onderdelen star ranger
Goedenavond mede hobby liefhebbers,
Ik zal me even kort voorstellen:
Mijn naam is Ronald Schipper en sinds net aangemeld op dit forum.
Ik ben sinds kort in het bezit van een graupner / heim star ranger.
Ik vind het een ontzettend mooi model en ben ook vast van plan om m weer in nieuwstaat te maken.
hij ligt op het moment grotendeels uit elkaar en moet dan ook een aantal dingen vervangen.
Waar ik naar op zoek ben zijn ramen , bouwtekeningen en tips om m weer de lucht in te krijgen.
Zijn hier mensen die daar meer van hebben ,of het 1 en ander hierover weten?
Hopelijk kan ik met jullie hulp deze mooie oldie weer de lucht in krijgen.
Als jullie meer willen weten om me beter te kunnen helpen verneem ik dit graag.
gr Ronald
Zo 1 dus..? :)
Past misschien iets beter bij de schaalafdeling.. Maar zullen vast wel mensen iets meer van weten hier ( hé @brutus ;) )
Nou.... ondanks dat ik er een gehad heb, een jaar of 20 geleden, weet ik van puur Heim spul lang niet alles (de mijne was destijds al vrijwel voledig "ver-variood" toen ik hem kocht).
Allereerst is dit geen schaalheli, gewoon een fijn vliegende rompheli, die destijds HET model was om te hebben als je wedstrijd-aspiraties had: Ewald Heim is er F3C wereldkampioen mee geworden.
Qua zuiver Heim (mechanische onderdelen) is er niet heel veel meer te koop, maar van het mechaniek wat er in zit, is vrijwel alles te vervangen voor Vario spulletjes. Financiëel lonend is dat niet (je kunt bijna net zo goed een mechaniekset van Vario kopen, kon je wel eens goedkoper uit zijn), maar technisch kun je de heli dan weer helemaal in topstaat krijgen, zelfs beter dan hij origineel ooit geweest is.
Qua ramen: het grote probleem zijn de achterste zijruiten, daar is lastig aan te komen, de rest kun je oplossen met de vario ruitenset 106/30. Het is een tikkeltje schipperen en oppassen want het zijn geen 100% identieke ruiten, maar ik heb zelf indertijd die ruitenset zowel in een Kavan JetRanger, als in een Heim StarRanger weten te krijgen. Het kan dus wel.
Ik vloog overigens altijd zonder die achterste ruiten, Links i.v.m. gemakkelijker bij de sproeiers komen (mijn afstelvaardigheden waren destijds nog niet wat ze nu zijn) en rechts vanwege de warmte van de uitlaat.
Het is zelfs naar huidige maatstaven (vind ik) nog steeds een heel erg prettig vliegende heli, maar vaak moet je bij een dergelijke restauratie zo veel vervangen, dat het maar de vraag is of het de moeite waard is. Als restaureren je hobby is, dan wel, maar als je gewoon een fijn vliegende rompheli wilt, is het vermoedelijk minder werk gewoon een rompset en mechaniek van een JetRanger te kopen.
Die keus is echter geheel aan de topicstarter, en is ook afhankelijk van de conditie van de Ranger die hij nu heeft.
Welkom ! Ik heb er ook eentje gehad, zo`n 25 jaar geleden. Al snel daarna kocht ik een nieuwe Vario Jet Ranger en ging de Graupner/Heim in de verkoop.
Het is een prima helikopter die standaard erg goed vliegt. Een zwak punt is de koppeling maar die is prima te vervangen door een Vario exemplaar.
Plaats eens wat foto`s zou ik zeggen. Succes !
De bouwtekening heb ik, ik wil tegen kostprijs best ff een kopie laten maken voor je. De ruiten zijn nieuw (alleen nog in blauw) gewoon nog bij Vario te verkrijgen b.v. via RCHeliparts.nl
Ik heb n Star-Ranger en andere Heim modellen staan, het was m'n tweede heli eind jaren '80.
Goedemorgen allemaal.
Fijn dat er al zoveel reacties zijn.
Ik zou graag wel een kopie willen en uiteraard tegen kostprijs.
Voor niks gaat de zon op..
Ik ga vanavond even foto's plaatsen.
En het is gewoon een restauratie project in eerste instantie maar het is zeker de bedoeling dat ie uiteindelijk de lucht in gaat...
Verder heb ik er nog 1 op de kop kunnen tikken dus heb ik er straks 2 en daar kan er prima 1 van gemaakt worden dunkt me..
Verder alvast bedankt voor het meedenken en jullie zien de foto's verschijnen.
even meekijken , wens je vanaf hier veel succes en plezier! Een paar jaar geleden was hier op het forum iemand die een heim star ranger volledig gerestaureerd heeft. Ik ben zijn naam even kwijt, Maar de heli was zilver met groen geworden en prachtig. Wellicht kun je het draadje nog vinden hier op het forum.
toevoeging: Al gevonden voor je:
http://www.modelbouwforum.nl/threads/star-ranger-graupner-met-heim-mechaniek.73671/
zelf raampjes maken op pagina 6!
Steven.
Ik heb het topic van die ranger inderdaad al eens gelezen en die is inderdaad erg mooi geworden. ik denk niet dat ik in die kleur stelling ga maar wat het dan wel wordt weet ik ook nog niet.
De ranger die ik zaterdag ga halen heeft op zich ook wel al een mooie kleur dus misschien doe ik m wel in die kleur. heb een foto bijgevoegd van deze..
is helaas nog de enige foto die ik heb. zal straks wat foto's van mijn eigen ranger even invoegen:)
    18 KB · Weergaven: 172
Da's, aan de achterste zijruiten te zien, geen Star Ranger, naar een JetRanger.
Mechanisch zal het niet veel uitmaken, maar aangezien de rompen niet uit dezelfde mal komen zullen ze kwa afmetingen vermoedelijk kleine verschillen vertonen, waardoor je tegen kleinigheden als nét een andere aslengte voor de hekrotoraandrijving o.i.d. kunt aanlopen.
oke.. ik dacht dat het dezelfde was als die van mij.. geeft op zich niet denk ik want hier zitten wel ramen in...
ik zal die van mezelf nu ook plaatsen.. benieuwd naar jullie mening...
    105,7 KB · Weergaven: 177
    107,8 KB · Weergaven: 191
    118,4 KB · Weergaven: 193
De romp is een star ranger, de staart is volgens mij wat aangepast aan de smaak van de bouwer.... Maar dat maakt verder niet zo heel veel uit, kwestie van smaak, meer niet.
ik had het idee dat de staart niet helemaal recht is maar dat kan aan mij liggen..
Ideeen voor een mooi en strak stukje lak zijn ook welkom trouwens... niet qua kleur maar vooral wat voor soort.
niet alle lakken hechtten goed lijkt me..
Kunststof primer, en dan gewoon autolak. Laatste laag eventueel blanke lak, niet nodig, maar glimt wel lekker. Kun je bij iedere automaterialenzaak krijgen...
Bij de betere verfzaak kun je zelfs dergelijke lakken in kleur naar wens als 2-componenten in een spuitbus laten stoppen, maar dat is wel een beetje prijzig. Alternatief laat je het aanmaken als gewone lak (naar keuze luchtdrogend of 2-componenten) en zet je het er zelf met een spuit op.
Alles is mogelijk, en alle bovenstaande mogelijkheden heb ik in het verleden wel gebruikt.
Zelf geef ik de voorkeur aan een laatste laag blanke lak (liefst 2K) met een redelijke hoop matteerpasta er doorheen, dan heb je niet zo'n last van weerspiegelend zonlicht (en een heli die blinkt als een hondelul in de maneschijn, dat ziet er nogal onrealistisch uit: in het echt zien ze er alleen zo uit in de eerste 24 uur dat ze op het fabrieksterrein staan op te drogen).
