Cheerson CX 20 toilet bowl effect en soms crashen
Hallo,
Sinds kort doet mijn Cheerson CX 20 vrij raar. Ik heb het "toilet bowl effect" als ik in de position hold mode vlieg. Dit wel zeggen dat hij langzaam begint met spiraaltjes draaien en dan steeds verder weg ga. Ik heb hem meerdere malen gecalibreert en hij blijft het doen.
Verder heb ik volgens mij problemen met 1 motor wat dus een paar crashes heeft veroorzaakt. Het lijkt erop dat 1 motor het wat minder goed doet. Als ik bijvoorbeeld op de grond sta en ik speel een beetje met het gas dan zie ik dat de motor rechts voor een beetje ja anders doet dan de rest. Hij stopt ook snel met draaien. Ik heb gekeken of hij aanloopt maar dat is niet het geval. Maar het gekke is dus dat de quad nu al 2 keer uit de lucht gevallen is. Gelukkig maar van 2 meter hoogte of zo, maar alsnog het is foute boel dat die opeens een koprol maakt en ondersteboven neerstort.
Misschien weet iemand wat ik hieraan kan doen. Ik heb nog wat reserveonderdelen liggen van een vorige CX 20. De vraag is alleen of het nog bruikbaar is en heel is en of ik het over kan zetten.
Bedankt voor de tips
Lijkt op een motor die aanloopt inderdaad. In het begin merk je niks maar daarna wordt de motor misschien te warm?
Heb je van je oude CX20 nog motoren over?
Gewoon onderdelen hergebruiken
Waarschijnlijk even een motor vervangen
De toilet bowl effect komt door een kapotte motor of een motor die aanloopt?
Ja ik heb alle motoren nog over van de vorige. Dan hoop ik dat ze nog heel zijn want ik heb ze nog niet getest.
Hoe kom ik erachter welke motor aanloopt of kapot is? Door te kijken bij het opstijgen welke raar doet?
Ik dacht altijd dat toilet bowl door kapotte dingen kwam zoals compas of flight controller of gyroscoop of zo. Een motor vervangen lijkt me idd simpeler dus ik hoop dan dat dat het is!
bij mij was het een setting die niet klopte van het kompas, deze stond precies 180 graden verkeerd (iets met "0" of "1" kwa setting, had daarvoor alles voor jan joker vervangen, ben blij dat hij een weiland of de waal is ingevlogen. enorm onding vergeleken met een phantom 3
maar hij past toch niet uit zichzelf de software aan? Naja ik heb alleen last van toilet bowl effect, hij doet niet opeens 180 graden de andere kant op vliegen of zo. Alleen toilet bowl
zal wel door een update zijn gekomen dus alles kan ja!, ik had ook alleen TB, vloog op manual redelijk goed
Door aan de motor te voelen als je er een stukje mee gevlogen hebt. Als die extra warm is, is er iets mis.
Maar heb je dit effect ook als je niet in GPS vliegt?
toilet bowl heb ik alleen met position hold (gps dus). manual doet die het volgens mij wel beter, alleen valt die af en toe dus opeens uit de lucht
Probeer een beetje duidelijker te omschrijven wat er nu precies gebeurt.
"hij valt plots uit de lucht " kunnen we niet zo veel mee.
Dus al je motoren vallen plots tegelijk uit en hij valt als een dood vogeltje op de grond ?
Of begint hij plots aan een 3D demonstratie die eindigd op de grond ?
Als dat laatste het geval is, zou het weleens door die ene motor kunnen komen.
Loopt hij zwaarder dan de andere ? maakt hij een vreemd geluid vergeleken met de anderen ?
Naja hij heeft dus het toilet bowl effect op gps/position hold (google dit effect)
en over het uit de lucht vallen: Verder heb ik volgens mij problemen met 1 motor wat dus een paar crashes heeft veroorzaakt. Het lijkt erop dat 1 motor het wat minder goed doet. Als ik bijvoorbeeld op de grond sta en ik speel een beetje met het gas dan zie ik dat de motor rechts voor een beetje ja anders doet dan de rest. Hij stopt ook snel met draaien. Ik heb gekeken of hij aanloopt maar dat is niet het geval. Maar het gekke is dus dat de quad nu al 2 keer uit de lucht gevallen is. Gelukkig maar van 2 meter hoogte of zo, maar alsnog het is foute boel dat die opeens een koprol maakt en ondersteboven neerstort.
bedankt!
Ik zou toch maar die slechte motor vervangen .
tjonge tjonge , je hebt geen geluk met je Cheerson CX 20 .
Je bent al met de tweede bezig en die wil ook niet wat hij moet doen .
Als ik jou was zou ik naar een vertrouwelijker model gaan kijken .
gr Wim
gr Wim
naja hij heeft het 50 vluchten of zo goed gedaan, maar idd het einde is nabij denk ik wel. Ik heb tenminste nog een reserve shell en reserve motoren en reserve props. Maar ja liever een CX20 kapot dan een Phantom 4 kapot. Heb toch flink kunnen oefenen inmiddels met vallen en opstaan dus ja als ik een dure ga kopen hierna dan hoop ik dat ik daar geen beginnersfouten meer mee maak.
Ik ga hem binnenkort maar overzetten in die nieuwe shell en de motor vervangen
Hallo,
Hallo,
Dit probleem heeft te maken met de calibratie van het kompas. Lees de handleiding er nog s op na en calibreer de copter opnieuw.
