De Berg is van Jan!
Status
En alweer wakker? Heb de hele nacht op een drankje moeten wachten. Dus maar zelf wat gepakt. Bonnetje kun je bij Jan declareren. Ik heb nl na zitten denken over hoe we de boel wat sneller en beter op kunnen ruimen. Was dus werk gerelateerd. En als men het er niet mee eens is kun je het bonnetje nog steeds bij Jan declareren.
Oei.... Nadenken, zitten, borrel, werk gerelateerd? Daar ga je commentaar op krijgen!
Zelf drank pakken krijg je voor op je fl*kker, twee weken corvee!! Alleen dat mormel van jan pakt zelf drank! Bovendien heb je wat gepakt uit de voorraad van Roel, alles is namelijk de voorraad van Roel.
Twee weken corvee, ik ben je vee niet! Doe het lekker zelluf!!
En de voorraad van Roel? Lijkt me sterk dat hij voorraad heeft staan. Met zijn tempo is het sneller op dan dat de voorraad zich kan opbouwen.
Zoals gezegd, bonnetje kun je bij Jan declareren. Is het zo moeilijk om te lezen?
.............Alleen dat mormel van jan pakt zelf drank!
Tja, en als je nou ook eens de bewaking aan 'm overlaat zijn er echt niet meer van die gluiperds, die aan de voorraad zitten. Als 't iets goed kan bewaken is het wel drank. Dat blafbeest van jou springt gelijk bij iemand op schoot. Dat is ook wel tamelijk effectief, maar dan moeten ze eerst gaan zitten.
DEESEL........apport !!!
Tja Jan, vroeger hadden we beveiliging die scherp en oplettend was, maar ja dat was vroeger. Het volk dat maar pakt waar het denkt recht op te hebben, en vervolgens de kosten afschuift op een ander..... Onfatsoenlijk. Zal me niks verbazen als het ook genetisch is.
Puf, vroeger was dit een heterdaadje geweest. Tegenwoordig is het niet eens meer een kouderdaadje.
Het scherpe is er wel van af. Maar ja, wat doen we er aan? Er is nog wel een Tweede-met-PK, maar die is zo griezelig goed in het camoufleren, dat-ie zichzelf niet eens meer terug kan vinden.
Misschien, dat we als bonus op een met succes verlopen beveiligingsoperatie een flesje Beerenburg in het vooruitzicht moeten stellen. Dan gaat-ie echt wel wat harder lopen. Daartegenover stellen we dan, dat-ie twee volle flessen van z'n wekelijkse rantsoen moet inleveren bij een misser, Dan rent-ie z'n benen uit z'n gat.
Denk je dat? Vrolijk verder trachten te denken. Wij noemen dat "een sigaar uit eigen doos". En daar hebben we al meer dan genoeg ervaring mee met kabinet Rutte II, dus dat gaat je niet lukken.
En bij wie zou "hij" dat moeten inleveren? Nou? nounounou? Zeker bij Deesel, die het dan weer met een bloedgang bij jouw aflevert. Met als gevolg dat jij a) twee keer een avond toeterlazeruslampion zat bent en twee keer een week lang niet te genieten. Dit is: nog minder te genieten als normaal.
Bovendien: alle voorraad is van mij, niemand gaat mij verplichten om daar ook maar een (1) fles, glas of cc van in te leveren
Ben je nou helemaal door de konijnen besnuffeld...
Duidelijk, heel duidelijk, maar je laat je voorraad opzuipen door de Berggemeentereiniging?
Zie je wel, Puf. Je hebt het over z'n drank en hij is meteen paraat.
Wie had er trouwens ook alweer de sleutel?
Nou, als ze in Okkenbroek al in de kerk de pepermunten* uit je kontzak jatten zou ik toch maar eens sleutels gaan gebruiken als ik jou was. Zulk volk is tot alles in staat. Daarnaast hebben we hier Burp ook nog en van een vaste aanstelling is natuurlijk geen sprake. Daar gaat de Berg-stoker 2e klas annex Berg-slijter niet over.
*merk onbekend. Ook hier heeft de vervlakking toegeslagen sinds er geen principiëel verschil meer bestaat tussen het nuttigen van King of Wilhelmina pepermunt.
Ik lees net dat Burp een vaste aanstelling heeft?
Ehhh...sleutel? Nergens voor nodig. Zóóó 1986...
Waar lees je dat? Hij heeft vaste onhebbelijke gewoontes, dat staat vast.
En een sleutel? was niet nodig totdat de pepermunt generatie toesloeg.
Vanaf heden een codeslot op de slijterij,
als ik dat zelf maar kan onthouden, hips.
Puffin zei:
Aangezien niemand zich kan houden aan on-topic zijn, is het best actief met forum gebruikers hier, wat dan wel weer on-topic is en gelijk het nutteloos zijn van het topic aantoont.... Binnenkort maar eens vegen.
Hmmm....
WTF, waar komt dat nou opeens weer vandaan? Het is duidelijk het taalgebruik, dat Puf in de kleine uurtjes bezigt, maar als ik het goed begrijp gaat-ie nu zelf aan het opruimen o_O?
Definiëer "kleine uurtjes".... Het lijkt er sterk op dat Puf geen "grote uren" kent (of het bestaan daarvan ontkent, of niet meer bewust mee wenst te maken....)
Dat heen en weer quoten moet ook aan banden, waar had ik dat nu weer neergezet? Ik probeer de code van de slijterij te onthouden, de deur zegt nu dat ik mijn 3 pogingen heb gehad en 15 minuten moet wachten....
Code van de slijterij is in het linkeroor van Deesel getatoueerd... Succes met opzoeken!:rofl:
Status
