De Berg is van Jan!
Status
Iets met leeftijd enzo...
De intelligentie om leeftijd te koppelen aan het denkvermogen, dat is de grootst mogelijke flauwekul
Ok, ok uit de hersenen ter grote van een erwtje, kan niet veel intelligentie vandaan komen.
Een ouder iemand, denkt meer dan een jongere.
Als een ouder iemand wat kwijt heeft gemaakt, dan laat zijn oudere geheugen hem of haar in de steek, waardoor er nog meer gedacht gaat worden (@#T#E%@# waar is het gebleven)..
Als een jonger iemand, van jou leeftijd wat kwijt heeft gemaakt, die denkt niet waar is het ^$#%@% gebleven, nee die koopt gewoon nieuwe zooi om weer kwijt te raken.
Mijn generatie, die raakt niets kwijt, het is alleen af en toe even zoek.
En omdat het gevonden wordt, is het een teken, dat het geheugen nog prima werkt.
Kan natuurlijk ook gewoon zo zijn dat je er met strontmazzel over struikelt, en het op die manier weer tegen komt...
Beetje afhankelijk van je "sorteersysteem"....
Als je er niet naar zoekt kun je er niet over struikelen ook, dus zo veel mazzel is het ook weer niet.
Ik geef wat voorbeelden:
-1) Je zoekt een station, laten we zeggen een busstation. Daarover zul je niet zo gauw struikelen, maar daar gaat het nu even niet om. Je begint in Eck en Wiel, dus dan ben je snel klaar met zoeken want met zo'n zes huizen, een kerk, een zwikkie nomadententen en een muziektent heb je het wel zo'n beetje gehad. Als je nu gaat zoeken moet je natuurlijk niet aan een inboorling vragen waar je moet zijn. Vooropgesteld, dat je hem/haar al kunt verstaan (wat uitermate twijfelachtig is) heb je niks aan de uitleg. Zoek dus maar liever zelf, dan vind je de locatie ergens in de buurt van de muziektent. Nu blijkt bus'station' een groot woord, want meer dan een bushokje is het niet. Maar goed, je hebt het gevonden en dat is dus geen kwestie van mazzel.
-2) Je zoekt loslopende struisvogels, laten we zeggen een modale kudde van deze smakelijke bbq-hapjes. Je begint weer in Eck en Wiel. Vraag het deze keer maar wél aan een inboorling, want zelf vind je die vogels natuurlijk nergens. Die autochtoon stuurt je geheid naar de Rijnbandijk omdat vreemdsoortige verschijningen alleen dáár blijken voor te komen. Dat weet-ie niet van eigen waarneming, maar van iemand die daar woont. Dus dit is weer geen kwestie van mazzel.
-3) Je zoekt de Rijnbandijk in Eck en Wiel. Bepaal eerst de windrichting. Ga dan onder de wind staan, dus bij een westenwind sta je dan aan de oostzijde van het gehucht. Loop wat heen en weer en snuif de lucht op. Zodra je een sterke whiskygeur (géén whiskeygeur) ruikt ga je er op af en zie daar: gevonden. Wederom: geen mazzel, gewoon nadenken en zoeken.
-4) Je zoekt nu de loslopende struisvogels aan de Rijnbandijk, waarvan die inboorling heeft beweerd, dat je ze daar kun vinden. Ja, en dan merk je dat je vreselijke strontmazzel moet hebben wil je er ook maar eentje aantreffen. Die zijn er dus alleen maar in iemands fantasie. Misschien, heeeeel misschien liggen er wel een paar lappies vlees van dit lekkere gevogelte in de vriezer van één van de buurvrouwen van Duke Puff, want smaak heeft-ie wel. Maar ja, dat kun je geen loslopende struisvogel meer noemen, hooguit een ex-loslopende struisvogel.
Je zoekt de Rijnbandijk in Eck en Wiel................. whiskygeur
Ga vooral niet een dijkje verder, dan ruik het min of meer hetzelfde, alleen komt het dan van een schapenhuiden verwerker aan de marsdijk.
Daar zal je nooit een struis vinden, hoogstens groen geworden broodkruim.
En waarom zou je in hemelsnaam een dijkje verder gaan? Het was al een onzalig plan om in Eck en Wiel naar struisvogels te gaan zoeken, dus een dijkje verder heb je net zoveel kans, dus helemaal niks nada noppes, oftewel 'no way José' *.
* de jee van José spreek je uit als een Griekse guh.
Niet iedereen komt uit het westen naar dat tentenweiland.
Ik heb het voor jullie "een dijkje verder" genoemd.
Voor mij zou het "een dijkje eerder" zijn omdat ik dat kan bereiken zonder kaart en tomtom en daarom via die kant E&W zou benaderen.
Niet dat ik het nare idee heb om ook maar iets te gaan zoeken in die regio, maar dat geheel terzijde.
Laat allemaal maar, zojuist een kudde schapen gespot hier 300 meter verderop, ziet er ook BBQ waardig uit.
Vanmiddag kort bezoek van de beveiliging incl wederhelft en teefje, niet door elkaar halen graag, gehad, alles prima in orde, is nu weer met camper vertrokken om ergens stilletjes na te denken.
Dus? De beveiliging is met pensioen? Wederhelft ook (een wanhopige kudde achterlatend?)? Teefje zal nog wel een paar jaartjes moeten dienen.
Eerlijk gezegd denk ik, dat het een inspectieronde betrof. Tentcontrole dus. Voor de geestelijke bijstand de echtgenote meegenomen en voor Bowie een donkerharige schoonheid.
Nu noem je natuurlijk ook een aantal voorbeelden op, waar A) qua fysieke afmetingen lastig over te struikelen valt, en B) die je niet kwijt kunt raken, omdat een busstation, een compleet dorp (nou ja... :rolleyes:), een kudde struisvogels, een dijk, etc nu eenmaal ligt/staat/loopt waar het ligt/staat/loopt.... Dat kun je moeilijk "per ongeluk ergens anders neergelegd hebben"...
Je kunt het wel "kwijt" zijn, maar meestal is het dan eerder de kluts die je kwijt bent, dan wat anders....
Da's wat anders dan de gemiddelde leesbril/whiskyfles/ger/verstand....
Brutus, ik probeerde alleen maar duidelijk te maken, dat je pas mazzel kunt hebben als je eerst gaat zoeken.
En laten we wel wezen, een kudde struisvogels kun je zomaar opeens kwijt zijn (als ze niet worden tegengehouden door een Duke's fence). Vraag maar aan Niek. Ik schat de gemiddelde kruissnelheid van een struis op zo'n 40 á 45 km/uur en de topsnelheid van Niek op maximaal 9 km/uur *, dus reken maar uit als 't ie even een uurtje niet oplet.
* Dit houdt-ie uiteraard hooguit enkele minuten vol, daarna wordt het wandeltempo en dat zal bij hem nog wel steeds op 5 km/uur liggen als 't ie nog steeds zo atletisch is als een paar jaar geleden.
Nee een atletiek vereniging kunnen we wel vergeten op de Berg, zelfs het warmlopen voor een BBQ is moeizaam.
Nee hoor.... Ik struikel altijd (niet letterlijk, maar figuurlijk) over dingen die ik al een hele tijd kwijt was, terwijl ik er helmaal niet naar op zoek ben.... (had ik niet al eens ergens iets gezegd over mijn sorteer systeem? Dat is die ene grote bult met losse scrap in mijn garage.... Die andere twee, die ongeveer een uniforme kleur hebben zijn de motor (rood achtig) en de auto (grijs metallic achtig) en die bult van onbestemde kleur.... díé bedoel ik...).
Het leven is verukkeluk als iedere dag weer een grote verrassing is... :D
Een verrukkelijke dagelijkse verrassing van onbestemde kleur..... Ik verzin het niet!?!
De visualiteit druip er vanaf...om van de rest nog maar te zwijgen als argeloze bezoeker (achter het hekje)..,
Al weer een SOLLICITANT !!! Het moet niet gekker worden.
We moeten eens nagaan wat we die voor een functie in z'n maag kunnen splitsen. Iemand een voorstel?
MBFBMCPBBQ coördinator?
MBFB steak & grill restaurant?
MBFB slager?
Ringstaartmaki trainer?
Misschien een combi-functie van alle vier?
Klinkt namelijk allemaal even goed.
Status
