Walkera runner 250/advanced ervaringen
Misschien toch voor de zekerheid even vermelden bij de winkel over dit probleem (als het een technisch probleem is) Mocht het alsnog op korte termijn terugkomen dan kan je nog om vervangende delen vragen. Als je dat niet doet kunnen ze wel eens moeilijk doen. Vooral bij banggood, aliexpress,....
Maar alvast veel vlieg plezier.
Het zal daar idd aan hebben gelegen, de eerste paar bleef ik wachten tot mijn zender niets meer deed.
Bas ik heb een zelfde soort charger, net even xt60 kabel gesoldeerd en oplaadtijd bij volgende accu was 45 min ;)
Kon bij de eerste allen nog niet zien hoe vol die in begin was.
De mijne komt van Hobbyking, zal ze daarover wel een mail sturen.
Hey Dennis, ik heb nog niet veel kaas gegeten van het benamingen :(, maar is het niet gewoon op te laden via die witte connector.... jst-?? kabel. Zou je er een foto van kunnen maken. Dan weet ik wat ik moet doen. Ik dacht namelijk dat de xt60 die dikke connector was.
Alvast bedankt
Het is ook belangrijk dat je de stekker met een vloeiende beweging erin drukt en niet te langzaam.
Hoor graag jullie eevaringen met vliegen, ik zou zeggen begin voorzichtig.
De standaard batt plaat is zon 8,9 gram de geprinte is 26 a 30 gram. Maar daar krijg je stevigheid voor terug. Ik ga vrijdag op vakantie voor een week dus de bumpers en batt onderplaten zullen ff moeten wachtten mannen. Na de vakantie of misschien heel mischien een deze dagen nog.
Bumpers doe ik voor 5 euro, batt plaat 20 euro, zelf moet je wel de gaten opboren, door het printen slippen de kleien schroegaatjes wat dicht. Batt plaat wil op de kleine uiteindes wel wat buigen soms tijdens het printen maar hier ondervind je geen last van. Dit is niet tegen te houden met grote platte voorwerpen.
Ik laat jullie weten wanneer ik weer een voorraadje geprint heb.
En print alleeen in wit tegenwoordig, wat wel een gaaf effect geeft met de leds die de bumper mooi laten oplichten
Als je snel wilt laden moet je de imax b6 kopen zom 45 en dan is hij vol, ik heb er zelf twee van. De xt60 stekker is een discharge kabel btw, daardoor ontlaad de battterij die is dus ook dikker omdat je je lipo sneller leegtrekt dan oplaad
Als de bumpers klaar zijn laat maar weten, ik wil ze zeker, kan ik ook een kleur kiezen dan het liefst rood
Zo is die aangesloten Bas, zonder stekker nu dan
Dank u heren voor de info. Weer wat bijgeleerd. Doe mij ook maar zo een bumper en batterij bakkie. Wel roze met een pimpelpaars randje hahaha. Wit is prima..... Maar mocht je toch voor Dennis een rode in elkaar draaien dan wil ik dat ook wel. Maar gaat eerst op vakantie heeft verder geen haast.
Zal ff kijken mannen misschien schaf ik ff rood aan omdat er veel vraag naar is, zelf vind ik de witte bumpers gaaf omdat ze mooi oplichten met de leds
Ik ben ook pas begonnen Bas dus moet ook nog veel leren. maar veel overal lezen en vragen.
Op FB is ook een runner group
Ben jij tevreden over de mobiuscam want daar dacht ik ook aan.
Wit is ook prima aluuh, ( had niet gelezen dat je alleen wit hebt) staat denk in ook beter met gekleurde props als dat zou kunnen voor je vakantie,
maak ik morgen geld over naar je, pm je rekening dan maar.
Voor bumpers 5 euro per stuk of setje.
Heb nog 10 setjes originele props besteld maar zijn best duur, de gemfan 5030 is wel wat toch?
maar moet zo te zien nog wel een moertje bij zo te zien of zitten die erbij?
Valt er nog iets aan af te stellen aan die Walkera Quadcopter? ( met settings )
En met afstellen bedoel ik dus het toestel naar eigen smaak lekker vliegend krijgen.
Vr Gr E
Dat ding draait op een MultiWii based FC, FC is dus in te stellen via Multiwii configurator..zou het bijna ouderwets noemen als je kijkt naar de Naze32.
Volgens mij moet je de moertjes er appart bij bestellen.
Hier een filmpje waar verschillende props worden gestest.
en
De mobius krijg ik deze week binnen (hoop ik), zal dan gelijk laten weten of het bevalt. Maar op internet zie ik veel goeie reacties.
Als ik een lipo wil bestellen maakt het dan veel uit of het een 20C, 25C, 30C, etc. is?
Groet
@dennisfpv
Ja de moertjes moet je zelf bestellen dan, zo heb ik nu gemfan triprops liggen wacht alleen nog op de moertjes uit engeland.
Ook heb ik selftightning props van ebay als reserve, maarmoet zeggen de standaard props vliegen wel het beste.
Wat de prints betreft. Denk dat ik morgen de bumper ga printen. 5 euro per setje.
en
Groet
De 'c' geeft de discharge aan. Dus hoe hoger de 'c' hoe sneller je runner de lipo leeg kn trekken, dus de 'c' geeft zeg maar aan hoeveel stroom hij uitgeeft, lage discharge is langere vliegtijd maar een minder felle,snelle drone. En hoge discharge dus andersom. Snel maar kortere vliegtyd
De Mobius zal je gaan bevallen.
Iemand bij ons uit de groep heeft een Mobius Cam op zijn DJI Naza F550 en vliegt ermee FPV.
Dat bevalt hem goed.
Dus je hebt een juiste keuze gemaakt.
Vr Gr E
Mooi, ga ik de mobius ook snel kopen.
PM je rekening maar Aluuh, stuur ik je vanavond het geld op.
Ga zo eerst ff naar buiten een stukje vliegen :)
Das goed om te horen.
@aluuh stuur mij ook maar een pm over de kosten incl verzenden voor de bumpers. De bodemplaat/bumper komt wel na je vakantie. Dan stuur ik mijn adress terug.
Ga nu fail safe en de drop of death work around erin zetten en dan weer even vliegen.
Hoe zit het met de lipo, hoe leeg mag je hem vliegen. Heb er een alarmpje bij en ingesteld op 3.4, is dat goed?
De rode lampjes knipperen al bij ongeveer 3.65, hoort dat of is dat niet de bedoeling.
Groet.
Ging het goed met je vandaag Bas met vliegen?
Ik stop gewoon als de lampen gaan knipperen, heb namelijk nog geen lipo voltmeter, en ga op mijn eigen vertrouwen (lampjes)
Mijn vorige 1cel komen meestal terug rond 3.85 volt, hoorde dat je ze niet leger moet vliegen dan 3.7 dus ga niet verder.
Ik vind hem wel lekker vliegen, snel voor een beginner, rustig aan begonnen maar bij 3de lipo maar meer gas.
Resultaat: crash: 1 prop gebroken, koplamp krom en mijn camera zit nu los :(
Maar we hebben wel lol gehad.
Morgen ff kijken waar ik snel nieuwe props kan krijgen in de buurt want wil weer en die uit china zijn nog steeds onderweg.
En heb de bumpers toch wel nodig met mijn vlieg gedrag als ik denk dat het goed gaat :p
Hey Dennis, vliegen ging goed had ook een crash in de bosjes. Maar get weer was perfect. Helaas leer je met vooral vallen en opstaan haha[emoji15] .
Ik heb alvast zelf bumpers gemaakt op werk.
En moet zeggen ben best tevreden. Maar zullen zwaarder zijn dan de geprinte versie.
Vanavond enstalleren en dan weer FF de lucht in.
Groet
Ziet er ook netjes uit Bas.
Waar haal ik nu zo snel props voor mijn runner, originele zijn in nederland overal niet op vooraad.
Wil ze het liefst vandaag nog halen omgeving eindhoven
Gemfan 5030 is ook goed.
Ik ga ze iig bestellen bij MRP maar weet niet als er bij een setje van 8 moertjes bij zitten.
Ik kan ook niet iets vinden in de buurt. Heb 3 setjes besteld vorige week bij hobbyking en zijn er nog niet. Dus denk dat ik ook binnenkort andere types ga proberen die beter te verkrijgen zijn. En anders gewoon als backup.
Wat is de site van MRP? Ik ken deze nog niet.
