remflap servo instelling topdrive
Ha, kan iemand mij uitleggen hoe ik de maximale flapuitslag uit mijn servo instelling kan halen? Het is mijn eerste keer dat ik een topdrive inbouw en wil dat het liefst in een keer goed doen. Alex heeft het over 30% offset in zijn handleiding. Is dat ergens een offset in de instellingen of moet ik mijn hoorntje iets verdraaien als de servo as op nul staat?
Heb ook nog een filmpje gemaakt: https://fbcdn-video-m-a.akamaihd.ne..._=1461027063_891f04294e24a3876fa0a5bba06de7a1
Ik heb daar ergens wat van liggen, ik kijk eventueel straks nog even…
Ik meen dat je bij de middenstand van je servo ook het midden moet hebben tussen maximaal rol omhoog tot maximaal flap naar onder. En dan je roer- en servohevel zo kiezen dat je die uitslag ook haalt...
Stel je wil 30° up en 60° down dan moet je je servo neutraal zetten bij 15° down en daar moet je servohevel precies haaks staan met de stuurstang. Vervolgens met offset/ middenstand het servo neutraal draaien. Verder moet je waarschijnlijk met verlengde uitslagen werken om weer meer als 100% uitslag down te krijgen.
Ik geloof dat ik het snap ;-)
Even wat in solidworks gezet.
Met + en - 45 graden uitslag op de servo.
Bij ongeveer 15 graden roer neutraal.
2016-04-19 12_50_15-SOLIDWORKS Premium 2015 x64 Edition - [aileron.SLDASM _].png
