ;-)
Ja kijk, bedankt hier kan ik wel wat mee. Ik had zelf ook nog een paar ideeën ik zal ze en in de groep gooien. Voorlopig vertel ik nog niet wat of hoe. Moet nog een verassing blijven voor de vliegers.
Grz
Mark
beetje laat misschien (ik was op vakantie)
koop een speelgoed setje bowling kegels en doe er een laagje zand in zodat de kegelstjes niet omwaaien.
een touw van een meter of 10 aan het toestel met aan het einde een piepschuim bal van 15 cm (te koop bij de bloemenspeciaalzaak) en bowlen maar.
leuk om te doen en te zien.
puntentelling is simpel, het aantal omvergeworpen kegels is het aantal punten, uiteraard kan de vlieger 2 pogingen wagen om al vliegend zoveel mogelijk kegels omver te tikken met de bal
Misschien te laat, maar anders voor een volgende keer: Vossenjacht! Maak een lang lint aan 1 vliegtuig. De tape van een ouderwetse VHS cassette is heel geschikt. Dit vliegtuig gaat vervolgens rondjes vliegen en alle andere toestellen proberen met hun prop het lint door te snijden. Levert vrijwel altijd wel een botsing op. Erg leuk ook voor toeschouwers :-)
Videotape is waardeloos voor de vossenjacht. :(
Het is veel te sterk. Als je er al een stukje van af weet te krijgen loop je grote kans dat het om je motor as wikkelt en je motor stopt. We hebben daar op de club ervaring mee. Het is zelfs een keer gebeurt dat de tape niet afbrak maar wel om de motor as wikkelde. Gelukkig kon de sleper de tape los gooien anders waren beide modellen tegen de grond geklapt.
Wat wij veel gebruikten was ouderwets papier tape van een teletype of een telex machine. Dat breekt vrij snel en draait veel minder snel om de motor as omdat het in stukjes wordt gehakt door de prop. Helaas wordt die tape tegenwoordig niet meer gebruikt dus is het lastig om daar nog aan te komen.
wij hebben zaterdag vossenjacht gedaan met onze combatmodellen. wij gebruiken crepepapier 0.70cent voor een vel waaruit we zeker 10 linten kunnen snijden van 10meter lang, breekt snel, is licht en gewoon super als lintje,:)
We hebben de 22e de FunFly gehad.
1. Let's go slow, tijd van punt a naar b
2. Dobbel + parcours, op tijd
3. 90sec. + Doellanding
4. Langste glijvlucht
5. Grondballonnen.
Bedankt voor alle tips. Wij hadden overigens ook een papiertape voor een evt vossenjacht. Vhs-tape? Ik geloof niet dat ik dan mee zou doen. [emoji2]
Hmm, toch merkwaardig. Wij gebruikten dat vroeger altijd zonder problemen. Dat was dan wel met brandstofkisten, misschien maakt dat het verschil? Wij hebben in elk geval nooit iets van bovenstaande ellende gehad.
Net eens even gegoogled, en er zijn toch meer mensen die het gebruiken. En ook meer mensen die daar dan weer verbaasd over zijn :-). Maar goed, (crepe)papier zal inderdaad wel beter zijn.
Eitje droppen. Twee varianten:
1. Starten, ei buiten een bepaalde zone (buiten veld) droppen, omkeren en landen. De tijd is bepalend.
2. Starten, één ronde over het veld vliegen, bij tweede ronde ei droppen maar zo dicht mogelijk bij het doel neerkomen. De afstand en/of tijd zijn bepalend.
Elke deelnemer plakt een standaard plastic bekertje met tape op zijn vliegtuig. Thuis prepareren is niet toegestaan. Altijd leuk, voor zowel beginner als gevorderde.
