Een voeding
kan geen Mah leveren.
Sorry dat ik weer ga "zeuren" maar een voeding kan alleen een bepaalde stroom bij een bepaalde spanning leveren. De afkorting mAh staat voor
milli Ampère hour, wat een maat is voor capaciteit. Een voeding zal stroom leveren zolang de stekker in het stopcontact zit dus nagenoeg oneindig.
Die voeding zal dus een bepaalde spanning, waarschijnlijk 18V tot 20V, en een bepaalde stroom. Hoeveel dat is zal op die voeding staan, vermoedelijk ergens tussen de 3A en 5A.
De spanning wordt met de grootheid Volt aangegeven wat wordt afgekort met de hoofdletter
V. De stroom wordt met de grootheid Ampère aangegeven. Dat wordt afgekort met de hoofdletter
A.
Een volgend punt is de hoofdletter M als voorvoegsel. Die letter staat voor Mega en een accu met een capaciteit van xxx Mega Ampère hour heb ik nog nooit gezien.
De kleine letter
m staat echter voor milli en dat is één duizendste. Dus 1mA is 0,001A en 1MA is 1.000.000A. Net als 1mAh is 0,001Ah en 1MAh is 1.000.000Ah. Daar zit dus wel een verschilletje in.
Terug of je deze voeding voor je quadcopter kunt gebruiken, ik vermoed van niet. Het hangt natuurlijk sterk af van welke motoren je op die quad hebt staan maar die voeding kan waarschijnlijk bij lange na niet voldoende stroom leveren voor die vier motoren. Het zou me zelfs niet verbazen als één motor al meer stroom gebruikt dan die voeding kan leveren.
