binden X6R Frsky
Hallo mede slingeraars,
Ik heb even een vraag.
Pas geleden 2 X6R ontvangers binnen gekregen maar geen deze kan ik niet binden in D16 mode wel in D8 mode maar dan heb ik weer geen terug koppeling van de vario op de zender zowel niet op de taranis en ook niet op de taranis plus.
Ik heb alles gedaan wat er wordt verteld in de filmpjes die op youtube staan maar nog wil het niet lukken.
Heeft een van jullie dit ook al mee gemaakt?
Wie kan mij hier verder mee helpen?
Gr Jorik
Ik denk dat de X6Rs de nieuwe EU versie zijn. In dat geval moet je de interne XJT module van je TX updaten of de ontvangers naar een oude firmware downgraden.
Ik heb zelf ervaring met upgraden Taranis XJT:
Hier een filmpje van upgraden internal module Taranis:
Dit kabeltje heb ik gekocht (in UK) om mijn interne XJT module te upgraden:
http://www.droneshop.biz/radio-gear...dule-programming-cable-with-ftdi-adapter.html
Ik heb deze instructies gevolgd om de interne XJT module te upgraden:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2138392
Dit is het programma die je nodig hebt om de firmware naar je TX te sturen:
http://www.frsky-rc.com/download/view.php?sort=Tool&down=115&file=Upgrade Lite-S.Port Telemetry
Dit is de firmware voor de interne XJT module:
http://www.frsky-rc.com/download/vi...3&file=XJT Firmware- EU v1.8.1- Final Version
Ik heb dit probleem ook gehad. Ik heb initeel een X6R terug gestuurd. Daarna nog 2 X6R ontvangers gekocht met zelfde probleem. Nadat ik deze stappen hierboven had gevolgd werkte de X6R met mijn Taranis. Ik gebruik mijn taranis alleen voor mijn 2 DLGs. Als je zelf heel veel meer ontvangers hebt in D16 mode zou het handig zijn om deze X6Rs te downgraden anders zou het kunnen dat je oude Internationale versie ontvangers niet meer met je zender werken.
En ja, ik ook vond dit best ingewikkeld!
Het 'kabeltje' om de firmware te upgraden/downgraden is ook in NL te koop, bij o.a. BoltRC: http://boltrc.eu/nl/nl/accessories/21-frsky-frusb-3-spc-combo-99170000104.html
Is goedkoper ook nog eens.
Ik heb die andere FrSky kabeltjes ook. Om de interne firmware te updaten moet je de standaard kabeltjes nog wel modificeren. Ik ben nog een modelbouw beginner en leek mij makkelijker om een gelijk correct (duurder) kabeltje te kopen.
Ik heb ook geen probleem om mijn kabeltje uit te lenen/ op te sturen als je dit kabeltje wilt gebruiken. PM mij je adres als kabeltje wilt lenen. Graag wel terug sturen naar UK als je er klaar mee bent.
Diode en kabel modificatie. Zie filmpje en url.
Ah, ok. De discussie op RCGroups maakt het duidelijk waarom de kabel aangepast moet worden. Maar het is dus omdat de kabel voor verschillende FrSky devices gebruikt kan worden en ze het een beetje onzin vonden om nog een extra kabel ervoor te maken/verkopen.
Voor NL blijft het handiger de door mij genoemde kabel te bestellen, scheelt bijna de helft in prijs van de door jou genoemde kabel en dan zijn de verzendkosten vanuit de UK nog niet eens meegeteld. Ik heb geen aandelen hoor, maar bekijk het gewoon praktisch/economisch. Mogelijk is jouw kabel heen en weer sturen ook nog wel duurder uiteindelijk (mits aangetekend of verzekerd). ;)
Bedankt voor de info ga van de week er mee aan de gang.
Weet iemand ook of deze software er ook is voor Apple
Als je geen PC hebt dan kun je het beste flashen met je Taranis.
Daarvoor moet je wel 2.1.x firmware hebben.
Gisteren is 2.1.2 uit gekomen en dit is een stabiele release
Het kabeltje is dan nog simpeler. Hiervoor gebruik je een servokabel (2x female) waarvan je de + en de - hebt verwisseld.
Deze sluit je aan op de insteekmodule van je zender en de andere zender in de S-port van de ontvanger.
Voor het upgraden (of downgraden) van je zender-firmware (internal module) heb je helemaal geen kabel nodig.
Je moet ervoor zorgen dat al je Frsky-ontvangers op dezelfde standaard zitten. Of alles internationaal of alles volgens de Euro-2015 standaard. Voor de D-ontvangers is er nog geen Euro-2015 firmware. Het is niet zeker of die firmware er ooit komt. Als je geen D-ontvangers hebt zou ik alles upgraden naar de Euro-2015 standaard.
Mocht je nu beginnen met Taranis dan zou ik geen D-ontvangers meer kopen.
De firmware zet je op de SD-card in de map /FIRMWARE (NIET in /FIRMWARES)
Je kunt dan met de SD-Card manager (pagina #2 van de radio setup) en je selecteert het bewuste bestand.
Zorg wel dat de bestandsnaam ingekort wordt.
De JR-stekker wordt dus aan de ene zijde rood-zwart-geel
De gele aansluiting moet aangesloten worden op de S-Port aansluiting van de Taranis.
Rood komt op VMAIN en zwart op GND (zie foto)
De Taranis hoef je natuurlijk niet open te maken. Dit was de duidelijkste foto die ik kon vinden.
De JR-stekker aan de andere zijde is gewoon zwart-rood-geel en die sluit je aan op de S-Port van de X6R
Voor het upgraden van een X4R raad ik een dubbele male-connector aan. Die sluit je dan weer aan op het kabeltje dat je normaal gesproken gebruikt voor de aansluiting van S-Port devices.
Weet iemand ook of deze software er ook is voor Apple?
Mijn post met uitleg was bedoeld voor jou.
Nee, er is geen MAC-software voor de upgrade van de Frsky-firmware.
Het upgraden met de Taranis zelf is goedkoper en praktischer. Het kabeltje bevat geen electronika.
Om de firmware van de XJT module in de zender te updaten heb je toch wel een kabeltje (zoals in eerdere berichten) nodig of kan dat met firmware 2.1.x tegenwoordig ook zonder kabeltje?
Als je geen Windows pc of laptop hebt zul je met Parallels of Bootcamp aan de slag moeten, dan kun je Windows draaien op je Apple. Dan weet je waar je naar moet zoeken.
Nee... geen kabeltje nodig (De Taranis is al verbonden met zichzelf)
Geen kabeltje, geen USB-dongle, geen Computer.... niets
Alleen moet je 2.1.x firmware draaien en de firmware op de SD zetten.
Ik begrijp het probleem van Dhr. IJtsma niet zo.
Hij heeft geen PC nodig en ook geen USB-dongle
Hoi Frater
Mijn zender heeft firmware 1.0.9 dus moet ik eerst de zender updaten dit die ik bij een vriend.
Hierna kan ik vanuit de zender mijn ontvangers updaten.
Op de manier die u heeft beschreven.
Gr Jorik
Ik dacht dat ik wel eens Companion voor Apple heb gezien (op YouTube iemand die een Apple gebruikte voor configuratie en updaten van firmware van de zender zelf). Heb je dat nog niet gevonden? Ik denk dat het op de OpenTX website staat.
Met Companion kun je geen module flashen en ook geen ontvangers.
Die software is er enkel voor de PC
Companion is voor OpenTX en kun je niet gebruiken voor die USB-dongle (dat was ook de vraag).
Dat is me duidelijk, maar er wordt gezegd dat de Taranis nog firmware 1.0.9 heeft, dat moet toch wel kunnen met Companion? Of zit die update functie pas in 2.0.x? Anders via de SD kaart.
Hier staat hoe je van een oudere versie naar versie 2.0.x kunt updaten (met een Apple computer):
Voor de duidelijkheid, dit gaat om de firmware van de zender (OpenTX) en niet om de XJT zendmodule of de ontvangers. ;)
Persoonlijk zou ik van 1.0.9 naar 2.0.x gaan en dan pas naar 2.1.x, maar of dat noodzakelijk is weet ik niet.
Edit: nog een filmpje (weliswaar niet Apple specifiek, maar maakt niet veel uit)
Het updaten van modules is pas mogelijk vanaf versie 2.1.x
Omdat deze Mac-gebruiker nog met een oude versie 1.x draait lijkt het me het verstandigst om 2.0.x over te slaan.
Ik bedoel hiermee in het gebruik van de Taranis.
Eventueel de conversie van de modellen wel in 2 stappen.
Hierdoor hoeft hij maar 1 slag te maken v.w.b. het leerproces.
Voordat hij enige upgrade doet is het verstandig om een back-up te maken van de firmware op de zender én van de eeprom.
Eventueel kan hij dan nog terug.
2.1.2 is stabiel genoeg om dagelijks te gebruiken. Ik heb de 2.1.x versies uitgebreid getest en de ontwikkelaars kunnen helpen door het aangeven van foutjes. Je kunt ook nu voor Nederlands kiezen, overigens.
Er zullen t.o.v. 1.x veel veranderingen zijn en ik heb geen antwoord op de vraag of de conversie van de eeprom van 1.x naar 2.1.x in een keer goed gaat. Het zou kunnen dat de conversie via 2 stappen moet gebeuren. Ik heb nooit 1.x gehad. Het is wel interessant om te weten....
Hoe dan ook.
Ga niet direct vliegen na de conversie van de modellen!
Kijk de setup na! Vooral de telemetrie-sectie is compleet veranderd.
Ook de werking van Edge en Sticky is anders.
Je komt het vaker tegen dat je vanaf een oude firmware versie naar de meest recente ook een aantal tussenstappen moet nemen, je maakt de risico's kleiner omdat van 1.0.x naar 2.0.x een vermoedelijk goed getest/ondersteund procedé is en van 2.0.x naar 2.1.x vermoedelijk ook. De tussenliggende versie hoeft niet echt gebruikt te worden, maar ik zou ook in die stap backups maken van eeprom, enz. Dit gezien mijn ervaring in de IT. ;)
