Na een hoop lezen op dit forum en veel marktplaats neuzen heb ik een Smit Nederland van Billing Boats via marktplaats gekocht. Er was bijna niks gebouwd en geheel kompleet, er zullen misschien wat kleine dingen missen of niet meer te gebruiken maar dat maakt niet uit.
Diep van binnen wil ik heel graag een drijfkraan bouwen heb de tekeningen ook liggen, maar ik denk dat het misschien een stap te hoog is. ben niet zo ervaren met modelbouw ( scheepsbouw ) dus deze boot gaat een leuk leer project worden.
Tips en advies zijn dan ook altijd welkom je mag ook kritisch zijn mag natuurlijk ook maar vergeet niet dat ik niet al te ervaren ben.
Heb vandaag een beginnetje gemaakt beetje gekeken wat ik allemaal nodig had.
Heb een rand van het romp gesneden boven de opstaande het precies maken doe ik wel als ik het dek er in heb zitten.
Heb de gaten geboord voor de assen maar 1 van de assen is dus niet te gebruiken zit een scheur in.
Nu heb ik een hoop gelezen op het forum over dat de originele assen toch niks zijn.
Ben toen verder gegaan met het dek pas maken maar hij wilt er niet lekker in.
Had toevallig bij de bouwmarkt 3mm xps - isolatie platen gekocht, heb het dek overgetrokken en uit gesneden.
Met dit dek wil ik een beetje gaan passen en meten voor dat ik het houten dek daalijk verpest.
Kijken of ik vandaag nog wat kan doen met de opbouw en vanavond maar even op de club kijken of ik een nieuwe as kan maken, misschien is er nog wel iemand die 2 assen heeft liggen die ik kan overnemen.
Tot de volgende update !
