Geen stroom op Naze 32?
Beste
ik heb een naze 32 rev 5 aangesloten op een dquad. Nu als ik de baterij aansluit geeft m'n naze een blauw lampje en gaat dan direct uit. Verder brand er niks... ook mijn D4R II doet niks.. maar als ik een USB kabel in de naze steek springen de lampjes terug aan. Ik heb alle pins bekeken en alles ziet er goed gesoldeerd uit.
Straks ga ik het eens meten met een volt meter.
Er zijn wel maar 3 motors en ecs aangesloten maar zal er niks mee te maken hebben denk ik?
zoals je ziet, niet veel leven in de naze
hier de blauwe lichtjes als ik het aansluit via USB
mvg
Misschien iets met je bootloader ? Flash hem anders eens opnieuw.
Hoe krijgt je Naze32 stroom ? Zou ook nog kunnen dat hij geen 5v krijgt ?
Ga het deze week eens meten ! anders nieuw PDB frame moeten kopen :/ of de polulu 5v ook kapot.
Dag ervoor bij aansluiting van de batterij is een ECS ontploft omdat ik 1 van de armpjes had omgewisseld en de ecs niet had gecontroleerd en bij 1 ecs zat - op +
update, de polulu 5v meet ik niks van volt. de rest wel 15v dus kan ik uitsluiten dat m'n pdb kapot is? ga eens proberen de polulu opnieuw te solderen misschien is hij kapot??
Das makkelijk te meten, effe een lipo aan je polu en de output meten...geeft tie niks meer door dan is ie stuk. Misschien ook wel geluk want die polu heeft na die sluiting dan wel de wat duurdere componenten gered ;)
PDB lijkt me gewoon in orde. alleen de regulator is kapot. even een nieuwe regulator op zetten, of een externe regulator aansluiten en een extra plekje op je pdb.
daar heb je een punt. echter lijkt het me niet iets om een compleet nieuwe PDB voor te kopen. gewoon een losse regulator kan toch ook?
Waarom meet ik dan 0,0 alleen op die plaats van de PDB?
Dat je PDB op dat punt kapot is wil niet gelijk zeggen dat je een nieuwe moet kopen enkel om een regulator erop te zetten. Lijkt me zonde van het geld en moeite. Dit kan niet als er ergens een kortsluiting in de pdb zit, maar gezien je er een accu aan hangt lijkt me dat niet...
nu heb ik het nogmaals gemeten en als ik de ground en V-IN meet, meet ik 0.00, meet ik de ground en V-OUT meet ik wel iets. ? is het nu de moeite om een nieuwe polulu te bestellen of ga het toch niet werken?
Als je op de punten waar de polu komt geen spanning meet heeft dat geen zin. Wat m&n ook al zegt, gebruik anders gewoon een externe 5 v of als de polu nog wel werkt die buitenom solderen en daarmee de Naze voeden.
Wel de polulu gaat met pins door V-IN / GROUND /V-OUT.. als ik v-in en ground meet, meet ik 0,0 maar als ik ground en V-out meet, meet ik 15v? Nu vraag ik me dus af als ik nu polulu op soldeer of er degelijk stroom zal door komen.
wat bedoeld u met buitenom?
mvg
