Eerste multicopter bouwen!
Hallo,
Ik zal me even voorstellen, ik ben Robbie, 13 jaar en bezit nu een Dji Phantom fc40!
Ik ben nu opzoek naar iets om een kleine drone te bouwen.
Ik zag een advertentie van iemand waar ik het volgende kan kopen:
-dji langingstel
-hobbyking frame
-1200KV motors (3*)
-ESC turnigy 20A
-Multi-Rotor Control Board V3.0 (Atmega328 PA)
-kabeltjes
-HK-T4A V2 afstandbediening
-props ( nieuwe )
-klein materiaal
En dit voor een prijs van €30,-
Wat heb ik nodig om de multicopter verder te bouwen? Ik wil eigenlijk niet een hele grote multicopter maken maar een kleine racer, kan dat later ook? En is dit handig om er mee te beginnen?
Oke, bedankt voor je reactie.:)
Is een dx 4/5 zender wat, als ik voor een mooie wil gaan?
En zijn de motors wel goed om goed mee te vliegen, en passen ze ook op andere frames en kunnen ze ook wat meedragen? want ik wil het liefst een beetje een kleine maken die snel in de lucht is! Waar ik gewoon tussen de bomen kan vliegen
En het control board, ik weet niet goed hoe dat werkt is dat ook makkelijk intestellen?
als zender zou ik persoonlijk voor een frsky taranis gaan. wat voor motoren zijn het? als je echt een racer wil bouwen kun je beter een kleiner frame pakken met een hoger kv motoren
Het zijn 1200KV motoren, passen die ook op kleine frames?
En de flight controller, werken die makkelijk en hoe moet je die instellen? Heb je daar software voor nodig?
Het is wel veel werk denk ik;)
die passen ook op een kleiner frame, je moet alleen opletten met de prop size, voor 1200kv motoren heb je 8 a 9 inch props nodig dus om ze elkaar niet te laten raken heb je alsnog een relatief groot frame nodig.
ik zou persoonlijk voor 2 tientjes een andere flightcontroller nemen die niet zo oud is. bijvoorbeeld de naze32 of de kk2.1.5. dan zit je ook kwa instellen een stuk fijner
Boeie, vertel eens iets over wat je precies wilt bouwen.
Wil je een racer of wil je juist een wat grote multicopter bouwen zodat je wellicht een camera kunt meenemen of misschien wel met GPS wil gaan vliegen.
De race frames van dit moment (180 tot 270mm) zijn vrijwel allemaal geschikt voor 4, 5 of 6 inch props.
De 1200kv motoren voelen zich het lekkerst bij 7,8 of 9 inch props maar dan passen ze weer niet op een compact race frame. kortom.... Deze motoren lenen zich niet echt voor racen.
Kijk eens in mijn bouwverslag, dan krijg je een goed idee van een compacte racer en de componenten die daar voor nodig zijn : http://www.modelbouwforum.nl/threads/flip-260-cobra-2208-2000v.223698/
Oke, bedankt voor je reactie[emoji3]
Ik wil graag een racer maken later, ik kan het bovenstaande set van iemand overnemen om een beetje er mee te leren werken.
Alleen de zender is mode 1, kan je dit veranderen?
Als ik later een racer wil bouwen moet ik nieuwe motortjes enz. kopen?
het is echt een stuk goedkoper, en fijner voor jezelf om gewoon nieuw spul aan te schaffen. dan heb je in 1x wat je moet hebben en hoef je niet aan de gang met spul wat half is wat je nodig hebt
Hallo,
Je wilt een racer bouwen. Kijk dan eens naar de ZMR250. Zelf ook al wat voor besteld en is een erg populair race frame (en niet duur). Ik neem aan dat je gewoon Engels kunt lezen, dus probeer je eerst eens goed in te lezen. Hier enkele linkjes die ik zelf erg interessant vond (vooral de eerst om te starten):
Quad Beginners Guide: http://blog.oscarliang.net/quadcopter-tutorial-how-to-fly-drone/
What motor: http://blog.oscarliang.net/how-to-choose-motor-and-propeller-for-quadcopter/
FPV guide - http://blog.oscarliang.net/fpv-guide/
OSD Guide - http://blog.oscarliang.net/best-osd-quadcopter-fpv-data-on-screen-display-video/
Rate vs horizon - http://blog.oscarliang.net/rate-acro-horizon-flight-mode-level/
PID explained - http://blog.oscarliang.net/quadcopter-pid-explained-tuning/
Understanding PID - http://blog.oscarliang.net/understanding-pid-for-quadcopter-rc-flight/
