Stotterende electro motor
Ik heb een outrunner van Hacker. De bediening gaat via kanaal 8 op een schakelaar, driestanden.
Vaak, (bijna altijd) bij het activeren van de schakelaar loopt de motor 1 sec en stopt. Doorschakelen naar volgas geeft helemaal geen reactie. Bij vaak aan/uit schakelen loopt de motor plotseling prima en doorschakelen naar volgas gaat prima: terug naar half en weer vol: geen probleem. Na het afzetten begint het spelletje opnieuw. Herkent iemand dat? Moet ik het zoeken in de zender of in de motor. Ik heb hetzelfde probleem eens gehad met een ander type van hetzelfde merk.
paul
Mogelijk gaat het in- en doorschakelen te snel. Sommige ESC hebben in de software een optie om het inschakelen te vertragen. Ook hebben zenders vaak een optie om een kanaal iets te vertragen. De motor start dan soepeler op.
Kan ook zijn dat een van de wikkelingen niet meer goed is. Helaas heb ik dat al eens gehad. Pas bij uit elkaar halen bleek koperwikkeling scheurtje te bevatten waardoor er geen contact meer was. Al was dat een elcheapo kopie van een chineze kopie ....
Ik heb het lang geleden gehad met een Hobbyking-regelaar.
Bij mij was het een Death-on-arrival regelaar.
Nieuwe gekregen van Hobbyking.
Het kan ook de timing van de regelaar/motor zijn.
Oppassen!
Als die motor niet gaat draaien, maakt hij kortsluiting!
Dan brand je motor snel door.
Mijn motor heeft dit gelukkig overleefd ...
Laten we eens beginnen met de instellingen van de regelaar, voordat er dramatische conclusies getrokken worden.
Welke regelaar heb je en hoe heb je die ingesteld?
Dan moeten de instellingen al vanzelf gewijzigd zijn, wat natuurlijk niet onmogelijk is
Ik heb een Turnegy regelaar 10 amp. daar is niets aan te regelen. Op mijn zender kan ik allen vertraging regelen bij Flap/Hoog
Bedoel je Hobbyking of Turnigy? Want de enige Turnigy 10A regelaar die ik zo snel zie is een Plush, en die is instelbaar.
Om dan een volledig plaatje te hebben van faktoren die het stottren kunnen beinvloeden: welke Hacker, Prop en lipo (mAh, C, S) gebruik je?
Gerben
10A is erg weinig , welke motor en prop?
Allereerst dank voor alle belangstelling voor het probleem.
Nog enkele misschien relevante gegevens.
Motor Hacker A10-7L
Regelaar Turnegy Multy star 10A niet instelbaar.
Zender Futaba T10CG
Accu Turnegy 40-80C 3cellen 1,4 amp/u
Het probleem doet zich vaak voor (bijna altijd) met en zonder prop 12x8, met en zonder aangehangen servo's 2x mks 65k en 4x kst
Het probleem deed zich ook voor met een hacker A20-6xl en een regelaar X-40 pro
Het is allemaal plotseling ontstaan. Ik denk zelf aan de zender en ga vanmiddag experimenteren met een andere zender. Ik ga überhaubt een nieuwe zender kopen. Heeft iemand iets te zeggen over een Duplex DS-16 carbon multymode?
Kan me niet voorstellen dat de oorzaak in de zender zit. Is dus geen reden om een nieuwe zender te kopen. Maar als je een nieuwe zender zoekt, dan is de DS-16 een meer dan uitstekende keuze. Ga wel voor de nieuwe REX ontvangers. Die biedt meer opties (nu en nog meer in de toekomst) dan de oude EX ontvangerserie.
Er is een ontvanger bijgeleverd. Verder gebruik ik eigenlijk altijd de R6308 SB van Futaba
Ik zie geen rex ontvangers. Zijn die al te koop?
In principe lijkt dat allemaal in orde.
Je zou nog even de soldeerverdindingen tussen regelaar en motor (of als er stekkers tussen zitten in de stekkers) kunnen controleren., en van de rode/zwarte accudraden.
Als je twijfelt aan de zender kun ej een servo op het gaskanaal steken en kijken of hij normaal beweegt.
Als de servo normaal beweegt, moet een regelaar het ook doen...
Gerben
Gerben
Hoi Gerben,
Alles gecontrolleerd en alles werkt goed op mijn gashendel, voor mij rechts: mode 1. Maar dus niet op de schakelaar.
Ben nog steeda aan het zoeken.
De Jeti REX ontvangers zijn al maanden te koop. Bij voorbeeld hier: https://www.rc-point.nl/index.php?item=&action=page&group_id=20000242&lang=nl9 geleverd bij de zender is precies goed.
Heb al een tijdje een REX 7 in gebruik. Een kleine ontvanger met veel opties. Krijgt in de nabije toekomst door updates nog veel meet mogelijkheden.
Ik heb alleen een rex 7 en 10 gevonden. De 7 is een kanaal te weinig en de rex 10 is erg groot qua afmeting. De r9 is precies goed.
Heb mijn zender net binnen in de kleur rood. Het omzetten van de sticks verged wat speciaal gereedschap en een subtiele hand. De aanwijzingen waren goed, maar enig verstand en gevoel was wel nodig. Ik ga lekker verder spelen. Is hij niet mooi?
Kijk ook eens of de klok van de motor goed vast zit op de as....
Goede suggestie, maar dat had ik al nagekeken.
    532,6 KB · Weergaven: 179
