Bouwverslag lavochkin la-7
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door ronald blaas, 5 dec 2014.
  1. Didier Neefe
    Didier Neefe
    10 jul 2011
    Voorburg
    Van welk materiaal zijn de gear doors gemaakt en hoe werken ze?
  2. ronald blaas
    ronald blaas
    23 mrt 2012
    bussum
    Dickie bedankt voor de foto's kan ik wel wat mee .
    Didier de doors zijn 1mm triplex en gaan met de wielen in mee naar binnen en door een veer weer mee na buiten kijk maar even terug is ook filmpje van
    gr ronald
  3. j.weel
    j.weel
    2 feb 2009
    toch wel grappig om te zien dt er kwa vleugels bst wel een vergelijking te zien is met de mig 3
    hij word mooi Ronald
  4. ronald blaas
    ronald blaas
    23 mrt 2012
    bussum
    Zo hier zijn we weer in het nieuwe jaar , iedereen nog de beste wensen
    Ik heb wat kleine schaal dingen gedaan dwars balkjes in de flaps en gear doors ruimte gemaakt .
    En de boven zijde vleugel geglast
    Gr ronald
    MikeMohawk vindt dit leuk.
  5. corvl
    corvl verslagschrijvers
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    prachtig !!!
  6. ronald blaas
    ronald blaas
    23 mrt 2012
    bussum
    Binnen kant flap ruimte even gespoten en weatheren, kijken of het wat word . Moet nog een beetje bijwerken is denk ik net even te veel .
    Denk wel aardig gelukt zo
    Gr ronald
  7. ronald blaas
    ronald blaas
    23 mrt 2012
    bussum
    Zo ze af de binnen kant van de flaps ruimte , ik vind dat het wel goed is gelukt . Als je de foto in de vorige post ziet lijkt het te veel maar in het daglicht valt het wel mee heb dit wel wat minder geschuurd nu .
    binnen zijde gespoten
    En zo is het klaar nu ,nu kunnen de flaps er definitief in .
    Ik heb ook lang zitten dubben om een airbrush aan te schaffen , deze toch maar besteld gaat het weatheren denk ik wat mooier en ook de kist zelf spuiten natuurlijk.
    Heb er veel over gelezen en gezien en daar kan je toch wonder mooie dingen mee maken .
    En ja wil in de toekomst toch nog wel wat schaal kisten bouwen en dan het liefst van tekening dus denk dat het wel een goede investering is .
    gr ronald
  8. Christiaan Vis
    Christiaan Vis
    5 sep 2004
    Ziet er mooi uit! Ik neem aan dat de kleur blauw ook een beetje overeen komt met het origineel? Vaak is dat een groenachtige primer/anti-oxidatie coat dacht ik?
    Het ligt een beetje aan wat voor airbrush, compressor en verf je gebruikt, maar je kunt met een airbrush de modelvliegtuigerij zeker mee verrijken. Het vraagt wel wat oefening en is vaak minder meer, en het afplakken en schoonmaken het meeste werk. Ik kan je daarom vooral ook watergedragen pigmenten met als laatste een 2K clear coat aan bevelen. Voor die laatste coat werkt een decoorspuit (= hlpv lakspuit met een .8 naald of groter) wel goed. Je compressor moet dat dan wel weer aankunnen (high volume).
    Laatst bewerkt: 9 jan 2016
  9. ronald blaas
    ronald blaas
    23 mrt 2012
    bussum
    Hoi Christiaan
    Het is een grijze kleur met mat zwart er over en zo lijkt het wel op het orgineel maar kon daar niet veel over vinden . En ja de airbrush ik ga eerst wel veel oefenen hoor en ik hoef geen Rembrandt te maken ;) al heb ik wel hele mooie foto's die gemaakt zijn met een airbrush gezien , maar gaat mij meer om onderdelen te spuiten en wat weatheren dus geen ingewikkelde dingen . Ik heb een verslag gelezen op warbirdforum.de van een spit deze man deed de hele kist spuiten met een airbrush was geloof ik 1/4 schaal en dat zag er echt heel goed uit en dat heeft me over de streep getrokken om een airbrush aan te schaffen
    gr ronald
  10. ronald blaas
    ronald blaas
    23 mrt 2012
    bussum
    Zo weer even een kleine update , niet veel tijd gehad voor de hobby helaas .
    Moest nog de deurtjes voor het staart wiel maken , ik had het wel al met balsa gemaakt maar vond dat niet echt lekker stevig . Zou bij het iets stoten gelijk kapot zijn dus toch maar wat ik in eerste instantie al wilde doen met een glasmatje en epoxy maken .
    De ruimte op gevuld met piepschuim (had geen roofmade meer ) maar ging zo ook best
    in de vorm van de romp geschuurd
    Eerst huishoud folie er strak over heen , dan een matje er op
    En in de epoxy gezet
    Daar in 2 strookjes 3mm balsa , 2 kleine spantjes en 1 balkje 6x6 voor de aanslag
    Even passen en dan door zagen , het lijkt wat bobbelig maar dat valt heel erg mee zit meer aan de onderzijde, boven kant is aardig glad .
    Moet het nog schuren dan is het mooi glad/strak
    En door gezaagd
    Nu nog scharnieren er op en afwerken , zo past het mooi en is niet veel zwaarder als met hout
    gr ronald
    dries_neyrinck vindt dit leuk.
  11. ronald blaas
    ronald blaas
    23 mrt 2012
    bussum
    Weer even een update , na een lange tijd van geen tijd voor de hobby helaas . Heb niet heel veel kunnen doen maar toch een paar foto's , staart wiel met de Doors zijn klaar nog een beetje fine tuning maar het werkt . Heb daar geen foto's van , wil daar nog een filmpje van maken. Ben begonnen met de cockpit deze is nu gespoten en klaar voor afwerken met alle instrumenten . Ook de uitlaat/luchtuitlaat kant van alu gemaakt en de cannon fairings gemaakt .
    Gr ronald
    MikeMohawk en mig 3 vinden dit leuk.
  12. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    Ieder zijn tempo. T ziet er geweldig uit!
  13. juweeltje
    juweeltje
    15 aug 2011
    Belgium an t' zeeken
    verder doen, het eindresultaat zal super zijn ! gogogogo
  14. ronald blaas
    ronald blaas
    23 mrt 2012
    bussum
    Weer even een kleine update ,ja Femmo en Juweeltje doe het ook op me gemak heb geen haast .
    Ben met de instrumenten/bedienings- elementen begonnen te maken , leuk werk wel tijdrovend. Diverse dingen van een plaat alu 0.4 mm gemaakt en balsa en fiber ringen.
    Het is even wachten op me airbrush verf die ik heb besteld, dan kan ik het gelijk in de kleur zetten en wheateren .
    Bijgevoegde bestanden:
  15. ronald blaas
    ronald blaas
    23 mrt 2012
    bussum
    Nog even een paar want je kan maar 10 foto's per keer plaatsen
    Zo dat was het voor nu, moet er nog een aantal maken maar het schiet lekker op
    Gr ronald
    mig 3 en Arnold 85 vinden dit leuk.
  16. aurectar
    aurectar
    16 dec 2007
    Kortrijk
    Prachtig werk.
    Je wordt beslist nog held van de Sovjet-Unie :worship:
    Veel succes verder.
    Blijf ik volgen.
    Aurectar
  17. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    mooi!
  18. ramses
    21 sep 2008
    N. Brabant
    Prachtig die cockpit details Ronald! :thumbsup: Gaat de kist helemaal van "leven".
    Zeker als je het ook nog gaat weatheren zoals je aangaf, top!
    Groeten, Ramses
  19. corvl
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    Erg mooi allemal:koud:
  20. ronald blaas
    ronald blaas
    23 mrt 2012
    bussum
    Zo zijn we weer even met een kleine update,en een vraag .
    Niet heel veel gedaan , de cockpit onderdelen die ik klaar had gespoten . Moet er nog wel een paar maken, maar ben nu eerst met de servo's in de vleugels aan het installeren .
    Loop hier wel tegen een klein probleem aan , de flaps ( zijn erg grote staldeuren zeg maar ) heb ik wat speling in . Heb nog geen ervaring met flaps maar is dit erg dat er iets in zit .
    De aansturing is spelings- vrij maar omdat het van die grote deuren zijn heb je toch (zoals het nu zit inwendige aansturing ) dat het toch wel 5mm heen en weer kan .
    Dus de vraag is kan dit kwaad , moet anders de aansturing buiten om maken (vind ik eigenlijk niet zo mooi ) Het probleem zit in de aanstuur draadeind m3 met de 2 kwiklinks eraan ,is wat lastig uitleggen zal het op een tekening aan geven wat er gebeurt.
    Ik zou ook de andere en toekomstige la 7 bouwers aanraden om de flaps niet zo te maken , daar bedoel ik mee het zijn nu alleen platen +/- 25 bij 12 cm en wat er gebeurt bij mij althans ze trekken krom . Heb ze wel weer recht gekregen met ammonia en heb er bij allemaal 2 extra alu spantjes/ribjes op gelijmd maar het is niet ideaal zo . Ik zou het half half maken dus de rib op het eind half maken , zo krijg je op je flap dus halve ribben
    Maar goed kan deze speling kwaad ?
    Hier nog paar foto's .
    Hier nog één waar ik de ventilatie opening heb gemaakt dit zit aan 2 kanten
    Gr Ronald
