heading hold ken ik.. ik ken heading lock alleen niet.
Heading hold is dat de staart altijd hetzelfde blijft staan als jij niets met de knuppel doet.
De andere gyro stand is Rate, of normal (heeft een paar namen). in die stand zou de staart bij windstil wel blijven staan, maar met zijwind moet je zelf compenseren voor de wind.
ff heel erg kort uitgelegd
Die rate of normal stand is niet meer in iedere estab opgenomen..
de Vstab vind normal nl helemaal niet grappig. kan wel dacht ik, maar met een stevige omweg
e zoals hierboven al uitgelegd, als het puur over de staart gaat, je kan gewoon een knop aanwijzen in je gyro menu.
je kan waarschijnlijk zelfs de manier waarop het menu werkt aanpassen.
ik kan in mijn ff 10 bv flight mode instellen, waardoor ik eigenlijk geen knop hoef aan te geven.
de gyro gain wisselt dan gewoon mee met de vliegmode waar ik de zender in zet. en in het menu kan ik dan een waarde ingeven per vliegmode.
Sommigen vliegen liever met de gain onder een losse knop, dan zet je het andere menu in werking, waar je dus een knop aan kan wijzen.
je kan ook de manier van gain instellen zelf nog een keer wijzigen.
Futaba manier (- 100 tot 0 is normal gyro modus, +1 tot +100 is heading hold) en de andere modus (0 tot 50 is normal gyromodus, 51 tot 100 is heading hold..)
om het makkelijk te houden.
je kan ff een servo aan kanaal 5 hangen.. of in je servo monitor menu kijken om te zien hoe hij schakelt met gain. en OF hij schakelt..
Let wel, ik heb geen 14, ik heb een (oude) 10.. zijn tegenhangers, dus ik verwacht eigenlijk dat dit soort dingen bij jou hetzelfde werkt
ongeveer
