Dankjewel voor de tip. Ik heb gelijk een setje besteld[emoji2]Hoi Kikonline,
Ik weet niet of het "De tip" is die je zoekt maar ik werk vaak met Mini verfrollertjes en boek daar over het algemeen redelijk goede resultaten mee.
Groet, Bert
Groet, Bert
Super gedaan Klaas. Ik ga ook even verzinnen hoe ik creatief de mast bij elkaar kan verzinnen [emoji2]Ook hier neem ik af en toe een kijkje Roberto! De romp is mooi strak geworden. Hoop dat het met de opbouw ook een beetje wil lukken. Neem de tijd, want daar gaat het niet meer zo snel als bij de romp. Probeer de ramen goed in het gelid te krijgen! Succes verder. Hieronder een plaatje van mijn tripod mast. De dikke benen zijn van een 8 mm plastic breinaald. Was te kort, dus onderdeks er een paar 2,5 mm verlengstukken aan gezet van 2,5 mm RVS lasdraad. Voorbeen en top van de mast van 4 mm alu breinaald. De ra is gemaakt van 1 mm RVS draad. De ladder van 0,5 mm draad. De ladder zit op 5 plaatsen met een soort krammen op de mast geklemd. Stroomdraden op een paar plaatsen langs de staanders van de ladder gefixeerd met naaigaren en toen geschilderd. Het tussenstukje waar het katrol voor de hijsdraad en de deklamp aan zit is een stukje houten rond. Was een restantje van de giek. Hier en daar wat 1 mm RVS paspennetjes gebruikt. Bovenin zitten de dikke benen bij elkaar geklemd met een M-2 boutje. Gr. Klaas.
Bedankt Erwin! Het is erg leuk om de Smit Rotterdam weer in ere te herstellen [emoji2]Hoi Roberto hij gaat prima zo je schiet al lekker op zo ook de kleur van het onderwaterschip heb je goed gekozen meestal zijn ze erg rood.
leuk om te volgen !! het begint erop te lijken.
Dankjewel, zie https://www.mini-verfrollertjes.nl/webshop/startsets-met-vaste-as/prachtig schilderwerk , Geeft een prima resultaat met die verfrol.
waar haal je die mini verfrolletjes?
Ik zie hier wel voordeel in voor bepaalde schilder klussen , hoef je niet steeds je hele boot af te plakken voor een wit lijntje of iets dergelijks.
succes met het vervolg
vgr Marc
