Fotor
Forum veteraan
Voor het weekend heb ik 2 buizen in de romp gelijmd: de huls voor de vleugelverbinder en de huls voor de torsiepen. De huls van de vleugelverbinder is van hard karton dus kan simpel worden doorgezaagd.
De andere huls is van metaal, dus hier is grover geschut nodig.
Het afgezaagde uiteinde viel op de grond tussen allerlei zooi en rolde onder de kast tot aan de muur. Hoe doen die spullen dat toch altijd??
Afbramen op de slijpschijf. Dit machientje heb ik eens voor weinig op een jaarmarkt gekocht, ik ben er best wijs mee.
De binnenkant ontbraam ik met een kleine ronde sleutelvijl.
Tenslotte de boel met epoxy in de romp gelijmd.
Vandaag ben ik verder gegaan met de webbings. Bij de meeste ribben staan ze, alleen de eerste en laatste paar ribben moeten nog even wachten tot de hulzen voor de verbinders zijn ingelijmd.
Er gaat best veel tijd zitten in het maken van de webbings. Eerst stukken maken die net te groot zijn, dan op breedte maken, op hoogte maken en tenslotte inlijmen. Ik ben wel een tijdje zoet geweest. Er stond een pot thee, maar halverwege het glas was de thee steeds koud. Een teken dat ik lekker bezig was!
Haha, ook een mooie overview foto van mijn bouwhok!
Het resultaat ziet er prima uit. De vleugel lijkt al een stuk stijver dan de vorige vleugel in dit stadium (voor zover ik me herinner, het is al wel een paar jaartjes geleden). De webbings zijn dubbel uitgevoerd tot net na de verstoorder, daarna wordt het enkel.
Voor de verkasting van de vleugelverbinder ga ik mee in Johannes' gedachte. Gezien de strakke passing van de verbinder in de ribben denk ik dat het niet nodig is om de ruimte tussen de liggers en webbings op te vullen. De webbings worden 2x 1,5 mm.
Voor het inlijmen van de wortelrib heb ik nog een stukje verdiept met de dremel voor een MPX-stekker-houder.
Voor het inlijmen van de wortelrib en de hulzen voor de vleugelverbinders hang ik de romp aan de vleugel om alles helemaal goed op elkaar uit te lijnen.
De liggers steken nog een haartje uit buiten de wortelrib, die zaag ik straks goed af als de rib vast zit. Maar door die liggers kan ik de romp dus niet strak tegen de wortelrib plaatsen voor een goede uitlijning. Ik los dit op door 3 plankjes van gelijke dikte tussen de wortelrib van de vleugel en de wortelrib van de romp te plaatsen. Zo lijnt de boel toch goed uit.
Nu de boel toch mooi opgelijnd ligt lijm ik ook de hulzen meteen vast. Het witte rondje is een Multiplex Multilock systeem om de vleugel aan de romp te locken.
De UHU Endfest wordt sneller stroperig dan ik dacht, na verloop van tijd wordt het steeds lastiger om een nette rups lijm aan te brengen. Sowieso blijft epoxy altijd kliederzooi. Gelukkig zie je er straks niets meer van.
Ook de huls aan de buitenzijde is ingelijmd.
Dit was een productief dagje! Nu even
