v stabi 5.3 werkt niet op windows 10?
ik krijg maar geen connectie op m n nieuwe pc met win10 ?
de installatie is gebeurt met de originele cd en voor alle zekerheid had ik nochtans de virus scanner uitgezet!
nieuwe heli op de zender spectrum alles gebonden en aangesloten,,maar niks .
de regelaar voor alles zekerheid niet aangesloten en met een gewoon batterijpack in de ontvanger maar niks,connectie blijft Rood;
de v bar licht op met de verschillende kleuren.
wat kan ik doen?
verkopen en flybar vliegen??
er ligt hier al een zyx s2 op het schap met hetzelfde senario,pffff
Er is nog iemand met W10 drives problemen geweest, was een regelaar.
Volgens mij ook de drivers.
Even stap voor stap:
Heb je ergens een andere Windows versie om te kijken of je software en de Vstabi nog connectie,
Vaak is de volgorde van installeren belangrijk.
Eerst driver installeren, dan stekker er in
Groeten, Arie
je kunt ook nog ff proberen om een account bij vbar / stabi aan te maken en daar de software downloaden.
Wellicht heb je een versie van het programma die bijv. niet up to date is en niet met win10 om wil springen.
De online downloads zijn altijd up to date.
En dan met de drivers geinstalleerd zou het toch echt moeten werken.
de regelaar heb ik er niet op aangesloten,extern batterijpack gebruikt.
ik heb nog een laptop en die heb ik gedefragmenteerd naar win7 maar ook daar geen connectie,
de v bar heb ik overgenomen van een clublid en op z n pc met zijn futaba ontvanger erin werkte het wel?
(windows 7)
mvg mario
nu heb ik gehoord dat de vorige account en de stabi aan elkaar gelinkt zijn?? daarom werkt het niet.
maar nergens een uitleg hoe je die kan overnemen;;;
ah batterij pack .. kan ook gezeur geven.
Ik dacht het op de logo ook even te doen, maar de servo's die aan de vbar hingen trokken zoveel spanning dat de batterij pack onder een bepaald voltage kwam en kon ik ook niet verbinden met de vbar.
probeer het toch nog even met een esc eraan.
mag niet uitmaken, dan nog moet je pc gewoon kunnen verbinden met de vbar.
Dat account ( is voor zover ik weet ) alleen dat je een geregistreerde vbar hebt en word geholpen en gebruik kunt maken van service diensten.
Als je bij mikado even een account aanmaakt, moet de vorige gebruiker in zijn account de registratie over zetten naar jou. Staat wel ergens op de website bij mikado.
(windows 7)
mvg mario
Dan is het iig geen w10 probleem.
Heb je een handleiding van de drivers en software
Groeten, Arie
ik probeer even voor die account,ivm het batterij pack,die was aangesloten eens met en eens zonder de servo's. om te zien of er connectie was
mvg mario
Ok
En staat daar iets in over de volgorde van installeren en aansluiten?
Is het een kabeltje zeker, geen adapter?
Zie je iets in apparatenbeheer?
Groeten, Arie
Ik zie net dat er op de website een beschrijving met plaatjes staat over de driver
nog een dingetje, na de installatie van de drivers moet je je pc echt even opnieuw opstarten. Maar vermoed dat je dat al wel gedaan had ?
vandaag met een clublid de registratie en nwe drivers via mail van mikado zelf,is het GELUKT !!!
je moet dus wel degelijk registreren of de registratie overnemen van de vorige eigenaar.
en voor win10 moet je de driver via configuratie updaten (doet ie zelf niet)
