makeover Spitfire ARF 1,6m
Ik heb een Spitfire ARF van 1,6m span gekocht.
Deze heeft alleen een verschrikkelijk lelijke kleur.
De folie is groen en er is met een grove spuit wat gele verf op geblubberd.
Het idee is om hem eerst in elkaar te zetten, en als hij goed vliegt te spuiten in een mooi kleuren schema.
Op zich ziet de kist er stevig uit, vol balsa in gedekt en dan gefolied. Folie is redelijk ik ben een poosje met de strijkbout in de weer geweest en nu zit het mooi strak.
Dit moet het ongeveer gaan worden:
indd, en de overgang van de romp naar de vleugel moet ook veranderd.
Dat is nog een klusje. Maar eerst kijken of hij vliegt. Er is wel wat van te maken.
Mooi winterproject de p40 is bijna klaar moet toch wat te doen hebben ;)
De eerste stap is gemaakt. Ik heb het model in elkaar geknutseld en voorzien van motor en servo's
Als het een beetje weer is aankomend weekend gaat hij de lucht in voor een test vlucht.
Als hij goed vliegt gaat de makeover beginnen.
Setup:
Motor: 5055 400kv
Regelaar: 80A
Accu 6s Lipo
Prop 16x8
Stroom statisch 55A (gemeten)
Resultaten propcalc
Schaal snelheid is 86km/h, volgens propcalc haal ik ongeveer 83 dus dat is mooi.
Da's een net setupje. Gebruik dezelfde setup (behalve een 16x10 prop) in wat Sebart 50-class kisten en die hebben allemaal power ohne ende
Hmmm 400kv? 6S? Air L5055A? Veel motor voor weinig. Fijne motor!
Zet die maar eens op 14 x 10 of 14 x 12... met 14 x 10 had ik 3,6 kg trekkracht. Wat magerder dan eCalc had voorspeld aan trekkracht, 4 kg... al met al in de lucht indrukwekkend. 7250 rpm statisch, 45A telemetrisch gemeten met Jeti... de Rascal vloog als een hotliner... totdat het noodlot toe sloeg... In de lucht 39A voluit. Heb je ook nog eens een gunstiger A bij deze propsetting... En een mooie snelheid voor een ranke spit.
Draai nu Rascal v2 op 4S 13 x 11... geared motor, verse accu 7600 toeren. Planeta Pro aan een HET-RC binnenloper... (zeer zuinig). En aero-naut cam-carbon klapprop erop... doet gewoon tussen 110 en 120 km/h (gps gemeten)... vliegt nog prima op 18A, niet spectaculair natuurlijk, gewoon een brave schoolslag. En niet meer zo gewelddadig omhoog als m'n vorige setup, dat was hilarisch. Nu 3 kg trekkracht statisch, best. Vorige was danook als sleper bedoeld. Niet meer van gekomen.... snif, snif...
PS: Hebbie geen grotere wielen? Deze kleine zijn een garantie voor nose overs...
Met een maat van 7 of 8 cm gaat het al een stuk beter over een grasbaan.
Idd... vliegtuigen gaan voor het beestje... teckels nog an toe!
Whose your daddy!
Gr Bas
Wah dah is??? Onze teckel! (verre van RC-controlabel)
Kist is een Sultan 5, RC1 model... niet meer in productie...
http://www.modellbau-steinhardt.de/
djjr bedoeld de 'fairings'... kan hij de p-40 bouwwijze van overnemen... of nog even een Airfix of ander modelletje voor de vorm af te tasten. Zelf eentje maken is goed te doen... wel een beetje tijdrovend... Deze is op 'hoogtelijnen' gelamineerd, verlijmd met PU-bruis, daarna in model geschuurd, om nog verder af te werken....
Juist dat nedoel ik :) het idee is indd de p40 manier te gebruiken.
Opzich was dat goed te doen.
De motor is inderdaad dat model.
Ik zal volgende keer wat 14 inch props mee bestellen .dank voor de tip
Wat ik bedoelde was: op de kist is op dit moment helemaal geen overgang (fairing) te zien. :eek:
(Ik weet echt wel wat een fairing is, hoor! :hammer:)
Ontbreekt gewoon domweg. :mad:
(Van wie komt die kit?)
Volgens mij klopt zelfs de vorm en v-stelling van de vleugels niet (en dat heb je niet zomaar rechtgebreid . . . )
Maar ik wil Erikjan's pret niet vergallen: maak er wat moois van!
(Eerst maar eens een filmpje van de maiden. :) )
jan.
Indd ze zitten er gewoon niet op.
Het is deze ARF http://www.generalhobby.com/-p-125.html
De kist hoeft niet echt helemaal te gaan kloppen, als maar ik wil dat hij er gewoon op het 1e gezicht mooi uit gaat zien.
En herkenbaar is als een spit. Dan heb ik er al lol genoeg aan. Ik denk dat hij er met een laagje verf al veel mooier uit ziet
Het weer ziet er helaas nog niet echt goed uit dit weekend maar misschien is het lang genoeg droog voor een vleugt zondag.
Naarmate het uiterlijk in de zin van lak, details, wheathering etc,. beter is, valt het minder op dat de outlines niet kloppen.
Bv. die uitlaten: met relatief weinig moeite maak je daar iets moois van. :)
jan.
Mooi dat 'ie goed vliegt. :)
(Waar is de V-stelling???)
Maak er wat moois van!
(Dat moet je er dus nog van maken. Sorry.)
jan.
Mooi hoor!
Gut, wel dan niet schaal... maar goede vliegeigenschappen!
Prima weertje gister hier in het Noorden. Mooi zonnetje, fris doch vrijwel windstil.
Even de aloude trainer losgelaten. Gras hoog en nat, onmaaibaar... beetje power was niet overdreven... en dat heeft de trainer on overmaat...
Vandaag eindelijk tijdgevonden om een begin te maken.
Eerst de vleugel gespoten.
Grondverf:
Het voorbeeld:
De strepen:
Het resultaat van vandaag:
    482,3 KB · Weergaven: 169
    322,2 KB · Weergaven: 160
    248,4 KB · Weergaven: 153
    485,8 KB · Weergaven: 148
    482,3 KB · Weergaven: 167
    322,2 KB · Weergaven: 161
    237,9 KB · Weergaven: 158
    235 KB · Weergaven: 154
    156,3 KB · Weergaven: 153
    248,4 KB · Weergaven: 149
Nog ff snel 2 plaatjes. om dat ik het niet laten kan :)
Romp staat nog in de grondverf.
Het is een fun kist en geen schaal kist, voor de fun een bom gemonteerd.
Retracts zijn ook in bestelling. Nog
Hij is nu al minder lelijk, maar dat is ook geen kunst ;)
Stuuuuken beter? Nie mis!
Maarrrrr.... ehhhh.... 'ik mis 'Zen of de kunst van het fairing' bouwen?
Zo is het natuurlijk een 'Calmato in Spits' kleren... oi... kleuren. Hahaha.
Al'st maar goed vliegt! :yes:
Groet'n Bas
