Op zoek naar 2de hands turbine
Hey forumleden.
Ik zou graag mijn blanik voorzien van een turbine.
Ik ben dus op zoek naar een oplossing die ook nog betaalbaar is.:)
Een 6 kg trust zou voldoende moeten zijn.
Zijn er nog specifieke dingen waar ik op moet letten?
Ik hoor het graag.
Jup turbines en betaalbaar, da's een moeilijke combinatie :yes:
Welke afmetingen heeft de Blanik?
Reken op 1000 euro voor een goede 6 kilo turbine 2e hands, minstens en een beetje geduld.
Succes.
De blanik is 4.2m +/- 10Kg
Die zou al goed vliegen met een Kingtech 45er, Wren 44er, mooier is een P60er of Jetsmunt M70XBL, 8 tot 10 kilo trust sloopt de Blanik vrees ik.
Dacht dat Patrick de V hem met een booster 60 vloog? 6 kilo trust.
Ger,
Ger,
Op mijn Blanik van sebart (3.2 m ,7 KG) had ik een Wren 44 gold zitten en deze was 30 K terug gedraaid , ongeveer op 2.8 KG trust .
Bij een blanik van 10 Kg is een 6 kg turbine meer dan voldoende.
Ik zou ook voor een jetcat P60 gaan.
gegroet.
Zou dan een 7kg te zwaar worden?
dan kom je toch al snel op 12Kg vlieggewicht?
Heb ook gelezen dat dan bet het CG beter een beetje naar achter moet....kan er terug wat lood uit de neus misschien?
Ik neem ook aan dat dit qua power begrenst kan worden? om het verbruik wat te drukken....;)
Gr,
Ondertussen de Blanik aan de kant gezet voor het turbine project. Ben gestart met de renovatie van een mdm fox 1/3 van MBV Composite. Afhankelijk van het vlieggewicht zal ik dan een turbine moeten zoeken. heb al gezien dat de 4.66m met een 6kg goed te vliegen is.
Ook is de toegang om een tank in te bouwen enz ook makkelijker.door zijn hogere positie van de grond ook makkelijker te starten van de grond neem ik even aan.
Hoe warm is de turbine lucht eigenlijk nog kwestie van bescherming van de rudder(romp) op +/- 1m afstand van de turbine?
