Misschien blokje vuren of eiken.
Bij gooien staat de massa haaks
op de verbindingen dus 't moet wat
kunnen hebben.
Modelvliegtuigbouw heeft het niet zo op eiken. Is vaak te grofnervig. Beter op zijn plaats in een schaalmodel van een kampvuurtje....
Beuken is prima, maple (ahorn) nog beter. Bij M5 gewoon boren en tappen alsof je in metaal werkt. (boor: ~0,8 x de snijmaat)
M3 is trouwens sterk zat. De vleugel in mijn wedstrijdmodel zit vast met 4 x M3. (het stabilo trouwens met 2 x M3)
Voor een triplex tong op een stukje 10x10 beuken overdwars, daaronder 2 M3 inslag moeren, wel even de schacht voorboren in het beuken. Het stukje 10x10 zit, behalve met epoxy gelijmd, voor de zekerheid met een M3 boutje aan de hoofdspant geschroefd.
Achter alleen twee triplex tongen, met onder de romptong een stripje 3 mm messing plaat met getapte M3 gaten.
De tongen zijn
wel overal afgesteund met 10x10 balsa driehoeks latjes. Als je dat niet doet, komt de hele bevestiging geheid uit de romp zetten. Don't ask us how we know.....
Bij de hoeken van vierkante of driehoekige loopings krijgt de vleugel meer dan 12 G om z'n oren.
Dat het gewoon blijft zitten kan Bas getuigen....
