Arduino als toevoeging in duw-sleepboot
Ik denk dat ik beter een opzet kan maken met alleen de ontvanger op mijn arduino uno en zonder servo's en ander programma alleen het signaal even moet inlezen wat uit de ontvanger komt. Weet niet of het aan de uitgang van de ontvanger ligt of dat de arduino bij het inlezen al varieert.
Hetgeen wat er nu ook gebeurt, de stapjes vanuit de ontvanger worden nu ook zeker 2x vergroot ! (vermoed zelfs meer)
Dit kan dat Jitter gedrag ook veroorzaken, dit word dadelijk ook deels door de servo slow opgevangen.
Blij met je antwoord, dat is wat ik al zei. Dus het gaat beter worden. Het werkt, daar ben ik al blij mee. Helaas kan ik de servos pas inbouwen als ik zeker ben dat de failsave werkt. Anders kunnen mn roeren beschadigen omdat de servo op de arduino een grotere slag kan maken.
Gebruik je PulseIn voor het lezen van de ontvangersignalen? Feitelijk doet de code dan niets zolang je een pulsje krijgt van je ontvanger. Daardoor kan het pulsje naar je servo net wat te lang duren. Daarom varieert het signaal en krijg je jitter.
Je hebt de PinChangeInt library nodig.
Leesvoer hier:
http://rcarduino.blogspot.co.uk/2012/01/how-to-read-rc-receiver-with.html
http://rcarduino.blogspot.co.uk/2012/04/how-to-read-multiple-rc-channels-draft.html
http://rcarduino.blogspot.co.uk/2012/11/how-to-read-rc-channels-rcarduinofastlib.html
PulsIn is hier nog prima te gebruiken, daar het ook gelijk de timing van de servo's bepaalt.
Het klopt inderdaad dat die PulsIn wacht op een nieuwe puls, echter de ontvanger voert zelf daarna nog 7 of meerdere pulsen uit.
Dus de tijd is ruim aanwezig en dit geeft gelijk de juiste timing in het geheel.
Het programmeren wil ik langzaam laten groeien naar de wat verdere opties.
(dus alle extra info/input is uiteraard super, maar nog even te vroeg om daar direct mee verder te gaan)
Vele zijn nog beginnende en snappen er dan niks meer van en haken daardoor al snel af.
Zie het niet verkeerd, je input is uiteraard van harte welkom :friends:
Dat verklaard precies de jitter. Vaak is de timing goed, af en toe gaat die net mis waardoord de servo wil bewegen.
Ik had dit probleem ook in mijn boot, en bovenstaande methode lostte het op. Just saying.
Leuk project!!
Zef ben ik ook bezig om een arduino in mijn Springer in te bouwen. (Nou ja....Ik ben alleen nog aan het coderen en aan elkaar plakken van shields ed.)
Ik gebruik de pinchange library die hierboven al genoemd wordt.
Ook ik heb last van jitter op de servo's. Andere interupt libraries geven bij mij dezelfde problemen.
Servo's direct aan de ontvanger geven dit probleem niet. (Servo's hebben eigen voeding)
Ik ga dit denk ik oplossen door de input 2 keer door een map() functie te halen.
Code:
PWM_Value = map(input_PWM, 1090, 1950,1,30);
PWM_Value = map(PWM_Value, 1,30,1090,1950);
1090-1950 komt uit mijn ontvanger.
1-30 dan krijg je 15 stappen elke kant op.
Door 1-30 aan te passen naar een hogere waarde tot de jitter terug komt, vlak je het signaal af.
Dit is nog maar een hersenspinsel, nog niet uitgestest.
Even terzijde,
Ik heb een 6 kanaals setup. Door een combinatie van de flaps-schakelaar en de rechter stick, kan ik meerdere functies kiezen en gebruiken.
Groeten John
@bram1324
Als de zender niet constant dezelfde pulsbreedte uitstuurt (wat we terug kunnen zien vanuit de metingen van Pergotje zijn zender)
Dan word de servo voortdurend van plaats verwisseld, daar de stapjes nu te groot zijn, lijkt dit op het jitter effect.
Hieronder meer hierover, zoals ik er nu naar kijk.
@John FB
Dank voor het delen van je ervaring.
Het jitter effect komt na mijn idee (en zoals eerder vermeld) vooral door de grotere stappen die een servo moet maken.
Verder gebruik ikzelf liever deze Servo functie:
https://www.arduino.cc/en/Reference/ServoWriteMicroseconds
Dit vergroot de resolutie enorm en heb je er ook meer controle over.
Daar de meeste servo's vanaf 700 MicroSeconds kunnen beginnen en dan uiterst tot 2300 MicroSeconds aankunnen.
Dit is ongeveer dezelfde range als die 0 tot 180 graden, oftewel 1600 stapjes i.p.v. 180 !
1600 / 180 = 8,88 MicroSeconds per graden.
Die stapjes van 8,88 veroorzaakt deels dat jitter effect, daar ook de kwaliteit van de servo een belangrijke factor is.
Als we deze map functie met de grotere resolutie gaan gebruiken, dan word het al veel interessanter.
Even als voorbeeld:
BBpos = map(RX_var, Midden, RXmax, 1500, 2300); // scale it to use it with the servo (value between 1500 and 2300)
Uit een eerder bericht van Pergotje, weten we zijn Max waarde vanuit de zender en ook de Midden waarde.
Hier nogmaals dezelfde som, alleen nu met de waardes vanuit zijn zender:
BBpos = map(RX_var, 1500, 1950, 1500, 2300); // scale it to use it with the servo (value between 1500 and 2300)
Het verscheel is nu maar 350 en dit moeten we dus opnieuw gaan schalen.
(2300 - 1500) / (1950 - 1500) = 1,78
Oftewel, ruim 4x zo klein en dus (in theorie) minder jitter.
Hierover later meer :thumbsup:
Ik zal bovenstaande in de huidige code zetten en later hier posten.
(Mooier is het natuurlijk, dat Pergotje dit zelf probeert:yes:)
Ik zal eens moeten kijken wat de maximale uitslag van mijn servo's zijn :)
{edit} mijn servo uitslag is 60 graden (hxt900){/edit}
Als ik vanavond thuis ben zal ik mijn code eens posten.
Het is nog niet af :) De compiler geeft in elk geval geen fouten aan.
{edit} Hier is de code {/edit}
Code:
 // MultiChannels
// rcarduino.blogspot.com
// A simple approach for reading three RC Channels using pin change interrupts
// See related posts -
// http://rcarduino.blogspot.co.uk/2012/01/how-to-read-rc-receiver-with.html
// http://rcarduino.blogspot.co.uk/2012/03/need-more-interrupts-to-read-more.html
// http://rcarduino.blogspot.co.uk/2012/01/can-i-control-more-than-x-servos-with.html
// include the pinchangeint library - see the links in the related topics section above for details
#include <PinChangeInt.h>
#include <Adafruit_MotorShield.h>  // Library Motor/Stepper shield
#include <Servo.h>  // remove l8ther if not needed
#include <Wire.h>  // i2c bus
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);
Adafruit_MotorShield AFMS1 = Adafruit_MotorShield(0x60); // Adafruit motorshield 1 on (0x60)
Adafruit_StepperMotor *Whouse_Lift = AFMS1.getStepper(200, 1); // motor 1 200 steps/rev on shield 1
Adafruit_StepperMotor *Winch = AFMS1.getStepper(64, 2);     // motor 2 64 steps/rev on shield 1
// pwm output on pins 3.5.6.9.10.11   Nano /UNO
// Digital input on pins 2.4.7.8.12.13
// Assign your channel in pins
#define RStick_UD_IN_PIN 4
#define RStick_TURN_IN_PIN 7
#define Flaps_IN_PIN 2
#define Gear_IN_PIN 8  //Decoupler
#define Whouse_Bottom_IN_PIN A1
#define Whouse_Top_IN_PIN A2
// Assign your channel out pins
#define Firemon_Pump_OUT_Pin 3     //placeholder should the pump be run by an ESC
#define Firemon_Turn_OUT_PIN 5          // otherwise pump should be run by motorshield
#define RStick_UD_OUT_PIN 3
#define RStick_TURN_OUT_PIN 5
#define Flaps_OUT_PIN 6
#define Gear_OUT_PIN 9  //Decoupler
//Define Limmits
#define Firemon_Turn_UL 1725  // Left (UpperLimit)
#define Firemon_Turn_LL 1305  // Right (LowerLimit)
#define Firemon_Pump_UL 1725
#define Firemon_Pump_LL 1305
#define Whouse_UL 1725
#define Whouse_LL 1305
#define Crane_Turn_UL 1725
#define Crane_Turn_LL 1305
#define Crane_Arm_UL 1725
#define Crane_Arm_LL 1305
#define Decoupler_UL 1725
#define Decoupler_LL 1305
#define RStickUD_UL 1900       // define Rightstick limits
#define RStickUD_LL 1100
#define RStickRL_UL 1900       // define Rightstick limits
#define RStickRL_LL 1120
#define RStick_Center_UL 1545
#define RStick_Center_LL 1505
#define Flaps_ON 1900
#define Flaps_OFF 1100
#define Gear_ON 1900
#define Gear_OFF 1100
// Set RStick_modes. selected by txflaps 1 and setting RStick. Choice recorded by txflaps to 0
#define Fire_Monitor 1       // Top Left
#define Crane 2              // Top Right
#define Tow_Winch 3   // Bottom Right
#define Light_Radar_Whouse 4 // Bottom Left
int RStick_Mode = 0;
int Active = 0;
int Do_Step=0;
int steps = 200;
int step_direction = BACKWARD;
int reel_out = 0;
int lastButtonState = LOW;   // the previous reading from the input pin
int Whouse_Lift_Top = LOW;    // What is the State of the Endswitches of the Whouse
int Whouse_Lift_Bottom = LOW;
int Set_Pump = 0;
int Stick_Pos = 0;
int RStickUD = 0;
int RStickRL = 0;
int reel_locked=1;
// Servo objects generate the signals expected by Electronic Speed Controllers and Servos
// We will use the objects to output the signals we read in
// this example code provides a straight pass through of the signal with no custom processing
Servo servoFiremon_Pump;
Servo servoFiremon_Turn;
Servo servoRStick_UD;
Servo servoRStick_TURN;
Servo servoFlaps;
Servo servoGear;
Servo servoCrane_Arm;
Servo servoCrane_Turn;
// These bit flags are set in bUpdateFlagsShared to indicate which
// channels have new signals
#define RStick_UD_FLAG 1
#define RStick_TURN_FLAG 2
#define Flaps_FLAG 4
#define Gear_FLAG 8
// holds the update flags defined above
volatile uint8_t bUpdateFlagsShared;
// shared variables are updated by the ISR and read by loop.
// In loop we immediatley take local copies so that the ISR can keep ownership of the
// shared ones. To access these in loop
// we first turn interrupts off with noInterrupts
// we take a copy to use in loop and the turn interrupts back on
// as quickly as possible, this ensures that we are always able to receive new signals
volatile uint16_t unRStick_UDInShared;
volatile uint16_t unRStick_TURNInShared;
volatile uint16_t unFlapsInShared;
volatile uint16_t unGearInShared;
// These are used to record the rising edge of a pulse in the calcInput functions
// They do not need to be volatile as they are only used in the ISR. If we wanted
// to refer to these in loop and the ISR then they would need to be declared volatile
uint32_t ulRStick_UDStart;
uint32_t ulRStick_TURNStart;
uint32_t ulFlapsStart;
uint32_t ulGearStart;
void setup()
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("multiChannels");
   Wire.begin()     ;   // Start I2C
   lcd.begin(20,4);       // Start LCD
  // attach servo objects, these will generate the correct
  // pulses for driving Electronic speed controllers, servos or other devices
  // designed to interface directly with RC Receivers
  servoRStick_UD.attach(RStick_UD_OUT_PIN);
  servoRStick_TURN.attach(RStick_TURN_OUT_PIN);
  servoFlaps.attach(Flaps_OUT_PIN);
  servoGear.attach(Gear_OUT_PIN);
  servoFiremon_Pump.attach(Firemon_Pump_OUT_Pin);
   AFMS1.begin();  // create stepper instance with the default frequency 1.6KHz on Shield 1
    Whouse_Lift->setSpeed(60);  // 60 rpm
  Winch->setSpeed(60);
  // using the PinChangeInt library, attach the interrupts
  // used to read the channels
  PCintPort::attachInterrupt(RStick_UD_IN_PIN, calcRStick_UD,CHANGE);
  PCintPort::attachInterrupt(RStick_TURN_IN_PIN, calcRStick_TURN,CHANGE);
  PCintPort::attachInterrupt(Flaps_IN_PIN, calcFlaps,CHANGE);
  PCintPort::attachInterrupt(Gear_IN_PIN, calcGear,CHANGE);
void loop()
  // create local variables to hold a local copies of the channel inputs
  // these are declared static so that thier values will be retained
  // between calls to loop.
  static uint16_t unRStick_UDIn;
  static uint16_t unRStick_TURNIn;
  static uint16_t unFlapsIn;
  static uint16_t unGearIn;
  // local copy of update flags
  static uint8_t bUpdateFlags;
  // check shared update flags to see if any channels have a new signal
  if(bUpdateFlagsShared)
    noInterrupts(); // turn interrupts off quickly while we take local copies of the shared variables
    // take a local copy of which channels were updated in case we need to use this in the rest of loop
    bUpdateFlags = bUpdateFlagsShared;
    // in the current code, the shared values are always populated
    // so we could copy them without testing the flags
    // however in the future this could change, so lets
    // only copy when the flags tell us we can.
    if(bUpdateFlags & RStick_UD_FLAG)
      unRStick_UDIn = unRStick_UDInShared;
    if(bUpdateFlags & RStick_TURN_FLAG)
      unRStick_TURNIn = unRStick_TURNInShared;
    if(bUpdateFlags & Flaps_FLAG)
      unFlapsIn = unFlapsInShared;
       if(bUpdateFlags & Gear_FLAG)
      unGearIn = unGearInShared;
    // clear shared copy of updated flags as we have already taken the updates
    // we still have a local copy if we need to use it in bUpdateFlags
    bUpdateFlagsShared = 0;
    interrupts(); // we have local copies of the inputs, so now we can turn interrupts back on
    // as soon as interrupts are back on, we can no longer use the shared copies, the interrupt
    // service routines own these and could update them at any time. During the update, the
    // shared copies may contain junk. Luckily we have our local copies to work with :-)
  // do any processing from here onwards
  // only use the local values unFlapsIn, unRStick_UDIn and unRStick_TURNIn, the shared
  // variables unFlapsInShared, unRStick_UDInShared, unRStick_TURNInShared are always owned by
  // the interrupt routines and should not be used in loop
  // we are checking to see if the channel value has changed, this is indicated
  // by the flags. For the simple pass through we don't really need this check,
  // but for a more complex project where a new signal requires significant processing
  // this allows us to only calculate new values when we have new inputs, rather than
  // on every cycle.
    if(servoRStick_UD.readMicroseconds() != unRStick_UDIn)
      Stick_Pos = servoRStick_UD.readMicroseconds();
      //      servoRStick_UD.writeMicroseconds(unRStick_UDIn);
     switch (RStick_Mode)
           case Fire_Monitor:
              Set_Pump = map(Stick_Pos,RStick_Center_UL,RStickUD_UL,Firemon_Pump_LL,Firemon_Pump_UL) ;
              servoFiremon_Pump.writeMicroseconds(Set_Pump);  // (1/2 stick (start at +10%)throw needs mapping to full pump)
              break;
           case Crane:
               if( Stick_Pos > Crane_Arm_LL   &   Stick_Pos < Crane_Arm_UL)     //limits
                  servoCrane_Arm.writeMicroseconds(servoRStick_UD.readMicroseconds());  // Direct drive
                 } // endif limits
              break;
           case Light_Radar_Whouse:
             RStickUD = servoRStick_UD.readMicroseconds();
             RStickRL = servoRStick_TURN.readMicroseconds();
         // Whouse_Lift
             Read_Whouse_End_switches();
             if (RStickUD > RStick_Center_UL & RStickUD <= 1641 & Whouse_Lift_Top != HIGH)           { Do_Step=1; Whouse_Lift->setSpeed(10);step_direction = FORWARD;}  //  1/4 stick
             if (RStickUD > RStick_Center_UL & RStickUD <= 1737 & Whouse_Lift_Top != HIGH)           { Do_Step=1; Whouse_Lift->setSpeed(20);step_direction = FORWARD;}  //  1/2 stick
             if (RStickUD > RStick_Center_UL & RStickUD <= 1833 & Whouse_Lift_Top != HIGH)           { Do_Step=1; Whouse_Lift->setSpeed(40);step_direction = FORWARD;}  //  3/4 stick
             if (RStickUD > RStick_Center_UL & RStickUD <= RStickRL_UL & Whouse_Lift_Top != HIGH)    { Do_Step=1; Whouse_Lift->setSpeed(60);step_direction = FORWARD;}  //  full+96 stick
             if (RStickUD < RStick_Center_LL & RStickUD >= 1402  & Whouse_Lift_Bottom != HIGH)       { Do_Step=1; Whouse_Lift->setSpeed(10);step_direction = BACKWARD;}  //  - 1/4 stick
             if (RStickUD < RStick_Center_LL & RStickUD >= 1299  & Whouse_Lift_Bottom != HIGH)       { Do_Step=1; Whouse_Lift->setSpeed(20);step_direction = BACKWARD;}  //  - 1/2 stick
             if (RStickUD < RStick_Center_LL & RStickUD >= 1196  & Whouse_Lift_Bottom != HIGH)       { Do_Step=1; Whouse_Lift->setSpeed(40);step_direction = BACKWARD;}  //  - 3/4 stick
             if (RStickUD < RStick_Center_LL & RStickUD >= RStickRL_LL & Whouse_Lift_Bottom != HIGH) { Do_Step=1; Whouse_Lift->setSpeed(60);step_direction = BACKWARD;}  //  - full stick
              // Do we need to step?
            if (Do_Step == 1)
            Whouse_Lift->step(steps, step_direction, MICROSTEP); //DOUBLE/SINGLE/MICROSTEP
            Whouse_Lift->release(); //Brakes off eg power off Steppermotor
             break;
           case Tow_Winch:
             if (Stick_Pos > RStick_Center_LL & Stick_Pos < RStick_Center_UL & reel_locked == 0) {Winch->step(1, FORWARD, MICROSTEP); reel_locked=1;} // Lock reel
             if (Stick_Pos > RStick_Center_UL & Stick_Pos <= 1641 )        { Do_Step=1; Winch->setSpeed(10);step_direction = FORWARD;}  //  1/4 stick
             if (Stick_Pos > RStick_Center_UL & Stick_Pos <= 1737 )        { Do_Step=1; Winch->setSpeed(20);step_direction = FORWARD;}  //  1/2 stick
             if (Stick_Pos > RStick_Center_UL & Stick_Pos <= 1833 )        { Do_Step=1; Winch->setSpeed(30);step_direction = FORWARD;}  //  3/4 stick
             if (Stick_Pos > RStick_Center_UL & Stick_Pos <= RStickRL_UL ) { Do_Step=1; Winch->setSpeed(40);step_direction = FORWARD;}  //  full+96 stick
             if (Stick_Pos < RStick_Center_LL & Stick_Pos >= 1402  )       { Do_Step=0; reel_out = 1; reel_locked = 0;}                                        //  - 1/4 stick
             if (Stick_Pos < RStick_Center_LL & Stick_Pos >= 1299  )       { Do_Step=1; Winch->setSpeed(10);step_direction = BACKWARD;}  //  - 1/2 stick
             if (Stick_Pos < RStick_Center_LL & Stick_Pos >= 1196  )       { Do_Step=1; Winch->setSpeed(20);step_direction = BACKWARD;}  //  - 3/4 stick
             if (Stick_Pos < RStick_Center_LL & RStickUD >= RStickRL_LL ) { Do_Step=1; Winch->setSpeed(30);step_direction = BACKWARD;}  //  - full stick
             if (Do_Step == 1) {Winch->step(steps, step_direction, MICROSTEP); reel_locked=1;} //DOUBLE/SINGLE/MICROSTEP
             if (reel_out == 1) {Winch->release();} //Brakes off eg power off Steppermotor
             break;
           default:
              break;
    if(servoRStick_TURN.readMicroseconds() != unRStick_TURNIn)
      servoRStick_TURN.writeMicroseconds(unRStick_TURNIn);
    if(servoGear.readMicroseconds() != unGearIn)
      servoGear.writeMicroseconds(unGearIn);
  //  if(servoFlaps.readMicroseconds() != unFlapsIn)
    lcd.setCursor ( 0, 0 );
      lcd.print("RS_Mode =");
      lcd.setCursor ( 0, 1 );
    if (unFlapsIn > Flaps_ON)
      Active = 0;
      if (unRStick_UDIn > RStickUD_UL & unRStick_TURNIn > RStickRL_UL) {lcd.print("Firemonitor        ");RStick_Mode = Fire_Monitor;}        // Stick is Top Left
      if (unRStick_UDIn > RStickUD_UL & unRStick_TURNIn < RStickRL_LL) {lcd.print("Crane              ");RStick_Mode = Crane;}              // Stick is Top Right
      if (unRStick_UDIn < RStickUD_LL & unRStick_TURNIn > RStickRL_UL) {lcd.print("Lights_Radar_Whouse");RStick_Mode = Light_Radar_Whouse;}// Stick is Bottom Left
      if (unRStick_UDIn < RStickUD_LL & unRStick_TURNIn < RStickRL_LL) {lcd.print("Winch              ");RStick_Mode = Tow_Winch;}   // Stick is Bottom Right
      lcd.setCursor ( 0, 2 );
      lcd.print(unRStick_UDIn);
      lcd.setCursor ( 0, 3 );
      lcd.print(unRStick_TURNIn);
      lcd.setCursor ( 11, 0 );
      lcd.print("IN-Act");
     } // Endif Flaps_ON
//   } // endif servoFlaps
  } // endif Flaps update
  // Run Selected mode. Active is true if Right Stick is centered after Flaps becomes 0
  if (unFlapsIn < Flaps_OFF & !Active)  // Wait for RStick Center
    if (unRStick_UDIn >= RStick_Center_LL & unRStick_UDIn <= RStick_Center_UL) // up-Down is Centered and..// RStick is Centered   ------>Activate !!...
      if (unRStick_TURNIn >= RStick_Center_LL & unRStick_TURNIn <= RStick_Center_UL)
      Active=1;
      lcd.print("Act   ");
  }  // Endif Activate
  bUpdateFlags = 0;
} // End---LOOP
// Smooth-out input from reciever
int  clean_PWM(int PWM_Value)
PWM_Value = map(PWM_Value,1040,1950,0,29);
PWM_Value = map(PWM_Value,0,29,1040,1950);
return PWM_Value;
void Read_Whouse_End_switches()      // could need debouncing
Whouse_Lift_Top    = digitalRead(Whouse_Bottom_IN_PIN);    // What is the State of the Endswitches of the Whouse
Whouse_Lift_Bottom = digitalRead(Whouse_Top_IN_PIN);
// simple interrupt service routine
void calcRStick_UD()
  // if the pin is high, its a rising edge of the signal pulse, so lets record its value
  if(digitalRead(RStick_UD_IN_PIN) == HIGH)
    ulRStick_UDStart = micros();
  else
    // else it must be a falling edge, so lets get the time and subtract the time of the rising edge
    // this gives use the time between the rising and falling edges i.e. the pulse duration.
    unRStick_UDInShared = (uint16_t)(micros() - ulRStick_UDStart);
    // use set the RStick_UD flag to indicate that a new RStick_UD signal has been received
    bUpdateFlagsShared |= RStick_UD_FLAG;
void calcRStick_TURN()
  if(digitalRead(RStick_TURN_IN_PIN) == HIGH)
    ulRStick_TURNStart = micros();
  else
    unRStick_TURNInShared = (uint16_t)(micros() - ulRStick_TURNStart);
    bUpdateFlagsShared |= RStick_TURN_FLAG;
void calcFlaps()
  if(digitalRead(Flaps_IN_PIN) == HIGH)
    ulFlapsStart = micros();
  else
    unFlapsInShared = (uint16_t)(micros() - ulFlapsStart);
    bUpdateFlagsShared |= Flaps_FLAG;
void calcGear()
  if(digitalRead(Gear_IN_PIN) == HIGH)
    ulGearStart = micros();
  else
    unGearInShared = (uint16_t)(micros() - ulGearStart);
    bUpdateFlagsShared |= Gear_FLAG;
ROERWERK
Het werkt inmiddels.
Dat het eerst niet werkte was omdat ik pin 0 gebruikte en zoals je weet test ik op de Uno.
Dus gewisseld naar pin 3, die wel PWM heeft...
Helaas blijven de servo's jutteren en brommen. Maar de eind afstelling is per servo, per kant te regelen.
Langzaam het script uitbreiden dus...
De Monitor uitlezen resulteerd in het volgende:
Stick op nul RX_in = 1492 / 1514
Stick links RX_in = 1936 / 1959
Stick rechts RX_in = 1086 / 1108
Als ik de ontvanger of de zender uitzet, gaan de beide servo's meer dan 90 graden dwars.
Dat is iets dat in mijn boot dus niet mag gebeuren !!!
Is dit op te lossen door buiten de RX_min en RX_max uit de ontvanger de servo's automatisch in de midden te zetten?
Dus als een soort failsave reageerd hij niet buiten de ontvangerwaarden.
Of anders door de maximum grenzen van de servo's op de arduino duidelijk vast te stellen.
Eindelijk de Arduino Nano binnen.
Gister getest op een breadboard.
Vandaag op een printplaatje geplaatst en voorzien van 3*3 aansluit pennen voor de ontvanger en de 2 servos.
De ontvanger gaat zijn stroom dus ook via deze print krijgen, de ontvanger en servos krijgen 6 volt via de groene aansluiting, via een glaszekering.
De nano wordt gevoed door 5 volt, op diezelfde groene schroefklem. De middelste aansluiting daarvan is gezamenlijke - (ground) ook via een glaszekering.
Een goede dag ik zit het met het zelfde probleem
Met de uitslag roerwerk En ik zie dat jij dit hebt op gelost met twee servo en met print graag zou ik meer info willen hebben van de print en type servo
Gr Hans
HEFMAST
Over naar het hef gedeelte.
Dit bestaat in het origineel uit een 10 Tons 3traps heftruckmast met vrije heffing.
Vrije heffing houdt in dat eerst de vorken, (in dit geval de stuurhut) omhoog gaan en dan pas de mast. Anders gaat alles geleidelijk maar komt de mast boven de stuurhut uit.
Ik had lange tijd geen idee hoe ik het moest maken maar ben met messing h-profielen en 4mm. kogellagertjes aan het solderen geslagen.
Ik heb nu 2 gangen die in elkaar en de onderste vaste gang schuiven.
De bovenste gang is nog open aan de bovenste voorkant. Nu kan ik de stuurhut ophanging gaan maken met lagertjes die er van boven in gestoken kan worden.
Een goedendag ik zie dat jij een heftconstructie hebt gemaakt voor de mast stuurhut ik zou graag meer info van willen hebben zo dat ik dit probleem waar ik tegen aanloop kan tekkelen
gr Hans
Door de zekeringen kan ik nu wel makkelijk testen en op de pc laten draaien of stand alone op de eigen 5v. Voeding.
Wel valt het me op dat het zenuwachtig gedrag van de servos op de eigen voeding minder is dan met de usb als voeding.
Ik heb ook even geëxperimenteerd door het zenden naar de seriële monitor even uit het programma te halen. Dan heeft de nano minder werk, zie het aan het TX lampje.
Maar verder maakt dat ook geen verschil.
De roeren blijven onrustig. Dat dat in het inkomende signaal zit blijkt aan de output van de seriële monitor dus doet de nano gewoon zijn werk.
Als ik de servo direct in de ontvanger plug, zie ik geen enkel misstapje. Wel is het zo dat dan de servo maar de helft van de uitslag heeft, dus elke kleine beweging wordt sowieso dubbel zo groot in de nano.
Uiteindelijk moet er nog een failsave en een Servo delay in. Daar kan ook nog wat met het signaal gedaan worden om het rustig te krijgen.
Ik zelf heb ook een model met dubbel roeren
Nu zie ik op de foto van het nummer staan 39382H2 die jij met de nano hebt gekoppeld nu is mijn vraag hoe heet de print met de nummer 39382H2 van het merk arduino
met vriendelijke groet
Hans v hooft
