Bouw Moerasboot (Airboat) eigen ontwerp
Nou vandaag(zondag) het weer is pet dus kreeg het idee om een moerasboot te bouwen.
Triplex uitzagen van het vlak 2 stuks ik wil een klein beetje v-vorm onderwater schip ik denk
dat dat beter vaart dan vlakke bodem :rolleyes:
Met ijzerdraad de zijkanten aan het vlak monteren en na plamuren verwijderen.
Voorplaat gedeelte ingezaagd i.v.m. makkelijker om laatste stukje te buigen.
Binnenzijde met 2-comp. plamuur vast gezet.
ijzerdraad verwijderd vandaag.
En buitenkant eerst de naden groter gemaakt heeft plamuur meer body.
En geheel net geplamuurd kan het vandaag uitharden.
Ha even bij de kids geshopt een mooie barbie gevonden ja een lekkere meid op
de moeras boot lijkt me wel wat nog een zwempakje scoren.
Ga nu een stoeltje maken. :bye:
    148 KB · Weergaven: 467
    164,5 KB · Weergaven: 455
Tja, uhm ik vindt dat wel handig als de een droogt dan ga ik aan de andere verder en het geeft
ook een beetje afwisseling en dan kijk ik er af en toe tussen door naar en krijg dan weer ideeën over
hoe ik het aan ga pakken :) het meeste wat ik bouw verander ik diverse dingen ten opzichte van het orgineel. :rolleyes:
De romp geschuurd :eek: stofff...
Motor op achterdek geplaatst en dek er even los op gelegd
moerasmeid erop :D
Met finishing epoxy plamuur na geplamuurd en luchtkamer in voorpunt mocht de boot zinken
:bye:
Van de week met de moerasboot verder gegaan met maken van het achterdek met motor.
Plaatsen van de veiligheids kooi.
De steunpunten voor de roeren en het maken van stevige roer bladen.
Dit is vet knutselweer vandaag dat schiet lekker op zo :thumbsup: :bye:
Bekijk bijlage 197975
Wat een leuk idee.
In mijn jeugd ( 50 jaar geleden) had ik het voorzien op een Optimist
Deze werd ook met ijzerdraad zo gebouwd met platen Hechthout van Br...z..
Helaas bleef het bij een idee en ging de bouw niet door.
Heb er nog steeds een klein trauma-tje aan overgehouden maar niet dramatisch.
Gr
Rins
Wat een leuk idee.
Gr
Rins
Ja met ijzerdraad dat werkt goed en je hebt geen spanten nodig :)
een optimist is een leuk zeilbootje met zo'n een stomp neusje die is
ideaal om met ijzerdraad in elkaar te zetten misschien iets als model te bouwen
is dat trauma-tje alsnog over :D (lijkt me eigenlijk wel leuk een rc optimistje).
Gr, Roger :bye:
Veiligheidskooi verder afgemaakt.
Roeren aangesloten draaien alleen de verkeerde kant op ten opzichte van de zender :confused: dom dom dom
had er niet opgelet kweet nog niet hoe dat ik dat op moet lossen kan zender niet anders instellen en
servo niet omdraaien :weetnie:
Barbie vond het wel prima zo :) ga haar hoofd nog laten draaien dus operatie
met de dremel gaat beginnen :D rug open mini servo erin.
Ik ben benieuwd of dat het werkt.
Ga er vanavond mee verder :bye:
    151,3 KB · Weergaven: 374
Kan je aangeven om wat voor zender het gaat?
Soms kan je er binnenin zonder veel moeite nog wel eens wat mee.
Volgens mij moet Barbie even naar de kapper ook voordat je haar op die stoel parkeert anders komen die lange blonde manen in de hakselaar ;)
Er zijn zgn. Servo-reversers te krijgen, kleine stukjes Electronics die tussen ontvanger en servo komen. Kost niet veel als je het uit sjina laat komen...
Oké dat wist ik niet maar het is een Skyartec zender Sky 602A van een modelvliegtuig een Cessna waar ik de electronica
van gebruikt heb geen idee of daar binnen in wat omgedraaid kan worden en anders denk ik dat alles aan de andere
kant van de boot moet monteren dat is wat lastig de bevestiging aan het ene roer moet naar het andere roer ik kan ze
niet omdraaien i.v.m. de koppelstangen :( maarja al doende leert men :) volgende keer ga ik eerst goed kijken
voor ik wat vast lijm :D
