@jan
Je hebt een foto geplaatst. Van een C-130, waarbij je aangeeft dat het dat type de voorkeur heeft.
Maar kan je exacte type nummer van deze C-130 vermelden? (C-130J?)
Of is het een idee om type C-130 te gaan, met 4 blad props? Zoals Ramses omschrijft, waar haal je een 6-blad prop vandaan, die schaal is? Er zullen er wel zijn, maar veel ook weer niet. Daarmee wordt de keuzes in de type aandrijving wel minimaal (van uitgaande elektro). Door de weinige keuzes in props, moet je de KV van de motor erop aanpassen.
Door voor de C-130 te gaan, die 4-blad props heeft, is er meer keuze in setups. Meer keuze in props en makkelijker te krijgen. Waardoor er ook weer meer keuze in type motoren ontstaat. Just my thought.
Tevens de aanduiding wat de vleugel oppervlakte is. Het advies om te wachten op Bart. Deze kan je al vrij snel vanuit de 3D tekening exact vermelden wat de oppervlakte is. Daarvoor hoeft de tekening nog niet eens in detail uitgewerkt te zijn. Mogelijk bij verdere berekeningen hierop wachten, en de aangeleverde info van Bart gebruiken.
Misschien kan Bart ook het e.e.a. vertellen over de setup die hij in de empire gebruikt.
De empire is 210cm, maar vanuit de video's, lijkt het dat er power genoeg is. Mogelijk kan een dergelijke setup ook in de C-130 gebruik worden. Hiermee heb je een bewezen setup.
