NAZA verbinden met PC
Beste Forumleden,
Nadat ik al mijn onderdelen binnen had ben ik ijverig gaan bouwen, echter nu ik de NAZA m V2 wil gaan testen en ik wil kijken of ik de boel werkende krijg, loop ik tegen het probleem aan dat de NAZA niet zichtbaar wordt op mijn laptop. als de USB kabel loskoppel, blinkt de LED oranje (1maal en dit herhalend) zodra ik de USB kabel aansluit gaat de LED heel lichtjes (oftewel zacht) branden. Ik hoor dat de laptop iets herkend maar de software ziet geen controller. ik heb inmiddels de driver en en main software al verwijderd en opnieuw geïnstalleerd.
heeft er iemand ervaring met dit probleem? of weet iemand de oplossing?
    193,3 KB · Weergaven: 242
    132,3 KB · Weergaven: 231
ja heb ik beide geprobeerd, ik heb een USB kabel gebruikt die ik ook voor de telefoon gebruik gebruikt, neem aan dat dit geen probleem is? en ik weet niet zeker of ik het zaakje goed aangesloten heb, ik las op een forum dat je voor het programmeren de PMU op de LED aansluiting moest aansluiten maar verder werd daar niks over gezegd, klopt dit of moet het gewoon aangesloten worden zoals normaal.
Welke Windows versie heb je, heb hetzelfde gehad met de naza lite.
Met win 10 geen verbinding en na win 7 op de laptop gezet te hebben direct verbinding.
Schijnt te maken te hebben met niet herkenbare ondertekening van het programma.
Ik gebruik inderdaad windows 10, wordt nog moeilijk om een pc te vinden met ander besturingssysteem maar dat moet ik dan maar gaan proberen!
Ik heb alles geprobeerd wat ik kon vinden om de ondertekening uit te zetten in win 10, is niet gelukt.
Had nog een laptop met win 10, heb hier weer win 7 opgezet.
Misschien een oude laptop zien te vinden met win 7.
Hoi Wim, heb het zojuist geprobeerd, echter werkt het helaas niet. zodra ik de USB inprik krijg ik een melding dat de software niet geinstalleerd kan worden. Heb nogmaals alle software verwijderd en opnieuw geïnstalleerd. helaas werkt het nog steeds niet. Kan ht te maken hebben met het S/N nummer dat bij de software niet is ingevuld? zie bijgevoegde foto
Hebt je wel eerst de dji win driver geïnstalleerd ?
Bij de s/n hebt ik niets ingevuld .
Het moet lukken , hebt zelf een naza lite en opgewaardeerd naar naza v2 .
Suc6 .
gr Wim
beste ruud heb al meerdere computers deze software assistent aan het werken gekregen
kort samengevat zoals al geschreven eerst digitale hantekening uitschakelen
dan zoals wim zegt driver instaleren alleen daar zit het probleem de driver zal handmatig geinstaleerd moeten zal proberen uitteleggen hoe dit werkt
ga naar apparaten beheer
dan sluit de naza controller aan je zal dan zien dat er een com poort aangemaakt wordt
selecteer die compoort dan naar stuurprogramma bijwerken selecteer dan zelf kiezen voor de software in het volgende menu wat dan komt klik op bladeren ga dan naar
programfiles x86 dan mapje dji als je de driver al geprobeert heb te instaleren zal je daar de map driver zien klik deze aan selecteer daarin de map source64 hierin staat een .inf file deze selecteren dan oke hij zal dan de goede driver instaleren en zal alles werken
succes
gr luc
het is gelukt! bedankt, echter werken de motoren nu niet bij het testen. ik hoor wel een geluidje in de desbetreffende ESC maar hij gaat niet draaien. Weet iemand waar dit aan kan liggen?
