ombouw 45 jaar oude vaanzeiler tot RC-zeiler
Kon het niet laten
Foto van de proefvaart van de Highlander
Ze is nog wat koplastig; er later uitgetrimd
Ook nog een foto, zoals gekocht.
    222 KB · Weergaven: 356
    517,1 KB · Weergaven: 322
En wat foto's van de wedstrijd van december 2008
    4,3 KB · Weergaven: 317
    4,2 KB · Weergaven: 290
    281,1 KB · Weergaven: 305
    306,3 KB · Weergaven: 303
Mijn RA's met weinig wind bij ons om de hoek. en mijn VA onder Spi in Fleetwood (2013)
    70,4 KB · Weergaven: 283
    19,7 KB · Weergaven: 316
Ja ja
Ik heb een aantal meetbrieven gevonden en daar zat ook de H13 naam is snoepiedoos eigenaar Joost S en gemeten door Alex op 5-april-1975
H 31 naam windroos ontwerper N.V.M. G Hegdt of G Heydt gemeten 25 maart 1972
H 16 meetbrief heb ik ook gevonden
H 17 van Alex Veheus en Joost heeft hem gemeten er staat niet bij welk ontwerp
De H 30 is gemeten als radio A klasse
De H 35 gemeten als Vaan boot in 1980 met een totaal gewicht van 16.5 kg waterlijn lengte van 137.4 cm
Verder kom ik de Vaan M klasse tegen waar Joost en Alex een eigen ontwerp hadden
gr Tom
Ton
Ik heb de meetbrief nagekeken en daar staat het volgende vermeld over de zeilen en dat zijn de max maten andere zeilen moeten kleiner zijn
Grootzeil
A 200,0 cm
B 56,2 cm AxB x 0.5 = 5620 cm2
Fok
i 157,6 cm
J 58,7 cm I xJx 0,425 = 3931,73 cm
SA 9551,73 cm2
V sa 97,73 cm 2
Vsa is een formule dat moet op 100.00 cm uitkomen
Ik weet wel als de meter een A klasse moest meten moest hij in een waterbak en dat was niet even meten daar waren ze even mee bezig daarom zijn naderhand deze schepen niet meer gemeten
gr Tom
Ton
Grootzeil
A 200,0 cm
Fok
i 157,6 cm
SA 9551,73 cm2
V sa 97,73 cm 2
gr Tom
Tja, maar niet meer meten betekent dat er bewust of onbewust gesmokkeld kan worden. Echt moeilijk is het niet.Maar ik geef toe, er moet wel draagvlak, voldoende aantal schepen en de wens tot serieuze wedstrijden zijn om deze inspanning te doen.
Gr Joost
Kon het niet laten
Wim en Ahcling,
Schitterende foto's en als liefhebber van klassieke scherpe jachten geniet ik mee van al het moois en het enthousiasme wat hier voorbij komt.
Maar nu staan een aantal foto's op postzegelformaat en kan je ze pas na apart te openen volledig en goed zien.
Is het mogelijk deze foto's op een andere manier (bijvoorbeeld via uploaden naar Picasa) te plaatsen?
Voor de rest zoals gezegd een leuk en mooi topic :thumbsup:.
Joost
Klopt de NED 11 (mijn persoonlijk zeilnummer) is verkocht aan Kim van Zwieten.
Bert
Ben op reis en heb de foto's die ik toevallig op mijn werk PC en iPad had geupload.
De grootste heb ik verkleind, origineel >1mb. De kleinste postzegels waren de maat die ik op mijn PC had. Op mijn thuis PC heb ik nog veel meer foto's van A klassers en andere fraaie grote modelschepen (Tenraters).
Heb vroeger wel eens wat op Picassa gezet. Wil het nog wel eens proberen en zal dat hier laten weten.
Aanstaande zondag varen een aantal mensen een toertocht. Waarschijnlijk oa aanwezig: 2 Tenraters, 2 A klassers en nog wat leuk spul. We varen vanaf cafe de Zwarte Kat aan de Amsteldijk Zuid, Amstelveen naar Nes aan de Amstel, daar wat eten en weer terug. Vanaf 11:00 kun je ons zien lopen, als we niet in het cafe achter de koffie zitten.
Nog wat foto's hierbij.
Zwarte boot met rode deckpatches: Duitse Tenrater.
Mijn oude A met mijn Tenrater
Nog maar een foto van mijn oude A
De moderne Tenrater is ongeveer 1,65- 1,75m lang, weegt 7kg(?) met een wolk aan zeil en gaat als de brandweer. Door het lage gewicht veel beter te mannen dan een A.
    561 KB · Weergaven: 290
    148,1 KB · Weergaven: 265
    712 KB · Weergaven: 287
Die "duitse" Tenrater is een zusterscheepje van mijn Tenrater.
Dat is een Diamond, Graham Bantock ontwerp. Is iets meer dan 5 kg., 1 m² zeilopp. volgens certificaat.
(afhankelijk van de meetformules en vrije oppervlaktes is de 1m² van mijn A groter dan die van 10R.).
    74 KB · Weergaven: 260
    80,7 KB · Weergaven: 266
    92,5 KB · Weergaven: 284
    91,7 KB · Weergaven: 261
vraagje ,ik ben mijn aluminium mast aan het opknappen,nu loopt er van de top naar beneden een draad welke door middel van koperen schroefjes,deze zijn in de mast geschroef,en de draad zit in de gleuven van de schroefjes gesoldeerd,nu is deze draad in de loop der jaren vergaan en dus ga ik dat vervangen.
nu komt de vraag, in mijn zeilen zitten een soort haakjes welke in het zeil met 2 punten vast zitten,deze haakje haken dan in de boven omschreven draad aan de mast.
nu zijn sommige van de haakjes ook vergaan ,groen uit geslagen ,door vocht,nu wil ik deze vervangen maar zijn deze haakjes nog tekoop en zo ja waar vgr tonsr
ik begrijp je systeem, vroeger had ik een geplastificeerde staaldraad (visonderlijn) door mijn mast geregen en aan het zeil haakje gelijk BH haakjes genaaid.
Wat voor haakjes er bij jou opzitten, misschien kun je een foto plaatsen?
ik heb even gekeken,het is idd het model bh haakje waarvan de 2 pootjes in een v tje lopen en aan het eind 2 oogjes waarmee ze aan het zeil zitten.vgr tonsr
Ton ik heb je persoonlijk een berichtje gestuurd
Joost het meten werd niet meer gedaan dat er geen behoefte aan was want de zeilers gingen er mee toerzeilen
Zoals Arjan die in Engeland zeilt met zijn boot is in het bezit van een Engelse meetbrief die neem ik dan over
En als er in Nederland gemeten moet worden dan denk dat we dan maar een oude meter maar weer van stal moeten halen (Joost) want ik heb nooit een A en 10R gemeten
Het leuke is als ik naar de meetbrieven kijkt van de laatste A klasse die gemeten is (2010) Sweet 4 die heb een gewicht van min 14.9 tot max 15.1 kg en de R A H 30 met een gewicht van 24.63 kg dan is er wel een verschil gekomen in de ontwerpen
Wat de haakjes betreft dat was een beetje het 2 systeem daarna is de groef mast gekomen en nu is het de carbon mast meestal met ringen
Gr Tom
Ook nog maar eens een ondertussen rafelig plakboek opengeslagen en deze foto gescand die pakweg in mei 1968 (!) in het Schiedams Dagblad verscheen.Links, staande, Jan Hoogerwerf toen hij nog in kostuum zeilde..
Rechts van hem zijn zoon Hans.Linksonder de iniator van dit ' draadje ' (ATarie of Ard, toen nog slechts 18 jaar oud) met een wisselprijs gewonnen tijdens een vaanzeilwedstrijd in Antwerpen voor modeljachten uit de Nationale Reeks zoals op de foto (de N-20 was van Ton Krowinkel , rechts).Met de meting namen de meesten het niet zo nauw toen...
Ard
  • Like
Reactions: Cnn
Ton,
Vroeger gebruikte men daarvoor de haakjes uit de fournituren winkel, kijk in de oude naaidoos. Zie ook fourniturenhuis.nl
Gr joost vs
Beste Joost,
Het was een wisselprijs en we raakten hem , zoals je wel zult herinneren , weer kwijt aan de Belgen.
Arie...
