Fw 190 a3 groot schaalmodel.
  • Topicstarter Topicstarter Dickie
  • Startdatum Startdatum
Gelukt paps aan het werk gezet komt een nieuwe 4 cellen pack in van 2500mAh iets lichter weer :). Van de week een nieuwe poging.
Gr Leon
tja dat van het zwaartepunt verbast me eigenlijk niks
de echte had ook een stermotor
dus het hele ontwerp van dit toestel is daar op afgestemd
ook bij mijn fokker D6 met ums 7/70 in 1/4 moest de accu evengoed voor in de neus om hem in balans te krijgen
Vandaag de motor laten draaien :). Hij loopt maar moet nog helemaal afgesteld worden loopt nog voor geen meter op stationair. Moet even kijken op het internet wat de standaard afstellingen zijn van de carburateur.
Maar hij loopt weer daar ben ik blij mee volgende week als het een beetje mee zit met het weer op Deelen afstellen en als hij goed wil lopen misschien een rondje vliegen.
Gr Leon
Deze afstellingen zocht je
vandaag nog maar een keer het zwaarte punt uitwegen op de 20cm vanaf de voorkant vleugel met de wielen ingetrokken en daarmee verandert er een hoop. Schrok wel even alle accu's weer naar voren toe.
Dit is de plek waar ze moeten komen te liggen met prop en spinner mee gemeten. Dus alle kabels weer verleggen en een nieuw plekje zoeken voor in de romp.
Eindelijk de leverancier gevonden.
Aankomende week een onderhouds pakket bestellen.
Andreas Heileman levert ook onderdelen voor MOKI en heel belangrijk de juiste smeer middelen en gereedschappen.
Dezer veren set staat mij wel aan.
Afstellen kleppen MOKI (DUITS) simpele handeling.
Ik kreeg hier wel eens vragen over vind dit filmpie simpel en duidelijk
Het voorschild is er af, man wat zat die moer vast we hadden een grotere maat luchtsleutel nodig en toen kwam die, ook de prop meenemer moest een poelie trekker aan te pas komen alles is gemonteerd op een tapse messing bus, foto, morgen.
Ook nog op zoek geweest naar onderdelen voor elektra start, de prijs die ze vragen voor zo,n set is giga duur.
Maar de bendix start motor gevonden, dat wordt weer draaien en frasen.
En voor de verandering nog een Ramoser schaalprop besteld 3 blad.
Het gaat om deze set elektra start prijs 600$ dit kan veel goedkoper.
@Dick.
Laat me raden, dat bendix start motortje en starterkransje heb je bij een scooter onderdelen boer gescoort?
Ger.
Zo wordt het wel heel erg schaal valt het tandwiel van de elektro start ook helemaal weg.
de echte heeft deze hulpventilator ook i.v.m. koelproblemen.
Het geheel voorzien van een schaalprop.
Mooi Dickie!
Heb je misschien nog een linkje naar die hulpventilator die de koelproblemen
voorkomt?
Ik ben namelijk benieuwd hoe dat "huis" van de koelvinnen meedraait en is gemonteerd.
Groet:Robin
